Эксперименты с ТТ котлами. ТТ котлы против всех
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ntgrupp, 09.01.18.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @roma2, а какой контроллер и вентилятор используете?
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Что можно подкручивать при работе с таким ТА? Мне кажется там и РТ никакой не нужен.
  3. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Контроллер без вентилятора, регулирует только поднятие заслонки https://www.forumhouse.ru/useralbums/15333/view
  4. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Для молодойхатабыч по поводу фантазий:
    У меня низкотемпературная система -тёплые полы. Труба уложены без утепления прямо на бетонные перекрытия толщиной 20 см, так что перекрытия также выполняют роль ТА. Полы греют до температуры теплоносителя 25 градусов, до этой же температуры в межсезонье можно разряжать ТА.
  5. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    А мне не кажется). Целый сезон просидел возле котла. Можно конечно и без РТ. Подпереть заслонку и пусть горит как ракета
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Именно так и должен работать котел, при накачке ТА.
  7. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Может быть, но мне дрова жалко. У нас куб стоит 2500руб.
  8. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Как ракета, я имел в виду с пламенем в дымоходе. Регулятор позволяет установить оптимальную мощность котла без ущерба для КПД. Пламя в дымоходе это тепло, улетающее в трубу
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @roma2, мне вот на машине ездить - тоже денег жалко. Бензин стоит 38000р/тонна. Но езжу-же - потому что это жизненная необходимость.
    Насчет расхода дров - он даже чуть меньше, чем при накачке в режиме "медленного горения". Потому что процесс идет быстрее (меньше суммарные по времени теплопотери через стенки котла).
    Вчера получил от котла Куппер 22 ПРО номинальную мощность - 22кВт (накачка 750л ТА на дельту 50град за 2 часа, топил дровами).
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет смысла накачивать ТА быстрее, если котел горит нормально при дымогазах около 200 гр. И КПД ниже и сэкономленное время при горении минусуется из общего времени системы котел-ТА.
    Т е время горения на режиме оптимального горения надо растягивать как можно дольше.
  11. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Ну нагрелся ТА за 2 часа, а дальше что? Через 10 часов ТА израсходован и снова растопка?
    У меня нет "медленного горения". Есть оптимальное, установленное опытным путём. Тух выставлены в коридоре 230-250 градусов. В период горения котла он не только заряжает ТА но и идёт на отопление и горячую воду, как раз в вечернее и ночное время, когда идёт забор горячей воды на помывку семьи, а на улице падает температура. Котел заведомо повышенной мощности, чем теплопотери дома. Вот излишки этой мощности и идут в ТА. Думаю, что скорость зарядки ТА это не основной показатель эффективности котла
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, у меня нет времени ждать 3-:-...часов (и подкладывать дрова) пока ТА накачается до нормы. У меня нет возможности поставить котел большей мощности или длительного горения.
    Мой котел меня вполне устраивает, как по цене, так и по характеристикам.
    Замерить температуру дымогазов не имею возможности. Термопара с вторичником есть, но нет места, где ее можно вставить в дымоход (а сендвич сверлить не буду).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Утром и вечером. Днем я на работе, ночью спокойно сплю.
    Еще раз повторю - не имею возможности по нескольку раз в сутки подкладывать дрова.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У вас есть возможность описать свой случай. Возможно что- то улучшить в схеме отопления. Например, закладывать дрова на ночь, выставить оптимальное горение и спокойно спать. Заслонка сама закроется после прогорания. Может придется немного увеличить объем ТА. Бонусом получите спокойный сон по утрам и неторопливую протопку вечером. Еще и дров сэкономите.
  15. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    На самом деле каждый из нас выбрал свою, удобную для себя схему отопления котлом исходя из условий, возможностей и т. п. Спорить о том, чья лучше нет смысла.
