Одноэтажный сруб 10x20м с применением технологии Timber Frame. Проект & стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Skay88888, 09.01.18.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PMWoman, @shusha, @Skay88888, всем привет
    ну вроде как начертила
    сначала, как полагаю то, что хотел видеть автор примерно
    ну кое-что все равно рихтанула - размер 3033 по комнатам, кмк, выдержать нереально, сделала просто 3000 глубины
    убрала пересекающиеся двери гардеробчика и су, дверь в котельную открыла наружу (из помещения), примерно окна двери раскидала ну и чтобы размеры проверить и мебель поставила...@Skay88888, автор, так с размерами все?
    как-то мне сдается, что не так уж и сложно в детский су пробраться малозаметно для остальных
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вариант, который предложила @shusha, тоже прорисовала, Аня, так? су правда кое-как вкрячила туда - очень уж жалко комнату жать до 2830, ты писала что
    т. е размер по глубине увеличила? я не стала пока, хотя чуть-чуть можно было бы если так планировку делать - гостиная 3800 как по мне так узковато, про спальню родителей сказала, а автор вроде бы разлета хочет, к квадрату не стремится
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну и немного отсебятины -
    • первая переделка совсем небольшая - просто расширила прихожую зону за счет спальни господской, выгрызы не люблю, но тут к иному варианту не пришла - над дверью в спальню можно будет антресоль сделать хламовочную, не так будет глаза мозолить
    • вторая уже глобальнее - перекроила помещения, смущает узкий вход в гостиную, но это ж только прикидка и размеры печи не известны, там можно и подвинуть будет
  4. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    @Starajamisch66, дабы не нагружать тему про необычные деревянные дома, дальше по этому проекту предлагаю обсуждения вести здесь. Еще раз спасибо за Ваше время. Работаем дальше.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    дак у меня ж тоже... поэтому совсем по другому бы сделала в тех же размерах
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    -Неа,пусть камин по центру будет. без проблем разрезать коня-там ведь прогоны ещё будут
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
  8. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    @виктор куфтин, Я так понимаю Высота конька крыши над срубами должна быть меньше нижней отметки скатов каркаса это в случае когда крыши и крыльев и каркаса не связаны. Соответственно срубы сядут как положено не вредя конструкции в целом, так?
    Если так, то это конечно самое простое решение, при котором необходимо сделать высоту сруба низкой, либо каркас высокий, либо угол скат крыши максимум 15гр. а то может и того меньше, что повлечет за собой повышеную снеговую нагрузку на метр кв и укрепление стропильной системы.
    У меня появилось несколько идей как планировки (еще раз благодарю @Starajamisch66, @shusha) так и общего конструктива дома, в течении недели скину эскизы.
    В кратце: дом сузится, но глубже не станет, причина- длинна стены (потребность в длинных бревнах). Доп спальное помещение появиться так же в восточном крыле над хозяйской спальней. Будет консольная лестница, которая очень хорошо впишется в интерьер гостиной.
  9. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Отрабатываем планировочку ...
  10. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Сузил крылья, сузил центральную часть дома, взял за основу один из примеров планировки @Starajamisch66, вот что получилось: зона детских спален с отдельным с\у и встроеннвми шкафами, хозяйская спальня с большим гардеробом за перегородкой с раздвижными дверями, и хозяйский с\у. Так же появилось место для гостевого с\у, увеличил площадь котельной (не значительно), в прихожей так же встроенный шкаф.
    Лестница не встает пока что... думаю.
    Ваше мнение?
    @shusha, @Starajamisch66, @PMWoman
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    • :( таки данных по участку не увидела, может, не надо? будете оптимизировать у проектировщика под оазмер материала - оно само сморщится
    • если кровать рисовать/планировать, а не диван-кровать, тогда лучше к стене, наверное, прижимать - диван-кровать собрал-комната почти свободна, кровать будет стоять стеной посередине
    • раковину и душ детского су сколько размером планируете? душ особо напрягает
    • то же и с прочими су - в узкий дверь хорошо бы по длинной стороне, а тут - упс, гостиная
    • в су господском в ногах ванны-душа у окна может и стиралка вписаться,
    • постирочная в котельной под аопросом
    • лесенка общей шириной 1500:no:
    • почему камин к лесенке спиной не поставить?
  12. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    @Starajamisch66,
    Расположения участка, северная сторона 60 метров. Дом будет стоять на севере. Фасадом на территорию участка и видом на впередистоящие хвойные. зу 20 СОТОК.jpg
    -по кроватям пока конечно условно, смотрел на наличие пространства при самой грубой расстановки мебели.
    - душевая кабина 700*900. раковина 400*500 (+\-)
    -с узким туалетом не знал куда его поставить, конечно в идеале дверь с длинной стены...тогда не совсем эстетично получается.
    -в гсподскодской) спальну су будет более функциональный.
    -почему вопрос с котельной построчной? при проектировании у меня была доля сомнения на этот счет, но изучить вопрос еще не успел.
    -помещения второго этажа малоиспользуемые, это две мансардные комнаты в крыльях дома, которые предусмотрены для гостей, в случае если нужно остаться и переночевать. Пока у меня вопрос с расположением лестницы, вроде как охото привязать ее к интерьеру, а с другой стороны как же ее закомпановать...ну и делать марш 90-100 см не вижу смысла.
    -про камин мне понравилась идея поставить его на южный фасад, тогда появляется опция как топочная со стороны веранды.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Skay88888,
    это очень мало. Нормальная кабина 900Х900, а лучше 900Х1200
    Позвольте... о каких комнатах в крыльях Вы говорите?
    Посмотрите на высоту НАД крыльями. И посмотрите на высоту кровли в местах сочленения основной кровли с кровлей над крыльями.
    Дополнительное жилое пространство у Вас будет над тех. зоной-с/у и коридорами первого этажа. где логично делать плоский потолок перекрытие.
    Про лестницу Вы сами написали - надо думать... Сейчас она слишком вылезает в проход. При этом не факт, что она будет украшать зону гостиной. А мебель уже сложнее поставить.
  14. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    Убирайте перерубы и вяжите стены сруба к столбам обычным шипом-типовое решение для подобных конструкций. чертеж.jpg Поскльку Вы архитектор-дизайнер рекомендую уже на данной стадии подключить к работе грамотного конструктора с опытом бревенчато-каркасного проектирования, дабы не тратить время на нереализуемый технически проект без серьезных изменений.
  15. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    @shusha, из практики скажу что душевая кабина даже 60*80 вполне функциональна. При росте 1.8 и весе 80 кг места достаточно.
    Планировал доп спальные помещения расположить так ...
