1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Расстояние от септика до стены дома - 4 метра; до собственно унитаза - 4,7 метра. Туалет на первом этаже, на втором - жилая комната, через которую нежелательно было бы вести по стене стояк. А если стояк сделать коротким - от сливной трубы вверх до уровня второго этажа и потом на улицу?... Стена глухая, без окон - хватит ли высоты фанового стояка в 3 метра, с отрезком 2,5 метра в помещении - через прокол стены на улицу - и там еще полметра трубы под флюгаркой?
  2. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    следовательно - при сливе воды из дома лишние объёмы воздуха без проблем уйдут в трубу, а не через гидрозатвор обратно в унитаз...
    Можно ли так?...[/QUOTE]
    При растоянии в 4.7 метра скорее всего воздух будет срывать затвор в унитазе. Тут еще зависит от обьема бачка, уровня гр. вод.
    Лучше не рисковать и сделать стояк.
    У моего одного клиента стояк всего 2 метра, говорит что запаха у септика нет и затвор не срывает.
    Так что ставьте 3 метра, главное что бы эта труба была в безлюдном месте.
  3. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Спасибо за ответы.:)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем из вонючей канализации вонючие газы отводить?
  5. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Чтобы эти вонючие газы уходили в атмосферу, а не в ваше жилище. Как-то так...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так "аэратор" работает только на впуск воздуха в канализацию, на выпуск обратно не работает, а в санприборах водяные затворы... Через какую "дырку" газы из канализации в жилище попадут?
  7. Yamaguti
    Yamaguti
    Почемуха
    Yamaguti
    Почемуха
    Кострома
    Водяные затворы помогают не всегда. И не везде они есть. Например, у меня в квартире, где я жил раньше - ванна стояла низко (близко к полу), и спускная труба поэтому не имела колена-гусака, где по идее и находится водяной затвор. Вообще-то ничего, но при смене погоды (понижении атмосферного давления) воняло из дырки неслабо.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну при таких дефектах монтажа сантехники и вентиляция фановой трубы не поможет. А если всё правильно работает, то и аэратора достаточно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может быть запах на улице возле септика. Так как воздух теплый и вонючий - он будет вверх стремиться. Если стоит АУ - то ВС нужен обязательно.
    При кривых ГЗ, ВС собственно и не поможет.
  10. enerjiser
    enerjiser
    enerjiser
    Ижевск
    Всем доброго времени суток.
    Планирую весной начать стройку дома - 1эт. полный второй - мансарда. Над мансардой будет холодный чердак в 1 метр высотой до конька.
    Мучает вопрос: как сделать фановый стояк? санузлы на обоих этажах. друг над другом. Думаю сделать общий фановый стояк и вывести его в доль стропил на чердак, то есть под кровлю.
    Уважаемые, будет ли рабоать такая система? или нужно обязательно прямой сквозь крышу?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Схема нормальная (в том плане что один ВС на 2 унитаза) - только лучше пройти крышу. Чердак провоняется, тяга будет не очень, крыша над трубой будет отсыревать.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Система работать, то есть подсасывать воздух, будет. Но вонь на чердачке будет неслабая - почуствуете и в доме. К тому же будет подогреваться кровля, что приведет к наледям и сосулькам.
  13. enerjiser
    enerjiser
    enerjiser
    Ижевск
    Спасибо, об этом как то не додумал. Буду тянуть через крышу. Только какая высота должна быть над крышей? до линии в 10 градусов в низ от прямой, как для дымоходов? или так чтоб снегом не запорошило - скажем метра полтора?
    А что если отказаться от выхвода стяка на крышу и поставить воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков? Тогда крышу не нужно дырявить. Я так понимаю при смыве унитаза в части выше падающего потока образуется разряжение которое срывает гидрозаслоны из-за чего идут запахи из умывльника и т.п. Если поставить вверху стяка такой клапан то он откроется и скомпенсирует разряжение в стяке, воздух через него затянется и гидрозаслоны не сорвет.
    инф. по этим клапанам можно посмотреть в поисковиках.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и ВК поставить. Срыв ГЗ в частном доме возможен при совсем кривом расположении сантехприборов. Но возможен запах возле септика. И читал отзывы что ВК запахи пропускает.
  15. enerjiser
    enerjiser
    enerjiser
    Ижевск
    Регламенты по применению воздушных клапанов для невентилируемых стояков, приведенные в СП 40-107–2003, получены после испытаний конкретного клапана типа HL900N (HL900NECO) фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH.
    Думаю такой ВК должно хватить для 2-х этажного дома.
    Фразу выдрал из описания про клапан, но в СП тоже есть, проверил.
