Эксперименты с ТТ котлами. ТТ котлы против всех
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ntgrupp, 09.01.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Умные люди не путаются в вопросах. Умные люди поправляют собеседника с указанием на ошибки и с объяснением своих слов. А то что мы посмотрели неделю назад было обычным снобизмом. И не факт что безошибочным.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А что, уже и воспитанием занимаются модераторы?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет. Как любой пользователь - констатацией.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проходили. В ответ собеседники начинают учить жизни и подводить теорию под свои глупости.
    Случая три могу показать, что характерно- все из братской страны.
    Сами разобрались? В какой-то соседней теме активный ТС путает эти дела. Сможете тактично поправить?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В том, в чем я являюсь специалистом - да. Иначе это либо пыль в глаза либо трындежь.
  6. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    :super:
  7. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    Пока оформляем материалы по эксперименту против солярки,
    Поделюсь, видео с испытаний твердотопливного котла Kremen-25
    это видео о том, как происходили испытания и замеры данных опубликованных раннее в этом посте
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вспомните, сколько Вы получили при подобных измерениях? Тоже цифра была потрясающе низкая.
    Ключевая ошибка в подобных замерах определения КПД котла - замеры в динамике, от холодного состояния до рабочего.
    Таким образом мы определяем не КПД котла, а КПД разовой протопки.
    Чтобы определить КПД котла, испытания на проводить в установившемся режиме, на постоянную нагрузку, а не на бочку с водой, температура которой постоянно изменяется.
  9. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    Вот итоги эксперимента отопления объектов общей площадью 700м2, сутки на солярки котел feroli, и сутки на дровах котел твердотопливный Kremen-90
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А почему у вас Кремень в каждом посте светится и со всем сравнивается?) Или это прям лучший ТТ котел?)
    Это случайно не реклама очередного гаражного самопала сомнительного качества со стремным контроллером похабного вида, подаванмый как гениальное изобретение? А то прям очень на то похоже... Один в один...
  11. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Доброго времени суток.
    Хочу поделиться со своим экспериментом с ттк, а именно использования "стремного контроллера похабного вида". Насколько я понял, постом выше это про контроллер и котел Оксворда. Так вот, котел у меня не его кремень, а "паровоз" под названием яик25 с небольшой доработкой, работающий в связке с ТА 1000 литров. Прошлый сезон этот котел топил с установленным на нем с завода механическим РТ хоневел. Зарядка ТА до 85, разряд до 30 гр. От котла почти не отходил, постоянно надо было подкручивать РТ по мере нагрева теплоносителя в котле и ТА.
    Начал искать в сети другие варианты регулировки и контроля ттк. Большинство электронных РТ имели теже функции, что и механические.
    Поиском набрел на контроллер оксворда. Понравилась его идея контроля мощности котла по Тух.
    Этот сезон топлю с его контроллером. Подстроил его под свой котел благодаря настройкам в меню.
    Сейчас подхожу к котлу один раз в сутки, вечером. Настройками контроллера удалось добиться того, что после затухания котла, в нем остаются угли. Достаточно их полить соляркой, заложить полную топку дров, поджечь (отпала необходимость заготовки щепок для раскопки). Через 15-20 минут котел выходит на рабочий режим и всё. Забываю о нем до следующей растопки. В межсезонье заряженного ТА хватает на 2-3 дня.
    Также контроллер на моём котле нормально поддерживает и функцию стоп- старт. Это полезно в особо холодные дни, когда ТА не хватает на сутки. Котел топиться непрерывно, без затухания.
    Сигнальный диод по прогоранию дров вывел из котельной в дом. Очень удобно.
    Может конечно внешний вид контроллера и похабный, но начинка то что надо, по крайней мере лично для меня. Оксворду спасибо за этот контроллер.
    Может и котел у него бы взял, знал бы раньше.
  12. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
  14. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    Она черной краской покрашена, если ее утеплить она греться на солнце не будет.
  15. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @молодойхатабыч, у вас бочка связана с атмосферой своею поверхностью, а ТА в системе отопления даже в помещении требует изоляции. У меня, к примеру, ТА самодельный из трубы 600 литров, заизолирован ППУ. В сутки падение температуры в слоях около 5 град. Этого объёма хватает на 6-8 часов обогрева дома в эконом-режиме.
