Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Лучше сделать так, что бы горелки в аварию не валились. Провести грамотную диагностику, исключить проблему и забыть где находится котельная...
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо, добрый человек. Причина пыль, идет не спешный ремонт.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо. Бывает отдельное выносное крепление?
    Еще вопрос, сейчас есть два Buderus МЕС2 в продаже, МЕС и МЕСн, в чем разница?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Интернет магазины совсем обленились? :)
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо Вам за направление.
    Буду искать на просторах интернета.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а вы разве не там смотрели? нормальный дилер бы все вопросы снял.
  7. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    Добрый вечер. Есть котел Будерус 072 на 35кв. В систему залит рекомендованный Антифроген Н. Насос котла стоит на третьей скорости.
    А проблема в том, что иногда в режиме нагрева внешнего бойлера у котла идет помпаж (вроде так называет, когда котел стучит и дребежит). Не всегда, но бывает при достижении 80-85 градусов на котле. Есть мнение, что это котел не успевает прокачивать густой антифриз (в смысле гуще, чем вода) и он перегревается.
    Мне кажется, что проблему можно решить, если запретить котлу нагреваться выше 75 градусов. Верно ли это? И, если верно, подскажите, пожалуйста, какой настройкой котла это можно сделать? Почитал инструкцию. Нашел только максимальную температуру на обогрев, но не на бойлер.
    Заранее большое спасибо.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @RestlessRU начните с корректировка 2.1b в соответствии с мощностью теплообменника. И да антифриз не вода...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это только кажется...таким макаром Вы её не решите, а только замаскируете и отодвинете на неопределенный срок. Вода и регулировка мощности как сказал @Buderus71, думаю помогут
  10. RestlessRU
    RestlessRU
    RestlessRU
    О! Спасибо! Бойлер ACV Comfort 160. Подводимая тепловая мощность 31Вт. Получается ставлю в настройках 90%? Они на 31,5 квт.
    Только как их правильно выставить? При заходе в 2.1b по-умолчанию показывает 160. При заходе в 2.1а показывает 200. Так и должно быть? Получается, меняю 2.1b cо 160 до 90?
    Да, спасибо. Буду стараться сделать все по науке.
  11. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Здравствуйте!
    Купил и смонтировал на стену котел U052-28, коаксиальный дымоход стандартный 810 мм с выходом в стену. Насколько необходимо устанавливать дроссельую пластину которая идет в комплекте между котлом и дымоходом? Разница в диаметрах 3 мм (100мм труба дымохода - 97 мм диаметр дросселя). Или диаметр дросселя будет подбираться по результаьам ПНР котла?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Изначально 97, а дальше по результатам и в зависимости от знаний, умений и неленивости запускающего.
  13. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Здравствуйте), подскажите пожалуйста: котёл Buderus U 072, установил GSM Zont H1 с модулем OpenTherm, и теперь он выключает насос отопительного контура полностью, то есть котёл будто полностью выключается (насос, горелка), однако табло индикации на панели управления светится... Это так должно быть? Больше волнует момент выключения насоса... Ведь циркуляции нет ...
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да.
  15. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Если не затруднит, пару предложений почему так происходит и насос не работает постоянно (как без модуля) ?
