Разошелся сварной шов в углу рамы
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Petrucci, 10.01.18.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну и, металла рамы и углового? И вертикальный штапик на пару Мм укоротить и замазать. Ну чего смеяться то, шов лопнул по всей внутренней стороне рамы. Надежнее будет накладной уголок, Как на столярке, взять в бронзе. А при таких размерах, профиле, цвете, сразу на все углы, и гостям говорить - винтаж млин:)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рамы конечно. Еслс с углом напрямую, то шпилька сквозная надо, 3 мм на температурные расширение. Ну если разбирать и менять новую не хотят, то выход как-бы есть, но на свой страх и риск.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так в раме пэшка, От угла фальца металл начнется на 50 мм, разве притянется? Если бы был квадрат. Так внутренняя сторона уже развернута.
    Такой секас до удовлетворения не доведет.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так надо для фиксации, чтобы дальше не расползся угол. А не для стягивания обратно трещины.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    :) я конечно все понимаю, но за державу обидно:)
  6. АНКО36
    АНКО36
    АНКО36
    Один штапик длиннее мм на 2, видно по внутреннему углу, он и порвал шов. Обрезать штапик, жидким пластиком залить трещину, закрасить, и будет жить.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Спустя год после установки:faq::super: На непроваренном угле:no::aga::cool:
    Штапиком раму с таким углом порвало бы ещё при установке.
