1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    есть нюанс, септик будет самодельным из ЕК (2-4шт) + фильтрующий 1 или несколько колодцев, дом для ПМЖ 3 человек
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунт позволяет поля фильтрации? На одном унитазе септик хуже работает, большая концентрация органики.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Грунт исследован не был, но скорее всего под плодородным слоем что-то похожее на глину. На участке есть низины, похожие на болотца - планируется чем-нибудь подсыпать.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глина и поля фильтрации плохо сочетаются. Так что боюсь самодельный септик работать то будет, но вода в грунт уходить не будет. Как результат переполнение, замерзание зимой, запах летом.
  5. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    Добрый день, коллеги
    Подскажите,
    1. Расстояние 120 см от унитаза до фанового стояка - совсем плохо? Есть у кого-то опыт эксплуатации?
    2. Расстояние 250 см на кровле от ФС до кухонной вытяжки и выхода вентиляции (с кровельным вентилятором) - можно допустить?
    3. По горизонтали ФС выходит совсем рядом с мансардными окнами, но свес кровли - примерно метр. Будет затягивать в окна? Есть опыт эксплуатации?
    ФС - на картинках - коричневый. Перенести его на противоположную стену не представляется возможным, т. к. он выйдет в середине комнаты мансарды. Или надо будет делать горизонтальный участок. А может быть, поменять местами ФС и вентиляцию (горизонтальным участком) и вывести его ближе к середине кровли, подальше от окон (т.е. коричневый будет на месте серого, а серый и желтый - ближе к краю кровли)?
    Этот горизонтальный участок получится метра три длиной. Плохо?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего нормально. Надо смотреть как сливается. По моему норматив допускает.
    Опять же по норме 3 метра вроде. 2,5 нормально.
    Навряд ли затянет. Отзывов на форуме не припомню что бы затягивало с крыши в окно.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Подскажите будет ли достаточно одного фанового - на первом этаже 3 унитаза, на втором один. Каналья магистральная на весь поселок. В колодцах труба разрывается. Как расположены унитзы прилагаю.
    И можно ли его расположить у конька одноэтажной части (выделен синим на обоих картинках)
    Синими кружками на виде крыши выделены места расположения двух унитазов, что рядом и по центру дома. Красным кружком на виде крыши выделены места расположения двух унитазов, что "скраю" дома.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Todosman, на все вопросы ответ можно. Только выводить на 4-5 метра от окон.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше вывести там где красный кружок.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Там где красный будет выход вентиляции санузлов обоих этажей и гардеробки. Рядом каналью и вентиляцию ставить можно?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На расстоянии трех метров. Рядом нельзя.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Todosman, там где увас идет вертикально канализационная труба с первого на второй этаж. Продолжите ее до крыши и ставьте кан. выход.
    Если у вас вентиляция принудительная, то рядом можно.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    С первого на второй она четко упирается в инсталяцию унитаза. Отодвигать на 110 мм от стены унитаз точно не получится. Рядом вроде место есть. попробуем. Главное я понял - ставить можно в любом месте трассы. Вентиляцию сейчас думаю и собираюсь выложить по ней вопрос - если посмотреть план, только на первом этаже 9 мест откуда надо удалять воздух.
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Возник вопрос, скорее страстное желание жабы сэкономить, можно ли фановый стояк вывести в крышу простой (серой или рыжей:faq:) 110 трубой? естественно все утеплив каким нибудь энергофлексом, или синий участок трубы на рисунке можно не утеплять?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А обязательно под крышей вести? Почему бы не вывести там где вертикальная упирается в крышу?
