Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 06.01.18.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Далее - укладка сетки, размотка ТП по ней, маяки из профиля (купил уже по 30р палку 3м в леруа, 3 пачки больших) и стяжку раскатать.
    Теперь думу думаю - как не меняя новый комбимикс (двойную группу насосно-смесительную, с коллектором) подключить контур теплого пола.
    По логике, т. к. там 2 полностью симметричных блока с подмесами - то ТП надо на них вешать, а радиаторы - как то напрямую видимо...
    Но затевать после котла гидрострелку как то не готов пока.
    Интересно, вот так можно напрямую на котловый контур радиаторы подцепить?
    Насос там в котле огого, в самой простой схеме типовой Вайланта радиаторы прямо на него и вешаются:
    Интересно - 1,2 м3/час это для 11 моих радиаторов хватит? ;)
  2. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Очень интересные темы! :super: с чувством с толком - много очень информации - спасибо вам!)
    Я правильно понимаю - вы уже 6 лет строитесь? Какие планы на этот сезон? :pioner:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Milawka, спасибо! :hndshk:
    Да, фундамент был заложен в 2012, а коробка сделана в 2014.
    Сроки у нас некритичны, переезжать на ПМЖ к Истре пока планов нет.
    А имеющаяся старая родительская дачка всё лето на себя оттягивает :|::aga:
    Поэтому ударные работы не провожу, потихоньку сам и с помощником продолжаем.
    За прошедший 2017 год (до этого в 2015-2016 г. г. были стадии отопления-воды и газификации) сделано
    почти полностью электроснабжение, слаботочка и некоторые мелочи по перегородкам, гидроизоляции и пр.
    Сейчас в планах сделать теплый пол на всём 2-м этаже, залить его стяжкой и весной позвать "механизаторов" на штукатурку. Общий объем ~700м2, по маякам.
    Причем, шпатлевание под финиш не будут делать по совету друзей - надо, что бы это делали "одни руки" с одной ответственностью - те, кто будет финиш наносить.
    И кстати - вроде как в пользу известково-цементной думаю отказался от гипсовых смесей. Цена, паропроницаемость и пр. примерно одинаковы, но цементная покрепче всё же, и не боиться влаги/замерзания вовсе.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати. Супруга узнав про мягко говоря непростую борьбу за крашенные стены - вообще обои под окрас предложила...
    В квартире уже 15 лет такие - стыков нет, моются на ура и пару раз уже кухню перекрашивали.
    Не хочу биться за финальную идеальную шпатлёвку, дорогими материалами и по несколько слоев с шлифованием...:no:
    Уйма времени, денег и нервов... и результат все равно не гарантирован, сами читали недавно у Дениса...
    Что думаете?
    @Денис Влад-ч - ты вроде считал, и помнится даже говорил что это несильно дешевле?
    :um:
    Но если как раз выбрать гипсовую базовую штукатурку - люди прямо ее шлифуют и поверх
    обои без шпатлевок кучи слоев клеют. А их после красят и всё в ажуре...
    :faq:
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Allmas, Саш, ничего не скажу. С обоями под покраску я не сравнивал. Я сравнивал покраску своих стен с готовыми обоями, которые мы рассматривали. У тебя может получиться абсолютно другая арифметика. Если тебе нравится и жену устраивает - зачем изобретать велосипед? Делай обои под покраску и не парься.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Немного о продвижении работ.
    Как то у меня сессиями получается публиковать, но все выходные там заняты, а готовые этапы делаются конечно небыстро...
    На предыдущей странице остановились на уложенном утеплителе на пол 2 этажа.
    За прошедшее время были размотаны трубы ТП по сетке, смонтирован мной коллектор, ТП подключен, опрессован и даже опробован тестово (без стяжки).
    Но по порядку.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уложили сетку на утеплитель, стяжками скрепили ее и ими же к ней трубу закрепили.
    Стяжек ушло много больше изначально оцененых, еще 1000шт. довозить из Леруа пришлось.
