1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, вот от того ответвления, которое подписано "унитаз". То есть на нем должно быть еще одно разветвление, один конец которого к унитазу, а второй - на крышу
  2. Artem333
    Artem333
    Artem333
  3. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    На сколько критично вентстояк 110мм делать строго вертикально, допустимы ли изгибы, скажем 30-45градусов?
    Можно ли через чердак провести гофрированной трубой с изгибами?
  4. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста, вывожу из кровли три трубы, растояние между ними около 3-4 см, состав труб: 1. Вентиляция канализационного стояка 2. Вентиляция санузлов 3. вентиляция от газовой плиты (вытяжки). Вопрос следующий, можно ли их ставить на одном уровне после вывода из под кровли, либо вент. канальи должна быть выше остальных?
    ПС Где-то я это читал, но не помню где, если можно ссылку на СНИП
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Наверное читали в СНиП Вентиляция...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Каналья выше - что бы обратной тягой не затягивало.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Допустимы. Гофру вряд ли герметично (относительно) состыкуете.
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый вечер! Подскажите, а утеплять трубу фанового стояка на холодном чердаке надо? И ещё, какой трубой лучше это дело провести, коричневой, или простой серой? Спасибо!
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Friend-A, серой. Лучше утеплить.
  10. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Спасибо! Но тогда возник ещё один вопрос, а какой тогда выход (https://www.good-roof.ru/cat/krovelnye_aksessuary/ventilyaciya/vilpe_vent/) на крышу надо применить:
    1. Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный Vilpe 110/ИЗ/500,
    2. Вентиляционный выход канализационного стояка неизолированный Vilpe 110/500.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В вашем климате однозначно п. 1 Утепленный, т. е. изолированный.
  12. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Понял, спасибо!
  13. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Матильда, какие максимальные углы изгиба у этой гофры применительно к фановой трубе?
    я имел в виду углы с той точки зрения, чтобы вентиляция фановой трубы не была нарушена
  14. Senjorita
    Senjorita
    Senjorita
    Почему же 70? А как же: "Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    - от плоской неэксплуатируемой кровли 0,3
    - от скатной кровли 0,5
    - от эксплуатируемой кровли 3
    - от обреза сборной вентиляционной шахты 0,1"?!:faq:
    Всвязи с этим возникли ещё вопросы:
    1. судя по приведенной цитате СНиПа, фан вообще можно выводить на 0,1м выше вентиляционных воздуховодов в одной шахте, т. е. под один общий зонт шахты?
    2. если выше не обреза вентшахты, а именно козырька (зонта), то на 0,1 выше того места зонта, где фан выйдет? или на 0,1 выше конька этого самого зонта?
    3. если рядом с фаном (менее метра) помимо воздуховодов систем вентиляции ещё и крышный вентилятор, то он (фан) должен быть выше только воздуховодов вентиляции или ещё и выше вентилятора?
    4. может, не совсем в тему, но так сказать, заодно:|:: воздуховоды механической и естественной вытяжной вентиляции должны быть на одном уровне?
    Буду очень признательна за ответы (и советы)...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ошибся с сантиметрами.
    Вопросы
    1. Под общий зонт я бы не выводил - будет обмерзать зонт. А 10 см не будут препятствовать захвату воздуха при обратной тяге.
    2. Думаю выше конька. Там я так понимаю вопрос паты сантиметров, а тяга чуть лучше может быть.
    3. Не знаю таких не могу комментировать
    4. Я не знаю.
