Одноэтажный сруб 10x20м с применением технологии Timber Frame. Проект & стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Skay88888, 09.01.18.
  1. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    На данном этапе я уделяю больше внимания именно каркасу. Будет ли это бревно, или брус, будет зависит от того, на сколько сложным технически будет тот или иной каркас.
    Конечно я сторонник простого решения, где все логично и глазу приятно.
    В дальнейшем именно к каркасу буду привязывать коробки срубов.
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
  3. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    @виктор куфтин, рассматриваю варианты. Прошу прощения что до сих пор не предоставил не какой визуализации, вся картинка на бумаге, и на эскизе даже станочный фахверк очень хорош. Дайте сутки, я перенесу рисунок и покажу о чем речь. Рубленный каркас может утяжелить центральную часть дома. Конечно я подробно рассмотрю бревенчатый каркас, так сказать "примерю" его к строению, и мы сможем решить какое решение будет наиболее подходящим.
  4. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    В прожоджение разговора о каркасе прикрепляю пару чережей
    И пока общая визуализация, для лучшего представления
    интересно послушать мнение по размерам каркаса.
    Прошу не судить строго конструтив ферм, чертежи сырые.
  5. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Интересные проект!
    Удачи в начинании!
  7. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    @AndreySulimov, спасибо!
    Читал Вашу тему... терпения Вам не занимать! Как я понял главное не тормозить!)
  8. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Давайте обсудим планировку?
    Тут задача избавиться от коридоров. Печь-сердце дома, стоит в центре. Вход в котельную с сан узла (?), это дает возможность в дальнейшем поставить там стиральные машинки и шкаф с порошками и тд... Перегородки кирпичные, в потолок. только внешние стены бревно. таким образом значительно уменьшается риск загнивания деревянных элементов и очень просто в отделке. Кирпич хоть лаком покрой, уже красота. Котел газовый. Септик соответственно на севере.
    Газ будет, участок в газифицированной деревне. По отоплению есть следующая идея: под каркасом 10*9 м заливать полы по грунту, соответственно будет теплый пол. На месте предполагаемой кухни столовой тоже полы по грунту+ТП.
    в спальнях планировал полы по лагам, чугунные батареи. Но пока не точно. Не знаю на сколько возможно ставить батарею под окном около рубленой стены.
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Для скольких людей реально дом? На мой вкус много маленьких комнат. Очень маленький гардероб, котельная, ванна. Нет кладовой, постирочной, будуар для жены. Один выход из дома. Это первое что на ум пришло.
  10. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Кухня маленькая. Просто это дом, а не квартира на земле. Печь в самом проходном месте. Думаю неуютно перед ней сидеть будет.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Skay88888, день добрый! А окно в котельной будет?
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Кстати это обязательно при газе.
  13. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Окно конечно будет. В котельной и сан узлах.
  14. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
  15. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Дом на 5 человек с периодичным заездом тещи. Гардероб 3 кв. м, рассчитан на хранение обуви, верхней одежды, будет достаточно. В спальнях будут шкафы. Котельная исходя из нормативов должна быть не менее 15 м3 по объему, в моем случае потолком являются перекрытия, над котельной конек, высота 5.9 метров. и того объем котельной 27-30 кубов. Тут конечно я еще проконсультируюсь с газовиками. Что касаемо сан узлов, может быть и хотелось бы большой туалет, но не в этот раз. Во-первых конструктивно сан узлы встали на место. Можно сделать один с\у по-больше, но я пока решил что су будет два. Во-вторых в функционал туалета сами знаете какой, зашел, помылся, побрился, вышел, и нечего там рассиживаться) Это сугубо мое мнение. Кладовая для каких нужд? Веники, швабры ведра тряпки вполне встанут в тамбуре. Шкаф для хранения припасов будет на кухне. Возможно будет погреб, еще размышляю над этим.
    Я не сказал что на территории будет мастерская 200 квадратов, и места для всего что не влезет под крышу дома будит достаточно.
    Хозяйская спальня 22 квадрата, этого будет достаточно чтоб разместить кровать, шкаф, будуар, а так же антресоль для хранения чего либо, за жизнь накопиться.
    Выход один северный и 2 южных, на террасу
