1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Спасибо, будем посмотреть.
  2. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Зря я это ляпнул, мне фановый стояк в крышу нужно будет включить ещё до её завершения, чтобы потом опять не разбирать.
    На край от кухни до ванной 6 пущу 50ую прямо в тройник а не в туалет 12 как планировал.
    Но все равно спасибо, просвящаете.
  3. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Можно ли фановый конец загнуть дыркой вниз как на картинке? Ведь если я правильно понял фановая труба играет только на всос в момент обильного сброса воды в унитазе и джакузи? а всосать она может и дыркой вниз. Жалко крышу дырявить.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Леф3452, нет, фановый ещё отводит дурнопахнущий воздух.
  5. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    но ведь вроде стоит клапан? который пускает только в себя - воздух снаружи в дом. или нет?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Евгений Фадеев,
    Если взять выпуск Вилпе
    утепленный 110/160 на фановую трубу именно с колпаком, причем внутренность вырезать, будет ли такая конструкция обмерзать, или нет, а то голый выпуск по эстетическим соображениям как то не очень.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не видел как оно в деталях устроено, но если после вырезания останется голая труба - обмерзать не будет.
  8. salkovas
    salkovas
    salkovas
    В колпаке разве не вытяжной вентилятор?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @salkovas, Есть две разные конструкции: одна с вентилятором внутри колпака, стоит 20 000 рублей или около того, вторая - просто декоративный колпак с зонтиком внутри, типа как на поездах (забыл как система называется). Стоит рублей 500 - 700. Зонтик от попадания влаги внутрь трубы крепится на 3-х растяжках. Так я и говорю, что если эти растяжки перекусить и зонтик вынуть, то останется одна оболочка, которая будет нести чисто декоративные функции. Для красоты.
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Я бы тогда вставил туда еще кусок трубы, чтоб проходное сечение не менялось до выхода в атмосферу
  11. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Так же планирую себе сделать из эстетических соображений, да и труба немного повыше будет. Остается вопрос, какую лучше трубу установить - изолированную (утепленную) или достаточно обычной в Московской обл?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  13. HotIce
    HotIce
    HotIce
    В одной статье прочитал, что достаточно вырезать только отверстие по центру (отмечено на фото) сохраняя остальные внутренности. Как вы считаете этого достаточно или лучше удалить внутренний колпак полностью?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я в какой-то статье тоже видел, там перекусывали стойки крепления внутреннего колпака и удаляли его полностью, оставляя только наружную часть (для эстетики).
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Полностью. А еще лучше вообще колпак снять.
