1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Такая, что бы снегом не завалило и обязательно утепленная, что бы зимой ледяная пробка внутри не образовалась. Насколько ниже конька для канализационного выхода значения не имеет.
    Лучше на крышу. Один раз вывести и забыть о нем навсегда. Клапаны могут из строя выйти, а в трубе ломаться нечему. Да и проходка через кровлю для трубы монтируется легко и просто. Какое у вас кровельное покрытие? Дам ссылку на видео монтажа.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Клапан но 110мм стоит рублей 150. Работа по замене (если что) - вытащить и вставить... У меня стоит на 50мм рублей за 80 прямо в туалете - ничего не пахнет, всё нормально работает.
    А во сколько обойдётся труба до крыши и проход через неё?
    Единственная проблема может быть при наличии септика - запах около него.
  3. игрок
    игрок
    игрок
    Добрый день! Подскажите возможно так замудрить фановый стояк?
  4. игрок
    игрок
    игрок
    Не получается загрузить более чётко . Но суть в чём рядом с домом есть котельная в 6 метрах. Вот я и думаю а можно ли пропустить каналюгу под фундаментом дома до котельной и по стене котельной поднять на 3 метра!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понятно, сантехника т.е. не в чистом поле стоит))
    Можно - только надо утеплить его. Иначе конденсат бежать будет по трубе и по стенам разводы может оставить (сам недавно узнал о том что такое может быть).
    Ну и гидрозатворы нормальные должны быть. И предусмотреть вакуумный клапан на унитаз. Так как Ваш ВС будет только на отвод воздуха работать.
  6. игрок
    игрок
    игрок
    И ещё вопрос! Обязательно ли после входа в трассу домовой системы продолжать 110 трубой или можно уменшить диаметр до 50?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Вашем варианте не желателен. Шансы что от конденсата зимой перемерзнет значительно возрастут.
  8. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Извините, но я правильно понял, что нельзя размещать рядом с выходами вентканалов? Это по "религиозным" соображениям или нормы какие есть?
    Просто рисую сейчас проект для себя и потратил довольно много времени на то, чтобы собрать в кучу помещения с вентиляцией, дымоходами - хотелось через кровлю проходить в одном месте. Хотел как лучше, а получилось...:mad:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормы и здравый смысл. Может обратной тягой затянуть запах с вент. стояка.
  10. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Каким образом тогда организовать вентиляцию санузла и одновременно фанового стояка? На сколько можно отклониться в сторону при прокладке этих каналов вентиляции? Или на каком примерно расстоянии по горизонтальной разводке от унитаза может располагаться вентиляция стояка.
    Насчет норм (ну в смысле расстояний между вентиляцией и фановой вентиляцией), ткните носом где почитать?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентиляция санузла это как правило вентиляционный канал в стене. В этой системе присутствует обратная тяга (периодически).
    Вентиляционный стояк (фановый стояк, вентиляция фанового стояка) это 110 труба которая начинается в септике и заканчивается на крыше. К этой же трубе подключены все сантехприборы. В этой системе присутствует дурнопахнущий воздух (постоянно).
  12. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    извиняюсь за некорректный вопрос - одновременно не в смысле по одной трубе (каналу), а в смысле и вентиляция и фановая вентиляция из одного помещения (санузла например), они ведь территориально будут на достаточно близком расстоянии?
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Правильно я понимаю, что фановый стояк должен располагаться на линии внутренней канализации в наивысшей точке горизонтального уклона? (надеюсь понятно написал) Или приоритетнее расположить его в непосредственной близости около туалета?
    И еще по поводу вентиляции... Если расположить рядом 2 трубы (фановая и вытяжка кухни) с разницей по высоте 50см (фановая выше), будут ли возможные проблемы с запахами?
  14. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    crashmx, я ответ примерно такого плана и хочу получить от опытных товарищей, но пока получаю ответы, которые имеют практически противоположные точки зрения, что кстати подтверждается вопросами и ответами в других темах. С одной стороны, пишут, что желательно располагать вентиляцию, причем как фанового стояка, так и обычную как можно ближе к объекту вентилирования (не знаю как корректнее выразится), то есть располагаться практически на одной оси. С другой стороны здесь приводится минимальная цифра 3м между фановой вентиляцией и обычной. Так что полметра похоже не спасут. Надеюсь более мудрые товарищи нам разжуют все получше.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно. Выводы разнести на крыше надо (по высоте или по горизонтали).
    Приоритетнее не дальше 50 см от унитаза располагать вентиляционный стояк.
    Насчет 50 см не скажу. Есть норматив, есть практика. Может и не затянет.
    Как спрашиваете так и отвечаем:)]
