Эксперименты с ТТ котлами. ТТ котлы против всех
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ntgrupp, 09.01.18.
  1. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Считаю, что это нормально для марки Д, рядовка. Регулировка по воздуху отсутствует - зольник поджат куском металла. Написал для примера - тема же "эксперименты...". Котёл самодельный по мотивам Тополя. Температура на выходе газохода из котла не более 100 (пирометром по железяке), внутри потока думаю не более 150 гр.
    Ага. Они такие...:)].
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Ни о чём. А кто реально что-нибудь изменил для увеличения кпд или теплопроизводительности котла?
  3. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    Дрова 12 кг. 1/4 объема шахты. Время -6 часов. Общее тепловыделение 38,84 кВтчасов. Средняя мощность 6.47 кВт. Только за счет образования слоя угля вначале. Затем средняя мощность - 5 кВт.
    Очень просто задается на контроллере уставками температуры теплоносителя.
    Теплоотдача дров 3.2 кВтчас/кг. При полной загрузке получится 24 часа горения.
    Проводя эксперименты неоднократные с дровами и брикетами, получили такие данные, что
    по дровам теплоотдача в среднем 2,8-3,2 кВтчас/кг
    а брикетов теплоотдача в среднем 3,2-3,5 кВтчас/кг
  4. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    Вот по горению брикетов
    График мощности в СО. Общее время горения 20 часов. Общее кол-во тепла 90,88 кВтчас.
    Средняя мощность 4,54 кВт. Теплоотдача брикетов - 3.13 кВтчас/кг. Вначале провальчики- подбирал параметры импульсного режима. Горение брикетов отличается от дров.
    Получается полная загрузка шахты - 2 суток горения на мощности 4-5 кВт.
  5. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    По эксперименту солярки против дров, запустились сегодня в 10 утра по нашему времени.
    Адрес по 2gis: г. Уфа, Центральная 59/2, ждем желающих на эксперимент !
    Предварительно эксперимент продлиться 2 суток.
  6. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Теплота сгорания дров прим. 3600 кКал/кг; 3600*12=43200 кКал. Вы выжали с этих 12 кг - 38,84 кВт*час или 33396 кКал. 33396/43200=0,77 или 77%КПД. Неплохо для дров.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Извините, но справочная калорийность угля не "катит" в подобных "исследованиях".
    Если только себя потешить.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    кВт/ч - никак не "киловатт-часы"!
    кВт/ч = "киловатт в час" (киловатт за час). Это мощность в единицу времени. И никак не соответствует количеству энергии!
    кВтч (кВт*ч) = "сколько киловатт суммарно в течении столько-то часов" (т.е. мощность, умноженная на время) - внесистемная единица измерения, принятая для облегчения расчетов за эл. энергию.
    Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством, мощностью в один киловатт в течение одного часа.
  9. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Привожу измеренные итоги топки сверху-вниз своего ТТ типа "Тополь".
    Загружено 40 кг талдинского рядового угля марки Д (взвешено на напольных весах). Снизу 20 кг ДКО, остальное ДКОМС + дрова + лист жести. Измерения температуры проводил портативным теплосчётчиком FLUXUS F601 с помощью накладных датчиков, интервал записи - 10 минут (записывает среднее за 10 мин.). Расход воды определил по перепаду давления на насосе грунд 25-40, третья скорость. Так же сделал гидравлический расчёт СО при этом расходе - потери давления совпали с измеренным перепадом. /ранее измерял расход ультразвуковым (китайским) расходомером, он оказался гораздо ниже/. Калорийность угля взята справочная, во вложении приведена таблица и её источник. И хотя я совершенно согласен, что...
    ...платить за анализ - это не тот случай (можно на эти деньги купить 1,5 тонны угля) :victory:
    В доме в мороз начинает ощутимо снижаться внут. температура при Т1 ниже 40 гр., поэтому расчёт сделан до этой температуры теплоносителя.
    Итого имеем:
    - за бортом минус 35-43
    - загрузка угля 40 кг, н. теплота сгорания 5750 кКал/кг
    - время горения до остывания Т1 до 40гр. - 29,5 часов, полное (до сравнивания Т1 и Т2) - 32 часа
    - температура подачи поддерживалась вручную при помощи заслонки на уровне 50-60 гр.
    - вторичный воздух был приоткрыт первые 3-4 часа, потом закрыт.
    - в доме 20-25 гр.
    - расход воды через котёл 1,1 м3/час
    Таблица результатов измерений и комментарии во вложении
    Получилось:
    - КПД около 75%
    - сутки равномерной температуры теплоносителя
    - максимальная (мгновенная) мощность 36 кВт.
    Вывод: метод топки сверху вниз имеет право реализовываться в обычных "самоварах" :hello:.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность, вычисленная по расходу, некорректна на участках с переменными значениями температуры подачи. Пример крайнего случая: разгон котла с замкнутой подачей -обраткой. Мощность максимум -дельта "0".
    Т е при разгоне мощность будет занижаться, при остывании завышаться.
  11. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Уже был по поводу терминологии спорище...:)]
    Раз измерялось "по теплоносителю", то и имелось в виду максимальный теплосъём энергии (тепловой) за единицу времени, т. е. кДж/сек или кВт. Пускай это будет не "мощность", мне всё равно:hello:.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это было просто уточнение для тех кто наивно верит мультикам. Показания теплосчетчика на коротком отрезке совсем не тоже самое что мощность котла.
    По терминологии. Вроде умные люди путаются в таком простом вопросе. Причем часто даже под это свою теорию подводят. Хотя куда уж проще: есть физическая величина с определенной размерностью. Зачем свою отсебятину придумывать и тиражировать.
  13. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Совершенно согласен, что это не мощность "ВСЕГО" котла. Но можно сказать, что это "мощность" в определённый отрезок времени при определённом режиме горения топлива и его количества именно в этот период времени.
    Пересчитал прошлый замер на новый расход теплоносителя (вложение)
    Получается КПД 59% при "обычном" режиме и 75% при "сверху-вниз". Принципиальная разность только в скорости выхода летучих на марке Д из-за общей температуры горящего угля. Получается, что при обычном сжигании не хватило воздуха для дожига...
  14. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    @DiJo, @DiJo,
    До ТТ котла у меня был дизельный, корейский котел, солярой (13-18р) можно было обогреваться пока по стране дизелей колесило единицы. (сейчас почти 40 р за литр) Подождем 2-3 года, когда грузовики и автобусы перейдут на метан, а там посмотрим сколько будет стоить куб газа конечному потребителю. Рынок всегда выравнивается. Автомобиль на дровах и угле не поедет.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По терминологии возможны вот такие коллизии, когда собеседник тебя просто не понимает.
