1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Matilda! Огромное Вам спасибо за ответы данные мне по вопросам утепления мансардной крыши. Всё сделано по Вашим рекомендациям.
    Теперь возник вопрос по фановому стояку: на фото красным показан существующий стояк в ванной комнате, [​IMG]но он не выведен на крышу и находится рядом с трубой вен. каналов из дома. Можно ли вот так сделать...
    [​IMG] Или зеленым вывести в другом углу ванны и поставить проходку из [​IMG].В заранее спасибо!
  2. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Здравствуйте, форумчане.
    Имею Дом на винтовых сваях.
    По планировке раковина на кухне слишком далеко от основного стояка, находящегося в ванной (около 8м). Учитывая информацию на форуме, смысла тянуть туда слив раковины нецелесообразно и чревато.
    В связи с этим вопрос. Могу ли я сделать отдельный выпуск от раковины под домом и потом соединить с основной трассой из ванны перед септиком? Нужен ли в этом случае еще один фановый стояк на раковину? (в ванной он будет обязательно).
    см. схему в приложении.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
    Нет
  4. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @U-BIZON, я вместо гофры от вильпе использовал гофру для подключения унитаза, замечательно подошла.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Особенно радует разница в цене. Сам буду так делать. Гофра от унитаза давно валяется в сарае.
  6. Nikolai741
    Nikolai741
    Nikolai741
    Московский
    Вопрос: как правильно - вывести трубу фанового стояка над коньком крыши на 30-40см, по уровню конька или ниже конька на 10-15см. Крыша двухскатная, наклон верхненго ската ~
  7. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Nikolai741, как душе угодно, лишь бы подальше от окон и вентиляций, каналье тяга не нужна, главное чтоб зимой снегом не засыпало.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как раз тяга-то и нужна. Не такая как в печке, но все же. Иначе зачем весь этот огород.
  9. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не только. Если фанового стояка не будет, то запах около септика гарантирован.
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Здравствуйте, оживлю тему.
    На данный момент озадачился вопросом группировки вентканалов с 1го этажа.
    Распишу что имеется на данный момент, крыша на этапе строительства, вальмовая, с двух скатной, два полных этажа, чердак холодный не эксплуатируемый, вентканалы:
    1 - Хочу вывести фановый стояк
    2 - вент. канал из кухни-гостиной на вытяжку (сделан серой 110 канализационной трубой) 1 этаж
    3 - вент. канал из кухни-гостиной (сделан серой 110 канализационной трубой) 1 этаж
    4 - вент. канал из кухни-гостиной (сделан серой 110 канализационной трубой) 1 этаж
    5 - вент. канал из смежной комнаты с кухней-гостиной (сделан серой 110 канализационной трубой) 1 этаж
    6 - вентканалы 4 шт. из кирпича. 1 и 2 го этажей санузлов (планирую 2-3 санузла) ванна, душевая кабинка, вентиляция на газовый котел.
    Вопросы:
    1) Как лучше отделит 1 фановый стояк и 6 вентканалы? Есть ли смысл 6 вентканал из кирпича сделать в уровень с коньком, а фановый стояк вывести ближе к коньку на 50 см. выше конька?
    2) Объединять 2 и 3 вентканалы наверное нет смысла?
    3) А вот 4 и 5 вентканалы хотел бы объединить при выводе на крышу. Сделав одну трубу на крыше.
    4) Как лучше утеплить вентканал из серой канализационной 110 трубы? Обычным энергофлексом/пенофолом на самом чердаке? Этого хватит? Утепляется ли вывод трубы на самой крыше?
    5) Имеет ли смысл на каждом вентканале из 110 трубы на чердаке сделать отвод тройник или ревизию для прочистки вентканалов в перспективе?
  12. Chemai
    Chemai
    Chemai
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, что делать. В доме два этажа. Унитаз один на первом этаже. Вывод канализации оказался под перегородкой между ванной и туалетом (слегка промахнулись). Т. е. для вывода трубы вертикально вверх понадобится какое-нибудь колено или гибкая подводка. Это не смертельно?
    Труба для канализации выведена наружу, проходит под домом, под бетонной плитой, ни в каком другом месте в неё не врезаться. (Септик планируется типа топас в 18 м от дома.)
    Единственная возможность поставить фановую трубу внутри дома - около унитаза, по стене, прямо по курсу через второй этаж и утепленную крышу - наружу.
    Но - на втором этаже практически над туалетом комната, а в ней маленькое окно. И рядом ещё одно Ну, вернее, труба будет проходить в этом случае рядом с окном и выходить на крышу недалеко от окна. Но 4 м по горизонтали соблюсти никак не удастся. Единственное, что можно сделать, - договориться с самими собой и не открывать эти окна.
    Вывести трубу внутри дома под конёк невозможно. Можно вывести на край крыши. Высота будет порядка 5-5,5 м внутри дома + 0,5 над крышей. Этого достаточно? Потому что поднимать в этом месте выше конька (примерно 3-4 м над крышей) - будет торчать огромная труба, её сломает ветром.
    Схема помещений и фото стены дома – в приложении Посмотреть вложение 4199453 DSC_0120.jpg Посмотреть вложение 4199453
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Павел, а если канализация центральная - это как-то меняет требования к устройству вентстояка, или нет?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Полагаете из ЦК как-то по-другому пахнет?
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я всё не пойму, откуда там приток будет для вентилирования.
