1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Ага, вы же все понимаете, чего хотят люди услышать;), зачем так буквально относиться к вопросам?
    То есть те 3 метра - это норматив? и без всяких оговорок?
    А насчет практики - нормативы ведь наверное не с потолка взяты?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пишете буквами потому и понимаем и отвечаем буквально)) Не поверите что иногда подразумевают люди под буквами.:)]
    Надо понимать откуда берется норматив - т.е. логику его появления. Я про ВС его просто не помню дословно.
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Если сделать не в полуметре от унитаза, а скажем в 2 метрах выше по уклону - чем это грозит?
    О чем говорит практика? О том, что лучше располагать фановую отдельно ото всех других труб, на расстоянии минимум 3 метров? Кстати фановую можно в ктв вывести?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может не создаваться разрежение при сливе унитаза и будет срывать гидрозатворы или вода с унитаза может сливаться плохо (водоворотом).
    3 метра это норма по расстоянию между выводами вентиляций на крыше.
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
    СНиП 2.04.01-85*
    ...Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов.
    17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    от плоской неэксплуатируемой кровли . 0,3
    " скатной кровли . 0,5
    " эксплуатируемой кровли . 3
    " обреза сборной вентиляционной шахты .. 0,1
    Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
    Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
    17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Правильно ли я понял, что:
    1. Фановая труба используется в основном только для унитаза и соответственно
    2. расстояние от унитаза до вертикальной фановой трубы делаем не более 50см.
    3. Фановую трубу можно замуровать в стену.
    4. При всём при этом не важно где именно будет располагаться фановый стояк по уклону канализации... Можно и в самой низкой точке его расположить, а можно и в самой высокой. Так?
  7. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    про
    не слова.
    Хотя что означает "17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами."?
    Соединять трубы в одну я не собираюсь, я всего лишь хочу расположить их в ряд на одном уровне в следующей последовательности: несколько вентканалов - перегородка-дымовые каналы (2 шт)-перегородка-фановая вентиляция
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Плохо у меня с памятью на цифры((
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    я так понял вот наш вариант (тоже хочу вывести все каналы в одной шахте - одном проходе через кровлю):
    "17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:.
    " обреза сборной вентиляционной шахты .. 0,1..."
    Я так понял надо поднять фоновый канал над вентиляционными на 10см верх?
    Тогда как же рекомендации не поднимать фонновый стояк (обрез) над крышей более чем на 30см.?
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Вадим, внесите ясность пожалуйста в 66пост:hello:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Судя по пунктам трубу ВС можно тянуть внутри вентканала и от среза вентканала (на крыше она должна быть 10 см) - видимо это условие обеспечит невтягивание запаха при обратной тяге. Вентшахта выводится на 30, 50, 3000 см (по виду крыши) а ВС на 10 см выше нее.
    Не запутал?
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Это ответ на чей коммент был?:)]:flag:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 66 пост. Просили откомментировать.
  14. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Вадим (spb) - Я конечно извиняюсь, но по-моему это был ответ на пост 69:um: Присоединяюсь к просьбе ответить на 66 пост
    crashmx - прошу прощения за то, что своими вопросами не даю ответить на ваши, и они теряются.
    harley56 - что-то мне подсказывает, что сборная вентшахта, эта такая большая труба - канал вентиляции, к которой подсоеденины маленькие (отдельные) каналы. Так вот во избежании проникновения посторонних (надо думать не очень приятных) запахов из фанового стояка в каналы вентиляции, присоединенные к этой шахте, предписывается подсоединять к этой шахте фановую вентиляцию на расстоянии не более 0,1м от среза (соединения с открытым воздухом). А располагать две рядом расположенные трубы на разном уровне наверное вообще нельзя, так как нижерасположенная труба может оказаться в "тени" второй (ни типа как машины покрываются грязью сзади) и тяги вообще не будет наверное. Или я не прав
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попутал я посты, 66 с 65.
    1 и 2 - точно. Иначе может не создаваться разрежение и будет плохо сливаться унитаз. Хотя не факт - надо смотреть конкретные схемы расположения сантехники.
    3. Можно.
    4. ВС работает на разрежение для нитаза (уберегает от срыва ГЗ) и на отвод запахов. Оптимально ставить ближе к унитазу, так как для слива ванной и раковин разрежение не нужно. Вообще мне думается что верхняя точка имеется в виду не верхняя точка в одном помещении по уклону, а верхняя точка по этажам.
    По хорошему надо рисовать схему расположения сантехники.
