1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Нарисовал схему расположения сантехники. Прикладываю.
    Условные обозначения -
    Ф - фановый стояк
    У - белый друг
    Р- раковина
    Ст - стиралка
    В - ванная
    Всего 6 выходов из монолитной плиты.
    Уклон от фана к дальней раковине (на кухне)
    Вопрос:
    1. Как лучше и правильнее сделать?:)]
    Варианты связки труб под выходами из плиты от высшей точки к низшей:
    1. Ф - У - Ст - Р(кух) и Р(ван) - В - Р(кух). Может кинуть от раковины в ванной еще одну трубу к фану?
    2. Ф - У - Р(кух) и Р(ван) - Ст и В - Р(кух)
    3. Дальше нормальные варианты не придумываются:no:...
    Сам склоняюсь к первому варианту. Но гложат сомнения, что вода из ванны будет плохо уходить, тк до фана получается Г-образный наклонный участок.
    Если совсем не запутал, буду рад за помощь!:um:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему нормальное расположение фановой трубы. Еще одна не нужна. Про подключение ничего не понял:):):)
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Вот два варианта:hello: для наглядности.
    На каком остановится? И может какие-то замечания есть, кроме тех, что трубы соединять по 45градусов.
    И как фановую трубу в линию воткнуть правильно? Ох уж мой корявый технический язык.:)] Есть схемы правильной стыковки трубы от унитаза к фановой? Нужно ли вообще делать отдельный выход из плиты для фана? Или лучше сделать непосредственно сзади унитаза и вверх? Если делать в плите - то может наклон горизонтального участка трубы от унитазного стояка к фановому сделать не 2гр, а резко вверх под 45градусов, чтобы туда ничего не затекало?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Второй вариант.
    Фановую за унитазом и вверх. А вообще делайте как угодно - если не сложно от руки набросайте вид сбоку, что бы было понятно как планируете фановую относительно унитаза.
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Вид сбоку на фановую.
    И кстати так и не понял до конца - правильно или "нормально", что ВС находится в наивысшей точке уклона всей системы?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    То что ВС в высшей точке нормально. Вроде нормальная схема. ВС рядом с унитазом и разрежение создаст и на отвод воздуха из септика сработает.
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Здравствуйте.
    Возник вопрос про фановый стояк:
    Можно ли его подсоединить к трубе, которая является продолжением канала кухонной вытяжки. При условии того что в кухне в этой трубе стоит обратный клапан (герметичность его скорее всего не очень хорошая...но, возможно продаются качественные)?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т.е. соединить с кухонной вытяжкой и воздух с канашки и кухни будет по одной трубе? Нельзя - обратная тяга - запах в дом.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Категорически нет. Мало того труба кухонной вытяжки не должна ни с чем объединяться, даже с другими вентиляционными каналами. Не говоря уж о стояке.
    А при реализации вашей идеи гарантирован жуткий запах сточной ямы по всему дому. Независимо от того будет обратная тяга или нормальная тяга.
  10. AVB78
    AVB78
    AVB78
    Прошу грамонтного совета как лучше сделать. Т.к. занимаюсь переделкой "старого" дома в "новый" как говорится есть ньюансы:) Что имеем: санузел с ванной в одном помещении. Из этого помещения есть вытяжка (3-и трубы рядом), на крыше они выходят внутри единой трубы обложенной кирпичем .Вопрос следующий: возможно ли использовать одну из труб в качестве вытяжки для канализации с переходом трубы с 110 на 50 в диаметре (причем труба будет подниматься вверх на расстоянии 1,5 метров от унитаза) +установить клапан рядом с унитазом или есть возможность обойтись одним клапаном (боюсь обратной тяги на вентиляцию)
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    нет, минимум 1,5 метра от естественной вытяжки.
    этого тоже делать нельзя в любом случае, а не только в вашем.
    Некоторые ставят клапана. Но я этого не одобряю. Лучше один раз отмучаться с выводом на кровлю. С клапанами разные неприятности случаются.
  12. AVB78
    AVB78
    AVB78
    Т.е. если я правильно понимаю в принципе есть возможность обойтись только клапаном и не делать отдельную вытяжку?:faq:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, но если у Вас аэрационная установка то ВС обязательно - иначе запах возле станции будет, да и возле септика возможен. Да и не всегда нормально работают вакуумные клапана.
  14. AVB78
    AVB78
    AVB78
    Спасибо за ответ! Будет установлен именно септик. Попробую обойтись только клапаном, т.к. в силу конструктивных особенностей ну совсем некуда вывести фановую трубу кроме как рядом с трубой вытяжки, а это как я понял делать нельзя.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько в сторону от нее отвести можете?
