Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. LDS2011
    LDS2011
    LDS2011
    @шидол, потому что этой витухи у меня есть
    В мануале тишина про это потому и спросил
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня был подключен по одной паре, метров 20, работал без претензий.
  3. LDS2011
    LDS2011
    LDS2011
    С точки зрения логики размещать во внешнем термостате силовое реле и тянуть к нему линию смысла нет, логичнее оставить его в котле и управлять низковольтной катушкой, тогда и витой пары за глаза, вопрос в том чем же все таки управляют ТН1 и ТН2
  4. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Привет всем! Давно не заходил на огонек, не было нужды, а вот и появилась. Помогите кто может и кто не может тоже, кнопки управления стали работать хуже и хуже, а сейчас не смог выключить, что это может быть и что с этим делать? Котел Buderus U-072 24K
  5. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Проскакивала информация, что был брак по кнопкам - быстро стиралось токопроводящее покрытие. В вашем случае, скорей всего, тоже самое. Нужно их извлечь и восстановить с помощью ремкомплекта для ПДУ, либо с помощью графита, либо, крайний вариант, наклейкой кусочков фольги на кнопки.
  6. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Рекомендуем установку OpenTherm регуляторов с недельной программой, например, CR12004 или RC150.
    Если требуется дистанционное управление со смартфона, то необходимо стороннее оборудование Zont H1+ОТ
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Добрый день.
    Знающие подскажите момент по алгоритму управления насосом котлового контура, работающего на гидравлическую стрелку.
    1. Время выбега насоса после отключения горелки (в меню RC 35 установки (котёл): диапазон 0-24час.
    2. Меню контроллера "BC 20" 2.1Е "Если подключена система управления, то схема управления насосами устанавливается автоматически.
    • 4: "умное" выключение насоса в отопительных системах с регулятором, работающим по наружной температуре. Насос отопительного контура включается только при необходимости.
    • 5: Регулятор температуры подающей линии включает насос отопительного контура. При запросе тепла насос отопительного контура включается вместе с горелкой. Первоначальная установка5.
    При работе с двумя отопительными контурами с насосными группами HSM25EMS:
    1. Горелка котла выключается при достижении температуры, при установленном времени выбега насоса котлового контура (скажем 60 мин) плавно падает температура в котловом контуре ниже порога переключения, горелка включается и цикл повторяется по фиксированным гистерезисам до момента, пока есть запрос на тепло хотя бы по одному из контуров. При этом, насосы отопительных контуров, естественно так же, работают.
    2. То же, но выбег котлового насоса ограничен по времени (к примеру 10 минутами), насосы отопительных контуров работают, насос котлового контура выключился по истечении времени (10мин.), циркуляции теплоносителя в контуре котла нет, температура держится выше порога переключения, горелка котла не работает, насосы контуров работают.
    Вопрос: правильная настройка насоса котлового контура по выбегу насоса по времени или меню "ВС20" 2.1Е?
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    С вопросом разобрался. Снимается с повестки.
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Buderus Logamatic RC310 будет работать с Buderus Logamatic 4211, если нет что будет работать?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не будет. Bfu будет.
    Вы б задали вопрос что хотите получить в итоге, а то ясновидящие в отпусках
  11. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Самое главное контролировать когда котел встанет в аварию.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Gazland, не проще тогда мес в комнату поставить. Bfu ошибки не показывает это ДУ
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Или вывести какую нибудь контрольку - звонок, лампочку и т. д., правда это уже больше колхоз будет.
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Может быть и проще, я не знаю, как раз по этому поводу советуюсь, как сделать лучше. Котельная стоит в отдельном помещении, не удобно постоянно бегать смотреть все ли там в порядке, бывает встает в аварию одна из горелок.
    Можно снять пульт с головы и поставить в комнату, крепление отдельно бывает, голова будет работать?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Да, будет с полным функционалом. Надо только выбрать дистанционное управление "с дисплеем".
    Вот только что бы сбросить аварию горелки все равно придётся бежать к котлу, но уже уверенно! ;)
