Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 06.01.18.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И снова Сергею благодарность. Это @Stanosh посоветовал свою доску барлинек. Производство Польша, натуральный шпон 3-6мм на фанерной основе, высота 15-16мм, ценник был недавно от 900р/м2.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати по смеси на стяжку
    Известный всем Леруа по акции предложил в феврале смесь М150 КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК по цене
    за мешок 25 кг... тададада - 37 (!) рублей.
    При этом, несмотря на неоднозначные отзывы на деле оказалось реально "камень" - поставленные на нее маяки (взял на пробу 10 мешков) стояли не хуже чем в бетоне товарном.
    Решил значит купить 600 мешков...15 тонн... ну да, на 150м2 почти при слое 6 см это так и вышло - немало.
    Но тут меня ждал неприятный сюрприз. Купить большими партиями что то в Леруа - практически невозможно. Это - розничная сеть.
    Началось с того, что партнеры по доставке у них - у каждого магазина свои. У кого то мешков на вкладе куча (Леруа-Химки), но у перевозчика только по 3-4 тонны машины подъемностью.
    Там, где хотя бы 7,5 тонн есть (РИГА, КРАСНОГОРСК) - нет в наличие смеси, когда будет - неясно, предзаказ невозможен.
    Да и их собственная доставка уродлива. Не говоря уже о цене (позже нашел манипуляторы за полцены от их) - у них просто грузовики без манипулятора. И сгружать будут... бросив паллеты на землю ВРУЧНУЮ. Видимо, поэтому за доставку от 20 тр запросили, это при цене 600 мешков (по37)=22 200р.
    Кончилось тем, что они еще и цену до 47 р за мешок 25 кг подняли, да и я понял что логистика ненадежная (даже пригнав свой манипулятор не факт что купишь - есть ли в наличие и пр). ДАЖЕ ПРО ОГРАНИЧЕНИЕ "В ОДНИ РУКИ" заявили, ибо акционный товар - убыточен им... :(
    В итоге купил всю смесь МКУ (мансуровское карьерное управление), проверенную М300. Ей уже котельной делали стяжку, показала себя отлично! :super:
    Мешок 40 кг за 105 р (отпускная с завода 98), манипулятор 5 тн сделал 3 ходки за 5 тр в выходной,
    что недорого считаю. В такой фасовке вышло 384 мешков, с неб. запасом.
    Это лишь часть паллет, итого 11. (35*40)=1400кг 1 паллет.
    Попутно, оцените высоту снега ;) Давно таких зим не было :ogo:
    IMG_1067.JPG IMG_1068.JPG IMG_1069.JPG IMG_0969.JPG IMG_0970.JPG IMG_0971.JPG IMG_0972.JPG
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вот как дизайнерски смотрятся плоские фонари на столбах ворот и забора у соседей по поселку.
    Мне понравились! :)
    23 февраля вечером решили себя побаловать мясом на углях, отметили окончание выставления маяков :|:
    Благо дровишек от опалубок и пр. завались... эхх - когда же ими уже камин топить буду...? :faq:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ранее, в свободное от ТП2 этажа время начал собирать основной электрощит.
    В начале он выглядел так :)
    Прикинул и расставил основные вводные АВ 3 фазы, дистриблок от Шнайдера и дифавтоматы.
    У меня схема комбинированная - всё на дифавтоматах делать дюже дорого, а просто 3-х фазные УЗО ставить перед каждой цепью - неудобно в обслуживании... поди после найди, где утечка тока!
    Я ставлю на группу потребителей ДА, а уже за ними - некое количество автоматов тока.
    Итого получилось 3 стандартные группы розеток (1 на фазу), и от ИБП 5 групп - 3*4 на верхний свет,
    и 2 на розетки ИБП 1 и 2 этаж.
    Установил раму, начал монтаж: IMG_0980.JPG .
    Позже итог выложу, получается неплохо.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Для замеса смеси используем тот же аппарат, что работал в 2013 на постройке коробки дома:
    Для предотвращения трещин добавляем фибру, а от пластификатора решили отказаться.
