1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Смысла большого выводить фановую от каждого унитаза нет. При нормальных гидрозатворах запах не пробьется.
  2. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Сегодня начал разводку канализации по дому, будет в грунте под стяжкой Всем спасибо, просветили как раз в тему, как раз до унитаза доделал.
    ПС Так и не смог работать с рыжей трубой, она избыточно жёсткая, провозился 2 часа с одним стыком, так и не смог засунуть трубу в трубу. Поехал, купил все серое, и пошло как по маслу. Рыжую отложил для прокладки во дворе до ямы.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не совсем так. Он предназначен для вентиляции всей магистрали. На длинных невентилируемых участках могут скапливаться газы.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    надо было купить спец. смазку для канализационных труб, с ней и 160 собирается на ура.
    продаётся в том же леруа, и на рынках.
    если вдруг нет - то жидкое мыло рулит тоже.
    но расход выше)
  5. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Пользовал жидкое мыло для рук, оно из мыл самое жирное. Видно с самой прямой трубой проблема в допусках. Когда рыжей закладывал проходки под фундаментом повороты, патрубки, вообще проблем не было. Ну да ладно, по дому обойдусь серым пластиком (выбор осознанный), максимум сантиметров 30 заглубление в песок, а проблемную рыжую попытаюсь подогнать и пустить по улице, там уже около метра закладка. К стати, еще удивило, что по рыжей угла 30 градусов не нашел по магазинам, а он нужен.
    Все, больше в этой теме про монтаж не буду. Еще раз благодарю за советы.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В нашем случае канализационный стояк идет в сантехкоробе вместе с вентиляционными трубами (дом в два этажа).
    Перед выходом на кровлю его по отапливаемому чердаку нужно отвести от вентиляционных выходов в сторону, на сколько можно дальше.
    Так правильно: стояк / угол 45 / 2 метра 110 трубы / угол 45 / 50 см. 110 трубы (через стропила и утеплитель) / проход утепленный 110/у/500 ВИЛПЕ.
  7. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Всем привет
    Живу на юге, Темрюк.
    В одноэтажном доме не пахнет, не срывает, клапана работают.
    Но от септика, бетонный с переливайкой, запах.
    Как идею рассматриваю вывести из канальи, через тройник, трубу в водосток, замерзать не будет.
    Но смущает - мансарда, с венткровлей .. провоняет или нет... Есть у кого опыт?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ссылка не работает)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спасибо. Ладомир, курю тему расстояний от выхода канализационного стояка в доме до других вентиляционных стояков, например в ванной. Прочел СП по вентиляции и с удивлением обнаружил что это расстояние не регламентируется. У вас есть какое-то ощущение по тому, как близко выход канализации на кровле может быть от других вентиляционных выходов? А то есть соблазн все выходы сделать в одном коробе на кровле, чтобы не делать несколько проходов в кровле.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот соблазн может быть реализован! :)
    Вполне допустимо проложить вытяжной стояк вентиляции канализации в коробе вместе с воздуховодами вентиляции различных помещений дома.
    Единственное требование в этом случае это вывести вытяжной стояк выше на 10 см от среза/верха короба.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Много раз испытывал разное жидкое мыло и пришел к выводу, что силиконовая смазка намного лучше. не важно в спрее она или в просто густая.