    Сетку брал 2 типоразмера - с ячейкой 100х100 (для шага 100 в с/у и 200 по середине помещений),
    и 150х150 - для рантовых зон.
    Далее выставили саморезы по лазерному уровню, и по ним уже стартовым профилем 26х27 (самым недорогим из Леруа, его ушло на тысячи 2 от силы, порядка 100 палок по 3м.) выставили маяки и закрепили их на смесь.
    Промежуточный итог такой:
    IMG_1035.JPG IMG_1036.JPG IMG_1047.JPG IMG_1055.JPG IMG_1097.JPG IMG_1125.JPG IMG_1127.JPG IMG_1150.JPG
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да - по периметру конечно была уложена демферная лента.
    Душевую в строительном исполнении тщательно г/и сначала гидростопом на основе сухой смеси (для бассейнов, как ранее опробована была), а после обмазали жидкой голубой г/и.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    После выставления маяков основного уровня пола в большом с/у, уже от него сделали разуклонку
    лучами к трапу:
    Стяжка к трапу подгоняется к боковой его стороне заподлицо, что бы далее уже плитка на клее легла точно по высоте слива.
    Что бы добиться понижения, в зоне кабины пришлось сделать утепление 3 см а не 5 как в целом по с/у.
    Трап был уже смонтирован по верной высоте заранее.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллектор на ТП 2 этажа менял аж 2 раза! :|::aga:
    Первый взял на 3 контура - только на 2+1 контура в с/у.
    Он и был смонтирован в тех. уголке мансарды:
    После, оказалось что мансарде ТП просто показан, т. к. перекрытие - МРП бетонная монолитная плита, а снизу мало отапливаемые пом. - гараж и котельная/постирочная.
    Сменил 3 на 5 контуров...
    Ну а когда пришел таки к решению, что можно недорогую паркетную доску пригодную для ТП уложить
    - решился сделать пол на всем 2 этаже. Надеюсь, не пожалею...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Напомню - изначально от теплого пола на 2 этаже отказались. В пользу радиаторов и хорошей половой толстой доски.
    Именно по причине финишного покрытия. Ну не нравится нам камень под ногами в жилой зоне.
    На 1 этаже ему самое место (да и то в спальне не айс), а вдали от проходных зон с улицы - не хотелось... от слова вообще. :no:
    Поэтому еще давно с супругой определились, что никакой плитки на 2 этаже не будет - только в с/у.
    Это ограничивало применение ТП, т. к. ламинат тоже недолюбливаем - все же его дешевизна и используемые недобросовестными производителями клеи на фенольной основе подпортили его репутацию. А по 50-60$/м2 класть инженерную доску на такую площадь никакой бюджет не потянет...это же от 500тыс. будет только материал. Да и работы по укладке только у паркета дороже. :flag:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Но появившиеся не так давно в продаже паркетные доски недорогие (от 900-1000 руб за м2)
    изменили картину мира ;)
    И в результате я еще раз заменил коллектор (спасибо поставщику, кому интересно - готов порекомендовать в личку, и цены ниже рынка и отношение к клиенту с пониманием).
    Долго думал, как разместить все контура в уже заданном пространстве.
    Перебрав кучу вариантов, понял что больше 10 контуров просто не влезет. Поэтому так и рассчитали
    раскладку, за это большое спасибо коллеге и другу с форума - Сергею @Stanosh.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А можно про этот моментик поподробнее?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну и собственно снятие коллектора маленького и замена на большой прошла проще, чем боялся.
    Обжимные фитинги лишние срезал ножницами для м/п и п/п труб, накрутил резьбовые фитинги 26х1',
    и все подключил сам за полдня:
    Сразу подчеркну - петли можно было завести красивее и ровнее, но тут я выбрал удобство - разместил по порядку часовой стрелки помещения, что бы легче ориентироваться.
    Эргофлекс закончился немного не хватив - после дотяну.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Прикупив на рынке манометр, опрессовали систему
    и в настоящее время полным ходом идет (уже завершается) заливка стяжки.