    Изначально купил, но в готовую смесь его как бы не рекомендуют добавлять - там уже есть свой, с завода.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Allmas, здравствуете, подскажите, пожалуйста, про трап в душевую, на что обращали внимание при выборе. А то при просмотре в инернет магазинах такой разброс цен, и не понятно чем он обоснован.
    И если можно контакты продавца комплектующих ТП, летом нужно будет делать.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Дрон Иваныч, разброс обусловлен скорее позционирование бренда. Вот Grohe раскручен и Geberit тоже, и их позиционирование на рынке - в верхних ценовых нишах.
    А тот же AlcaPlast Чехия - тоже опытное качественное производство, ничем не хуже но не в первых брендах. Я купил по советы форумчан имеющих с ним опыт - всё Алкапласт.
    Тут главное - сухой затвор и общий дизайн что бы нравился.
    Хотя там из дизайна собственно - только как дырочки на металл. решетке сверху сделаны. :|:
    Вот основные 3 варианта = квадратики ровно, волнами дырочки и просто поперечные полосы.
    Ну и длина - я решил, что длиннее 55 см не нужен, сливаться в длинный лучше не будет, а дороже они намного, взял 55 см:
    Такой же 650мм сейчас по деньгам от 10тр...
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    а можно ссылку, ниже 1600 ничего не нашел
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тогда у Сергея узнавал - он акционную брал весной 2017, что то около 900р\м2 говорил. \@Stanosh - Сереж, уточнишь?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Да, без проблем.
    Я вот эту брал.
    Ценник был около 800 прошлой весной. Прозевал акцию, прошлой зимой ценник был в районе 700.
    Стелил самостоятельно (это довольно просто) на подложку 3мм ЭППС с перфорацией.
    Разница по температуре спальни с доской от помещения "в бетоне" у меня составляет 2 градуса (радиаторов нет, ессно). То есть датчик у меня лежит в неотделанной кладовке, целевая tвозд выставлена 26°С. При этом в спальнях, где паркет, 24,3°С.
    Сразу предупреждаю, что качество доски - не высший класс. Она поскрипывает, подтверждаю сказанное в отзывах по этой доске. Но скрип не связан с ТП - скорее с неровностью стяжки. И чем кривее стяжка, тем больше доска "дышит", ессно.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В наших краях эта доска стоит 916р
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    имхо, лучше брать однополосные варианты, тогда температурные разъезды не так заметны. Хотя в офисе на одном этаже положен ламинат. Так щели между плашками по короткой стороне встречаются в 5-8 мм. Есть мысля положить на ПУ клей. Но 9 метров с переходом в КГ вызывает большие вопросы.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В наших пока тоже столько же. :aga:
    Однополосные и выглядят круче, и стОят соответствуще.
    Я вот тоже ожидал такую хрень. Но пока так и пребываю в состоянии ждуна-наблюдателя. Это первый отопительный сезон с доской, и второй вообще. Так что "ещё не вечер".
    Важный момент, что влажность стабилизировалась, этой зимой не превышала 30%. Единственный раз запотели окна на кухне в новогодние, когда была готовка на всех конфорках (а кухонный зонт с трубой я до сих пор не соединил - выдумываю изящное решение).
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Случаем нашел несколько заморских хаузов, обратил внимание на пол и окна.
    Elegant-Approach-to-Family-Home-Design-in-Reykjavík-Iceland-9.jpg Elegant-Approach-to-Family-Home-Design-in-Reykjavík-Iceland-12.jpg Single-Family-House-in-Fossvogur-Iceland-1.jpg Single-Family-House-in-Fossvogur-Iceland-5.jpg Single-Family-House-in-Fossvogur-Iceland-6.jpg Single-Family-House-in-Fossvogur-Iceland-7.jpg Single-Family-House-in-Fossvogur-Iceland-10.jpg Concrete-and-Wood-Summer-House-11.jpg
    Два вопроса в студию - где находятся избушки :aga:и как это возможно - в плане дерева на полу
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Залили стяжку на теплом полу 2 этажа.
    М300 смесь как плита крепка :super:
    Я за прошедшие выходные и праздник наконец сделал основной щит дома.
    Вот такой простой и понятный вышел :|:
