Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Здравствуйте! Подскажите а есть ли на котле 072-24 выход который сигнализирует что котел работает (имеется в виду что находится в рабочем цикле, а не просто отключена горелка) или это только через опентерм?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Есть аварийный выход, соответственно если на нем все тихо, значит котел в рабочем состоянии. Или Вам что то другое нужно?
  3. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Мне надо чтобы нажав на кнопку выключения котла на передней панели я мог дать сигнал на выключение циркуляционных насосов в системе
  4. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Зачем Вам это нужно? Не хватает воздуха для горения? Вентиляцию с учетом расхода на горение считали?
    При таком "колхозе" Вы лишаетесь гарантии на 200%, лучше через внешний термодатчик
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Управление параллельно встроенному насосу не устроит?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ЗАЧЕМ? Ну есть вариант...раз уж больше ничего не надо...пропадай моя дяревня... тупо на щитке общий ввод... и вопрос зачем не возникнет
  7. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, установили котел Buderus G234 (работает через гидрострелку) пока с системой управления BC30E.
    Котел работает по следующей схеме:
    1) Включение горелки и прогрев за 6 минут воды в системе с 43 до 75 градусов
    2) Выключение горелки и простой 14 минут (насосы работаю и не выключаются), температура теплоносителя падает до 43 градусов
    В настройках установили ограничение по тактованию 20 минут.
    У меня возник вопрос, а не вредна ли такая работа для котла? в паспорте написано что температура котловой воды 50 - 90 градусов...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это при работе горелки. Во время перерывов температура теплоносителя может стремиться сравняться с комнатной.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это не инженерный вопрос, а философский:aga: Ну например для отслеживания наработки котла, чтоб своевременно его поменять:)] (Как у всех напольных агрегатов с классическим управлением горелкой существует клемма В4, куда можно подключить счётчик мото-часов работы горелки, так и для настенников было бы не лишним иметь такую возможность)
  10. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    То есть ничего страшного в такой работе котла нет?
    Подскажите пожалуйста, а для Buderus G234 какова допустимое число включений в час? (это для понимания как лучше настроить блокировку тактования)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для любого котла пороговым считается 6 включений в час. Всё, что меньше - норма. (Кроме настенного двухконтурного котла. Его судьба - греть горячую воду так часто и с той температурой, которые нужны Вам, а не ему:))
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но идеально конечно - котёл работает отключаясь лишь один раз в сутки, для контроля состояния:) Но в случае с атмосферными чугунками это недостижимо:)
  13. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Будем достигать идеала когда закончим всю систему отопления. А вообще автоматика RC310 может "балансировать" систему?
    Поясню что имею в виду.
    Например в доме 4 контура со смесителями (соответственно с датчиками температуры в 4-х контрольных помещениях, сервопривода, насосы) + бойлер.
    Есть запрос тепла из группы помещений №1. Происходит пуск котла. и котел подогревает контур №1.
    Остальные контура в тепле пока не нуждаются.
    Вопрос, автоматика запустит тепло в контура №2 - 4 ? чтобы "догреть" их до нормы или она оставит котел один на один с контуром №1?
    На мой взгляд логично при запуске котла для контура №1 заодно и прогреть и остальные контура, потому как котел знает "инерцию" помещений и температуру на улице и может прогнозировать потребность в тепле...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Запустит ровно столько, сколько необходимо.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Во все контура будет подаваться та температура, которая нужна для данного контура. Котел будет греться до температуры, нужной контуру с максимальной температурой подачи + несколько градусов "сверху", при этом на контурах с более низкой требуемой температурой подачи прикроются сервопривода.
    Пример:
    ОК1 - нужна температура 37 град.
    ОК2 - нужна температура 43 град.
    ОК3 - нужна температура 27 град.
    ОК4 - нужна температура 57 град.
    Котел нагреется до температуры 62-или выше, в зависимости от уставок повышения температуры котла в настройках каждого контура. При этом в каждом контуре при помощи смесительного узла будет поддерживаться соответствующая температура подачи.
    Исключение - режим нагрева бойлера. В этом случае котел, скорее всего, нагреется до максимума (80 град.) и смесители прикроются сильнее.
