Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Когда котел работает без термостата он работает по температуре теплоносителя. Поэтому ему нужно постоянно этот теплоноситель через себя прокачивать, что бы измерять его температуру.
    Когда к котлу подключен комнатный термостат, котел работает по температуре воздуха. И в этом случае температура теплоносителя его не интересует. Поэтому и нет смысла гонять насос.
  2. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Благодарю). Теперь понятно. А Зонт вещь классная)
  3. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Ещё один момент проясните пожалуйста: если на котле вручную (то есть непосредственно с панели управления котла) выставлена температура теплоносителя, допустим 50°, Zont будет считать это приоритетом ? Иными словами какую бы я температура в режиме не задавал (скажем режим "Приезд в дом" и температура 30° по датчику воздуха), теплоноситель всё равно не прогреется выше 50° (так как на котле зажат вручную) ?
    Если это так, то получается нужно вручную на котле выставить максимальную температуру теплоносителя ?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, ставьте максимальную.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Не то что бы приоритететом. Просто что бы там не "заказывал" ЗОНТ у котла, последний не разогреет ТН выше установленной на нем настройки.
    Поэтому в котле нужно поставить максимальную температуру.
  6. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Ок понял, спасибо). Я так и сделал)
  7. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Подскажите, можно для управления котлом buderus u052-28 вместо связки rc35-rc20 подключить связку rc35-rc35?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Хочу разделить контур теплого пола от отопительного, просто rc25 не могу найти за разумные деньги, а rc35 есть.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Увы и ах, договаривайтесь со своим земноводным
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Два RC35 вместе работать не будут. RC25 вполне можно найти. Будет стоить от 8 до 11 т. руб.
  12. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Здравствуйте).
    Снова вопрос по модулю Zont: раз теперь насос отопительного контура выключается, нужно ли отрегулировать его время выбега ?
    (пункт сервисного меню 2.9 F)
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я оставил по умолчанию.
  14. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Я вот думаю может на 10 минут поставить ? Пускай "погоняет" водичку подольше)
  15. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Котел 072-24 - в новом меню мощность изменяется от 30 до 200, в старом от 30 до 100 и это соответствует процентам. Как в новом меню поставить например 50% мощности?
