1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. RedHead1
    RedHead1
    RedHead1
    Всем форумчанам добрый день! :hello:
    Искал по форуму несколько дней так и не нашел нужной информации. (может конечно плохо искал :) но все таки) Делаю проект дома, дощла очередь до канализации.) Нужна помощь более опытных людей. 2х этажный дом, два санузла в разных местах. 1 санузел на первом этаже. 2й на втором этаже только в другом месте над кухней. Хотел спросить можно ли сделать 1 фоновый стояк в санузле со второго этажа. и будет ли он работать?
    Заранее благодарю за ответ.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    RedHead1, можно работать будет. На первом этаже если проблемы со сливом будут ставить вакуумный клапан.
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Всем привет. А если септик в 30 м от дома, санузел один, точек водосброса три (унитаз, мойка и душ) фановый стояк все равно нужен? В принципе не проблема сделать - просто крышу дырявить нужно.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А как влияет на необходимость вентиляции канализации расстояние до септика и количество точек подключения?
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну тут же на форуме читал мнение, что если септик близко от дома, то фановый стояк обязателен. И оно было не единично
  6. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Отсюда вопрос. А что если ее не будет? Какие неприятности или опасности? Кроме срыва гидрозатвора.
    Сейчас канальная труба заканчивается на втором этаже вот таким клапаном.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Больше ни каких опасностей. только вонь по всему дому.
    Клапан иногда из строя выходит и начинает подванивать. :aga:
  8. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Я полагаю, не по всему дому а именно в санузле, где он установлен.
    Ясно. Начнет пахнуть, буду знать откуда. Заменить его дело 3 минут.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Фановый стояк, если по уму, обязателен независимо от расстояния между домом и септиком. Я вам именно на это пытался намекнуть.
    Это как повезет... :)
  10. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Всем здравствуйте. Готовлюсь к постройке дома, выбрал вот такой вариант http://euro-plans.ru/proekty-domov/katalog/proekty-odnoetazhnyh-domov/dom-pod-krasnoi-riabinoi-n там три точки канализации, разводка планируют делать под домом в следующем порядке: кухня ответной ванная с туалетом-уход на септик. Я так понимаю фановый подъём надо проводить от туалета, или надо делать и вторую трубу на ванную комнату? И если делать вторую трубу, можно ли их объединить в одну трубу на холодном чердаке, правда в таком варианте одна из труб до второй пойдёт по горизонтали, не будет ли она обмерзать?
    Сейчас во всю пытаюсь проработать все инженерно технические сети, стараюсь побольше почерпнуть информации из данного форума. Нашёл его недавно, но очень рад что нашёл, более полезного ресурса в интернете врятли найти.
  11. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    *Кухня ответной ванная с туалетом = кухня - туалет - ванная с туалетом
    Извините, пишу с телефона, и не нашёл как отредактировать сообщение
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @cataha700, я бы сделала один фановый стояк в санузле 6.
  13. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Вот я так и предполагал, но в связи с тем что труба с кухни пойдёт под дом и соединится с туалетной уже под домом, не будет ли хлюпать в кухне, когда спускаешь воду в туалете?
  14. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Всё-таки наверное лучше выводить фановый стояк в туалете 12, так как если взять мою последовательность соединений кухня-туалет 12-ванная 6-далее септик, боюсь срыва гидрозатвора в кухне при слове туалета 12.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я думаю, что в 6.
    если есть возможность, то нужно поэкспериментировать. Временно вставить в трубу тройник в предполагаемом месте присоединения фанового стояка. На время эксперимента, запахи, конечно, будут, но потом проветрите. После этого в унитаз влить залпом большое ведро воды и посмотреть просядет ли колено унитаза. Если просядет, то при обычном сливе утащит коленце раковины.
