1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сантиметров 70 обычно (выше снегового покрова) 50 диаметра. Если ее не ставить на емкость которая под выгреб, то наверное ничего не будет - я о последствиях ничего не знаю (тут я малоинформирован), надо порыть интернет.
    Вариант наверное розовый (тот что слева), зеленый и синий я видел
  2. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    у меня опять вопрос по моему розовому варианту - согласно предложенной схеме на моем рисунке в предыдущем посте:
    в этой теме писалось, что нужно ставить утепленный выход - где и как нам его делать ? чердак у нас холодный
    не произойдет ли обледенения трубы, в районе чердака где идут вынужденные повороты трубы
    и как правильно вывести трубу через кровлю - у нас там оцинкованный гофролист, я понимаю, что надо сделать дырку и просунуть трубу, но чем уплотнять вокруг трубы? ведь обычная резина на морозе банально потрескается и покоробится, и крыша даст течь
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В магазинах есть переходы (проходы) на вент. стояки для различных типов кровли.
    https://www.roofmaster.ru/vilpe.shtml вот ссылка для примера.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не надо проводить стояк по внешней стене. или тогда утепляйте его. труба зимой станет холодной по всей длине. воздух очень влажный и теплый. обязательно будет нарастать корка льда по внутренней части трубы. Мороз градусов 25 продержится неделю и ледяная пробка вам гарантирована. перестанет воздух подсасываться и при первом сливе унитаза у вас сорвет гидрозатвор и все запахи пойдут в помещение.
  5. filushka71
    filushka71
    filushka71
    МО,Лосино-Петровский
    Господа специалисты, подскажите пожулйста, возможно ли фановый стояк делать из обычных пластиковых труб (плоских) который белые??
    Т.е. канализационная труба рыжая, но обустройство фанового стояка получилось не очень удобным и его приходится пропускать по потолку..хочется экономии пространства, а это возможно лишь с белыми трубами, т.к. есть плоские... Ведь там никаких стоков и лишь движение воздуха.. Ну разумеется их соединять герметично с помощью всяких герметиков...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложный вопрос. Решение за Вами. В принципе воздуху все равно как двигаться по круглой или прямоугольной трубе.
  7. filushka71
    filushka71
    filushka71
    Вадим спасибо. Очень буду признателен форумчанам и специалистам за свое мнение по моему вопросу!
  8. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Можно перейти с 110 но 50, для вентиляции стояка достаточно.
    Или поставить аэратор, где-то в углу.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Аэратор - он же вакуумный клапан, обеспечивает разряжение и не дает сорваться гидрозатвору, но не решает проблему отвода дурно пахнущих газов.
  10. filushka71
    filushka71
    filushka71
    Значит я верно понимаю...пластик другого качества (белый) и сужение в два раза не повлияют ни на что?
  11. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    filushka71, Не повлияет...
    Вадим, аэратор и ставится в таких проблемных местах, где нет возможности вывести вентиляционный стояк.
    .но не решает проблему отвода дурно пахнущих газов..нет ни какой проблемы.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял, что значит нет ни какой проблемы?
  13. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Доброго времени всем. Прошу совета.
    Проблема такого характера - в силу своей полной некомпетентности в данном вопросе - не спроектировали этот самый фановый стояк. Теперь - либо выводить его в стену с первого этажа и далее вести под козырек крыши (чего сильно не хотелось бы), либо вообще обходиться без него.
    Я так понимаю - этот стояк служит лишь для вентиляции септика и притока туда воздуха, в том случае, если сама яма находится под герметичной крышкой.
    Если же просто вывести трубу высотою метра два-три из крышки непосредственно над септиком - решит ли это проблему неприятного запаха в доме?... Ведь вони без разницы, где уходить в небо - по трубе на стене дома или по трубе на крышке? И герметичности в яме не будет, следовательно - при сливе воды из дома лишние объёмы воздуха без проблем уйдут в трубу, а не через гидрозатвор обратно в унитаз...
    Можно ли так?...
  14. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Надо сообщить растояние от септика до дома и до унитаза.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ВС нужен для отвода газов. Так же сохраняет гидрозатворы от срыва, но для этого он должен быть максимально близко к унитазу. Для избежания срыва гидрозатворов можно ставить рядом с унитазом вакуумный клапан.
    Если ВС вести по улице - то надо утеплять - иначе зимой намерзнет и перекроет его конденсат.
