Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Allmas, 06.01.18.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да, по периметру стен. Но у меня стены идут не по прямой линии. Особенности кровли и стен (в моей теме можете посмотреть). Ну грубо, исходите из расхода заявленного производителем. Он близок к истине.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всем привет.
    В связи с надеюсь практически окончанием разводки электричества перешел напрямую к стадии слаботочки.
    Силы вышло немало, вроде показывал:
    Март-2017, монтаж электрики (14).jpg Март-2017, монтаж электрики (16).jpg Март-2017, монтаж электрики (18).jpg .
    Щит правда основной еще не собрал, заканчиваю распайку оконечных кабелей.
    Но будет он немалый - купил АВВ на 120 модулей. Зато оба этажа в одном месте под лестницей,
    решил на 2 шкафа этажных не разбивать: Март-2017, монтаж электрики (3).jpg
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Принцип по силовой части делал такой:
    На каждую комнату идут 2 кабеля и 2 автомата (свет и розетки, 1.5 и 2.5мм2 соотв.), и третий кабель от ИБП общего 5КВА на ряд розеток приоритетных.
    При этом дифавтоматы на всё не стал ставить (очень уж накладно), будут порядка 5-6 дифавтоматов типа А - каждый перед 3-4 АВ конечными. То есть один диф будет защищать сразу несколько помещений, что экономно но конечно поиск утечки чуть более сложен. Однако, часто ли у Вас срабатывает защита по утечке 30мА? :)]
    Диффы взял в Германии, они не AC как обычно, а именно А - то есть с расширенной защитой не только от переменного тока, но и от утечки импульсных б\п. У них такие по 19 евро (Сименс), у нас - 5-6 тыс. руб. :flag:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так вот по слаботочке.
    1. Телевидение.
    Под кроссовую антенн TV отдал место в гардеробной на 2 этаже - там геометрически сводить все кабели выходило рациональнее. Получилось аж 8 шт точек TV! Не думаю что столько экранов будет, но лучше всё заложить чем после отделки думать :)]
    Туда вывел с чердака 3 коаксиальных антенных провода (брал Подольский, с медным изолированием оплётки) - 2 будут от спутника (вертик и гориз. поляризация) и один от обычной антенны для DVB.
    В ящике TV кросса поставлю мультисвич, для заведения в него с одной стороны всех оконечных TV кабелей, а с другой - спутника и эфирной антенны.
    Типа такого, Terra Multiswitch: IMG_20161104_144555_HDR.jpg TERRA Multiswitch_MR508.jpg
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :ogo::ogo::ogo: Саш, напомни, ты офисное здание строишь? Я ничего не путаю?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    2. Всё остальное слаботочное.
    Под всю другую слаботочку куплен шкаф 800х600х600 для размещения в гараже над силовым щитом.
    В него планирую установить стандартные 24 порта патч-панели от стоек серверных, и уже туда скроссировать все сигнальные цепи:
    - порты ethernet для ПК;
    - wifi порты от точек;
    - датчики дыма шлейфом;
    - ИК датчики движения;
    - датчики утечки газа (котельная и кухня);
    - температурные датчики помещений (для ЗОНТа и потенциально покомнатного управления, хотя мне это не надо);
    - видеокамеры с PoE.
    В 1 патч панель (24 порта) не уместятся все, думаю 2 надо - 48 портов.
    Километр провода 4 пары Cat 5e уже размотан по дому...Вопрос - что забыл еще? :|::aga:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, ну это ты поклонник концепции "1 дом = 2 автомата АВ - розетки и свет" :)
    Я люблю разделение делать для удобства обслуживания и эксплуатации... :super:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, я конечно ни разу не против, сам то потом разберёшься, куда какой провод?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Обижаешь :) Все ходы записаны, а после в щитке будет легенда на дверце.
    Я тут больше по завешиванию АВ на УЗО (дифы) больше парюсь...
    С одной стороны - логичнее их типа подряд вешать - например на первом УЗО - кухня-гостиная, на втором - спальня-коридор-холл и т. п.
    Но так в лоб не получается, ибо 3 фазы не позволяют раскидывать нагрузку "как хочешь", надо умно разносить её, считать... на кухню к примеру все 3 будут приходить к разным потребителям - там часто много приборов надо включать одновременно.
    Я уже таблицу нагрузок и их развешивания по фазам и АВ сделал, но УЗО тогда будут защищать совершенно несвязанные логически помещения... не очень удобно :nono:
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Интересно, а что там обслуживать? :faq:
    В квартире 20 лет живу, автомат выключал только во время ремонта...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    уже говорил - ох уж эти форумы. Как живут 90% народонаселения на одном входном автомате - ума не приложу:faq: А тут щитков на 100 модулей не хватает :)]
    Камрад десять лет живет в квартире с люминевой проводкой и одним автоматом в подъезде. Даже и позывов нет поставить входной узо, хотя несколько раз ему говорил - вещЪ весьма полезная, у меня два раза вырубало и оба раза правильно. Один раз прогорел нагреватель в стиралке, второй подкапывала труба в стене, вырубало из-за ТП. Зато в доме друг поставил пяток узо и пару десятков автоматов. И регулярно зачитывает мне мантры на тему безопасности :aga:
  12. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    "колбаска" около 8мм. Описание вложил.
  13. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Саш, привет!
    Почему выбираешь с PoE?
    В праздники смонтировал себе видеонаблюдение без PoE. Удобней, когда 12В все оборудование. Легче сделать резервное питание на всю систему 12В.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, привет! :hndshk:
    Ну зачем усложнять? Кинул куда нужно одну витуху - и всё.
    PoE - де факто уже давно промыш. стандарт питания по витой паре оборудования. И wifi по нему работают, и ip телефоны и камеры.
    Ну зачем доп. городить еще одну систему отдельную питания! Да и инжекторы есть если что, не обязательно дорогой свитч с PoE покупать.
    И потом 12В это немного, будет падения на расстояниях. А PoE это уже 48 вольт:victory:, чем выше напряжение тем меньше потери в проводах.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, поздравляю с началом нового тома!
    Саш, похоже ты разобрался в этом вопросе. У меня сейчас весь затык в антенных розетках. Не знаю, какие правильно выбрать и установить. К местам установки телика у меня подходит один антенный кабель. У меня реализовано примерно как у тебя. Антон @Attila1, посоветовал приобрести вот такого плана розетки под ввод одного кабеля с тремя выходами, в которых будет разделение сигнала+радио:
    Но тут на днях разговаривал с моим сис. админом. Он мне говорит, что сейчас все современные телевизоры идут уже с разделением сигнала и типа достаточно обычных простых антенных розеток.
    Вот я и не могу определиться. Какие брать?
