Эксперименты с ТТ котлами. ТТ котлы против всех
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ntgrupp, 09.01.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я-же и не спорю! И не утверждаю, что моя схема и алгоритм ее работы - лучшие.
    ЗЫ: пламя в дымоход у меня не идет. Но такой режим использую раз в месяц - для выжигания сажи в верхней части дымохода.
  2. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Оксфорд, а как вы считаете, когда эффективность котла выше? При естественной тяге или при принудительной подаче воздуха? Берётся режим только пламенного среднего активного горения.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так вообще сравнивать нельзя. С принудительным наддувом можно организовать более эффективное горение, в теории. А на практике? Посмотрите какие сложности возникают при эксплуатации пиролизных котлов т н правильных. Насколько точно можно удерживать заданный режим. Одно не осторожное движение и все ... улетел с режима. Опять же режимы розжига, выход из стопа как организованы.
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Оксфорд, а как вы думаете, что лучше? Уменьшение подачи воздуха в топку или режим стоп-старт с постоянным расходом воздуха?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока есть возможность сохранять качественное горение- уменьшать мощность. Ниже старт-стоп.
    И снова не для всех случаев. Зависит от ТО - см, чтобы дымогазы были не ниже 170 гр (есть такая цифра в интернете).
    Режим старт-стопа позволяет продвинуться в решении главной проблемы котлов длительного горения- снизить среднюю минимальную мощность сохранив удобный размер дров и объем шахты.
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Причина, по которой происходит срыв пламени через горелку, основана на недопонимании изготовителей, а может на незнании, физических процессов газов, а именно, температура воспламенения. Я видел только одного изобретателя, который правильно подошёл к этой проблеме.
    А не лучше ли регулировать расход теплоносителя через котёл при постоянном горении?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С этим вопросом лучше в раздел ракетных котлов- здбесь это неминуемо перерастет в бессмысленный и безпощадный флуд.
    Как это поможет для решения проблемы из первой части сообщения.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Какой проблемы?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Влияние расхода теплоносителя на срыв пламени.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не могли бы Вы пояснить подробнее, что это за цифра 170 и почему? Только в интернет меня не посылайте - там очень много, чего есть, как очень умного, так и очень глупого.
  11. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    До какой температуры заряжаете ТА?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Навскидку два источника. В опытах получили, что при 170 гр конденсат не образуется. Второй по-моему, Юриййй приводил в статье про Хайцтехник. При такой температуре происходит самоочищение ТО. Есть мало-мало собственный опыт. Впрочем, Никого не призываю верить.
  13. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Максимально было 90 верх, 85 низ
  14. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    За какое время поднимаете до 85 и сколько кг дров сжигаете и в каком котле и какой мощности ваш котел ?
  15. roma2
    roma2
    roma2
    Елизово
    Котел яик 25 кВт с небольшой доработкой https://www.forumhouse.ru/threads/189061/.
    Стоит узел рециркуляции между подачей, обраткой котла и обраткой ТА с термостатом от ваза на 80 гр., поэтому верхний слой ТА может нагрется до 80-85 гр в течении 1-4 часов, в зависимости от степени отбора тепла из ТА системой отопления и горячей воды.
    Кг дров я не мерял. Из опыта, с 25 градусов до максимальной зарядки ТА требуется максимум две полные закладки топки котла, но это с учётом включенного отопления и в межсезонье. Зимой ТА разряжается максимум до 35 гр с учётом ежедневных топок.
    У меня нет цели каждый раз заряжать ТА до максимума, особенно в зимний период
