1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Tapac, а чердак в доме холодный? или мансарда?
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Вадим (spb), просто крыша уже закрыта оцинкованным листом на всю длину ската, высота профиля 21 мм готовых узлов в Вологде в продаже не встречал как то совсем (не то что за вменяемые деньги), вывод получается в центре крыши, наклонный участок что то порядка 1,5-1,8 метра, качественно сделать проход в районе конька мне проще, на рисунке неотапливаемый треугольник, причем скорее пойдет вот так
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Tapac, утеплять нужно до самого выпуска (проходки через крышу), мало того, саму проходку тоже нужно ставить утепленную, и утепленную трубу на крыше типа
    Если делать так, как советует @Вадим (spb), то нужно ставить снегозадержатели, а то снесет.
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Про утеплять понял, вопрос утепления вторичен, первичен вопрос
    а то как уже говорил проходок таких под мой кровельный материал в Вологде не встречал, совсем про цену их молчу.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Есть труба обычная, есть изолированная и есть утепленная (вероятно, самая крутая, но и самая дорогая). Есть мнения, что утепленная лучше всего. Однако, что есть "изолированная" и когда она используется?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    " Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный высотой 500 мм. Внешний диаметр 160 мм. Теплоизолированные вентиляционные выходы рекомендуются для вентиляции канализационных стояков в регионах с длительным морозным периодом. В изолированной трубе не образуется ледяной пробки, нарушающей вентиляцию стояка. Дополнительно заказываются гофрированная труба для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком и проходной элемент по типу кровельного материала".
    С сайта VilpeVent.
    Вероятно у других продавцов термин "изолированная" был заменен на "утепленная"
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Tapac, а какой у вас кровельный материал?
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Matilda, дом с полумансардой, вывести стояк с минимальными косяками теперь смогу лишь у конька, кровельный материал профнастил С-21, толщина 0,7 мм, оцинковка. Я понимаю что спец проходка скорее всего существует, даже вроде нашел подходящую, но предлагает ее в Вологде фирма которая не вызывает доверие, да и ценник у них негуманный, вот и думаю пройти кровлю серой или рыжей трубой укрытой в два слоя энергофлекса, а сверху пока не решил может оцинковкой оберну может скотчем на первое время замотаю метализированным, просто думаю нормален этот вариант или лучше не стоит?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    "Нет ничего более вечного, чем замотанное синей изолентой" (Народная мудрость).
    Самым бюджетным просматривается "Мастер-флеш), но трубу надо утеплять.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    ага на него и смотрю, этого в наших палестинах есть в наличии,
    да конечно, я это понимаю, пока думаю про энергофлекс в 2 слоя должно получиться порядка 6-8 см утеплителя.
    понял сразу сделаю оцинковкой
  12. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Пару вопросов.
    1. Вент каналы рядом, по другому не вывести фановую трубу (к сожаленью уже сделано, одна стена с соседом на двоих и уже не переделать). Вопрос если поставить на вентиляциях везде обратный клапан от обратки с улицы, то есть вариант по соседнему каналу пустить фановую? По идеи вонь не должно задуть, я же пущу по разным каналам, просто предотвращу задувания с улицы в ванную комнату.
    2. Говорят если есть фановая вентиляция, то от септика нет запаха, а как же если допустим какаха после 3х дней воздержания (шутка, но...) будет двигаться со второго этажа до цокольного, при этом набирая ускорение и создавая разряженное давления позади себя (но есть фановая, через которую будет засасывать воздух это плюс), а вот спереди этой пневмопочты :aga: будет создаваться высокое давления (эффект поршня) и тогда в септике создастся избыточное давление которое вырвется наружу через вентиляцию на септике со специфическим душком. Вопрос наблюдается такое явление? Нужно ставить на вентиляцию септика вакуумный клапан в системе с фановой вентиляции? Если нужно ставить, то не снизит ли скорость или не создаст проблем продвижения фекалий по трубе?
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    прошу прощения за странный вопрос. но какой тройник использовать чтоб вход 50мм (от душа) был, вход под слив унитаза 45гр. и для фанового вверх?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @евгений35, берете крестовину
    и переходник 50х100 от душа
    да мало ли какие еще фитинги есть
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
