1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. bonzo
    bonzo
    bonzo
    А для чего вырезать /снимать колпак - чтобы тяга была лучше?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы внимательно читать, прежде чем вопросы задавать, не пробовали?
  3. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Пробовал! И этот ответ я видел. Меня интересовали возможные иные причины.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Причин две. Основное обмерзание и тяга получше может быть.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Этой вам показалось недостаточно?
  6. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Подскажите можно ли вывести фановый стоя вбок под карниз и прикрыть чем ни будь декоративным. Предполагаемый выход отмечен красным:
    Причины:
    1. Главная - Стояк проходит через вальму
    2. Он на одном уровне с другими вентканалами - это можно решить но пострадает внешний вид.
    Общая вертикальная длина стояка 5м.20см. Длина вертикальной части от унитаза на 2 этаже - 2м. 20 см
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нежелательно. Стена (и, возможно, свес крыши) будут мокнуть и на них будет плесень.
  8. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    А можно 2 туалета 1, 2 этаж повесить на один вентканал 140х140. Кроме переноса звуков последствия есть ?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это вы уже про вентиляцию? Помимо переноса звуков будет перенос запахов.
  10. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Да похоже что придется сократить трубу и один вентканал отдать под фановый стояк.
    Запах ведь из су в су потечет и не очень сильно ?
    Для меня лучше всего было бы его вывести как на рисунке. Может можно как-то трубу вывести см на 30 от стены, см на 50 от крыши и уже не будет мокнуть ?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Попробовать можно, результат не гарантирован. А ну как ветер будет дуть со стороны раструба, например?
  12. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Еще вопрос если образуется обратная тяга в вентканалах то почему в тот же момент времени ее нету в фановой трубе ?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не обязательно нету. Но и не факт что есть - условия несколько разные...
  14. Рамиль1990
    Рамиль1990
    Рамиль1990
    Казань
    Здравствуйте! В жилом комплексе канал. стояки собираются в 2 фановых стояка, которые затем нужно вывести на ЭКСПЛУАТИРУЕМУЮ КРОВЛЮ (на 3 м), другие варианты не рассматриваются заказчиком. Не найду вент. выходов на 3м, что делать в этом случае, может есть типовые узлы? Заранее благодарю)
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Насколько я помню по нормам от выхода фановой трубы до ближайшего окна (правда по горизонтали) не менее 4 метров. А тут (при высоте 3 м) от среза трубы до среднего носа будет меньше полутора метров...
