1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    На самом деле там почти без колхоза зализит внутренняя 100 труба в раструб на 110. Сам присматриваюсь к варианту фанового стояка из сендвич трубы и гермитизацией универсальной проходкой, чем покупокой Vilpe...
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сэндвич-трубы это круто.) Но у них есть один маленький недостаток - они из металла. А в канализации у вас миазмы разные живут. И они металл разъедают. А пластиком брезгуют. Именно поэтому и трубы канализационные и выход на кровлю сделаны из пластика. Так что не изобретайте велосипед. Все придумано давно. Нормальные трубы 110 диаметра и нормальный Вильпе на крыше.
  3. vit68-90
    vit68-90
    vit68-90
    Доброго времени суток, сломал все мозги. Сделал пристройку к дому (главным образом для того, чтобы обустроить в ней санузел) Провел отопление, сделал канализацию. А как быть с фановой трубой не знаю. На фото передний угол пристройки -здесь санузел будет. Может подскажет кто... DSCN4241.JPG
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Второй этаж в доме жилой?
  5. vit68-90
    vit68-90
    vit68-90
    Да нет второго этажа вовсе
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда можно фановую вывести прямо через крышу пристройки. Либо (если можно провести в ту часть где дом) - через крышу дома
  7. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Здравствуйте. Прочитал всю тему в поисках истины, но не нашел ответ для своего варианта.
    Дом один этаж, вся магистраль трубами на 100. Будут 2 санузла и объединить одну магистральную трубу их не получится. Если сделать в одной магистрали фановый стояк, а в другой поставить клапан, то в моем случае это будет правильно ?
    За ранее благодарю за совет.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
  9. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Спасибо Вадим ! Так и сделаю.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше, всё таки, их соединить (например на чердаке), чтобы бы из обеих был выход на крышу. Иначе у вас один участок получается совсем невентилируемый.
  11. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Польщён вниманием !
    Соединить то ФС можно, только от малой магистрали тянуться по чердаку около 10 метров до выхода из кровли основной. Проще наверное отдельно на каждую магистраль отдельные выхода поделать. Только в любом случае напрашивается вопрос тяги- Длинна магистралей разная, высота труб разная. Не будет ли сифонить через один стояк, а в другом воздух застаиваться...
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    я вот не совсем догоняю - фановый стояк же предназначен, по сути, для вентиляции септика, а не трубы рядом с унитазом, не?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В целом да, действующие нормативы допускают замену ВС на вакуумный клапан. У меня на 10-м этаже фановая заканчивается клапаном.
    Мы рекомендуем выводить фановую что бы избежать запаха возле септика.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фановая это продолжение этой трубы
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Вадим (spb), ну я и говорю - фановая работает как вентиляция септика, чтобы не было запаха, и тд. Потому не суть важно, на каком именно унитазе она стоит. чем дальше - тем полезнее)
