Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 06.01.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Илья, зимой вода не замерзает в этом пазу, куда ворота заходят? Греющий кабель туда не стоит заложить?
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Там труба ТП проходит рядом, фундамент УШП. Ничего не замерзает ни в какие морозы. Мне пришлось правда утеплять ещё верх ребра несущего, так как ворота вставляются внутрь проёма, и ребро как бы оказалось на улице. Но после утепления все отлично.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Думаю примерно одинаковое. Утепление от бетона довольно слабое. Да продувания бы конечно не было 100%. Но если при укладке ваты в полости деревянного перекрытия нет вопросов-оно между балок, то встаёт вопрос как делать утепление бетонного? Получаются дополнительные вложения. Да и в целом считаю что нет необходимости бетонного перекрытия для холодного чердака, его в основном используют как кладовку. Я за рациональность:).
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бетонное утепляется пенопластом, и поверх стяжка.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сколько сложностей. Как туда эту стяжку затащить? Тут не знаю как на втором этаже залить, а чердак, это вообще космос:aga:
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    согласна- если бетон утеплять, надо все равно какую- то доску использовать- типа балок крепить, между ними утеплитель, затем опять же доску на черновой пол. Мы когда считали- у нас монолитное перекрытие выходило процентов на 40 дороже, если не больше. У нас только бетононасос за смену минимум 16 тыщ берет, а по часам никто не работает.
    Ну в общем, если теплопотери сравнимы и чердак холодный, то перекрытие балками себя оправдывает. :hndshk:
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если ведрами таскать лень, можно полусухую стяжку заказать.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    помню лили стяжку бетон самомес 50 м2 на 3 этаже. Лили за раз. Пообещал следующий день оплачиваемый отдых. Начали после обеда, вечером уже закончили. Было кажется 5 чел, трое моих плюс пару челов взяли на подработку.
  9. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Вот тут темка рядом есть: https://www.forumhouse.ru/threads/190531/
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А стяжка зачем?
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас пока поверх бетона 200мм голого ППС 25Ф с перехлёстами стыков и ничечего сверху, кроме крыши:aga:... может, плоским шифером застелить или ЭППСом тонким:faq: или ничего не делать...
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну судя по всему что бы стирол не улитучивался и от мышей закрыть со всех сторон... а то будет топать по головам под ППС :no: :aga:
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А какой реальный расход получается? На вышеуказанном сайте написано, что 7м, но не указано какая толщина "колбаски".
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    С точностью до метра сказать не могу. Брал 4 тубуса. Один остался. Валик диаметром примерно 1 см наносится на стену. Затем пленка прижимается и разглаживается. Вообще этот клей напоминает силиконовый или каучуковый герметик. У меня прям такой же по консистенции был Титан для герметизации планок примыкания вага к дымоходу.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Ну я так понимаю, что клей использовался по периметру стен? Хотя бы так оценить?
