Одноэтажный сруб 10x20м с применением технологии Timber Frame. Проект & стройка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Skay88888, 09.01.18.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    КАК. Как КАРЛ в такой спальне передвигаться?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Skay88888, у Вас получается смесь французского с нижегородским. В смысле роскоши и бюджетности. Скорее даже бедности.
    Дорогущий роскошный тимбер и душевая как в самом дешевом хостеле. Ненужное усложнение и удорожание кровли в центральной части и плацкартные спальные места.
    Зачем? Зачем в крыльях делать спальные места? Вот там как раз просится утепление по кровле. А вот потолок до высоченного ската в центральной части в котельной и с/у, в коридорах и гардеробной - лишнее. А это как раз почти половина площади центрального блока! Перекрой его и получается полноценная комната, а то и две. И даже с/у помещается.
  3. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Причем нарисованы фронтоны..опиленные уже и высота отбита..совершенно не учтено что срез фронтона это верх стропильной доски..то есть вниз еще 20см сама доска плюс см 5 то что будет подшито к ней ниже..плюс усадка и в итоге будешь на корточках сидеть в этой комнате.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы уже все сделали по этому проекту что надо было сделать..Нарисовали то что примерно хотите получить ч итоге..Дальше отдайте его профессионалам и пусть они над ним колдуют и обкатывают его на правильность конструктива..и прочего..То есть тем кто будет рубить.
  6. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Карл) та как, это же спальное место, теща приехала, пельмений поела, чая с конфетами попила, все, спать на мансарду... она как раз 1,6... так если без тапок ей конек по макушку, в самый раз.
    Матрац на пол, не большое окно. Высоту можно увеличить за счет более острого угла скатов крыши.
    Еще работаю над этим.
  7. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Наконец то я Вас дождался!
    Возьметесь?
  8. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Простите, но это черновик.
    Думаю применить стропильную ферму с перекрёстными подкосами.
    Еще не успел отрисовать 3D
  9. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    @shusha, пересмотрел свой взгляд на счет фонаря в крыши. Сначала планировал его потому что каркасная часть дома была глубокой, и казалось что из-за навеса на веранде в зимний период времени в гостиной будет недостаточно солнечного света. Сейчас я отошел от идеи с фонарем в пользу относительной простоты конструкции.
    Следовательно если фонарь отсутствует, крыши срубов и крыша каркаса соединяются в коньке.
    Так если поставить фермы на стены срубов, можно избежать деформации крыши при усадке?
    А на счет размера душевой кабины в данный момент не думается. К этому вернемся позже.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Неа) я не рублю пост энд бим в таком виде..И заморачиваться не хочу..То что вокруг него то есть в чашу могу срубить так что гарантированно лучше никто не сделает..каркасами есть те кто занимается более профессионально. одно дело беседеу или небольшой дом такого плана.
    А я не могу работать так чтоб все вместе вышло на троечку..привык или отлично или никак..поэтому неа..а так бы не вопрос и проект до ума довел бы нарисовав что и как в нем должно быть правильно.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И чтоб ходила голову наклонив боясь удариться головой об коня..в таком положении сильно не разбегаешься значит топот на мансарде мешать не будет..:super:
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Skay88888, я бы сразу подумала над тем, чтобы разорвать основную и боковые кровли. Сейчас они слиплись как сиамские близнецы. Сделайте более пологую и низкую кровлю на крыльях... Пусть это подчеркнет вертикальную устремленность центральной части.
    p. s. А такие фермы с пост-энд-бим сочтаются плохо(. Они совсем из другой оперы.
  13. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    А я не могу работать так чтоб все вместе вышло на троечку..привык или отлично или никак..поэтому неа..а так бы не вопрос и проект до ума довел бы нарисовав что и как в нем должно быть правильно.[/QUOTE]
    делай хорошо, плохо само получится... знаю знаю.
    А так бы не вопрос-это как?
  14. Skay88888
    Skay88888
    Skay88888
    Убираем пост-энд-бим, рубим бревна? и к черту буржуйские замашки!)
  15. post and beam
    post and beam
    post and beam
    Красноярск
    Обязательно наличие горизонтальных связей меду столбами, а центральная часть может быть как на рисунке... одноэтажник2.jpg
