1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. AVB78
    AVB78
    AVB78
    Ситуация следующая, вариант вывода только один. Есть три трубы расположенные треугольником и выходящие на крыше внутри "единой" трубы, т.е. фактически три трубы обложены кирпичем.
    Рассположены они на расстоянии примерно 2-2,5 метра от унитаза
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А фановый можно будет поднять над остальными сантиметров на 70 или над всей вентиляцией сделать крышу (козырек) а фановый провести сквозь него?
  3. parkusha
    parkusha
    parkusha
    есть люк, в который выходит фановая труба из дома 160мм, а затем в центральную канализацию коттеджного поселка.
    В этот же люк вывел фан.трубу 110мм от строящейся бани.
    Расстояние от люка до фан.стояка бани 9 метров, уклон 3 градуса.
    В бане будет душевая кабина, унитаз, раковина.
    Как в бане сделать? вакуумный клапан можно? или все-таки через кровлю и в атмосферу?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если есть возможность сделать вентстояк - то его лучше сделать.
  5. AVB78
    AVB78
    AVB78
    В принципе это наверное возможно. В настоящий момент труба+крышка над ней уже сделаны (см. рисунок), т.е. тогда придется разрезать общую крышку и выводить одну из 3-х труб выше и делать над ней козырек, что конечно не хотелось бы делать.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Над фановой козырек не нужен, ни козырек ни грибок.
  7. Maclawyer
    Maclawyer
    Maclawyer
    Тула
    А где-то слышал, что фановую можно на чердак? У меня есть чердак в пристройке (ванна туалет) 40 см со склоном, можно туда фановый стояк или нет? Есть ли запах из фан стояка?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Запах есть. Провоняет чердак.
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Позвольте и я задам вопрос (очень уж прямо в тему :) )?
    Часть фанового стояка, поднимающаяся над кирпичной трубой и проходящая сквозь флюгарку вверх:
    1 - на сколько лучше поднять и
    2 - из чего этот отрезок д.б. выполнен?
    Вот здесь можно видеть трубу. Фановый стояк проходит с края, противоположного дымоходной трубе (нержавеевая гильза) в отдельной шахте. После этого вашего ответа - готовлюсь лезть снимать флюгарку - вырезать отверстие. :)
    Сейчас все канализационные отводы и фановый стояк внутри дома собраны из rehau raupiano, но они, если я правильно помню, не любят солнце. Чем вывести внешний отрезок? рыжей уличной канализационной трубой? Утеплять надо?
    Ps спасибо за полные и понятные ответы (ваши, matilda, lyko и других) в темах - абсолютное большинство вопросов по канализации отпало.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    researcher где можно видеть трубу? Похоже фото хотели присоединить?
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    ссылка что то не подключилась...
    https://www.photoshare.ru/album290014.html
    т.е. должно получиться вот так примерно:
  12. Vvkps
    Vvkps
    Vvkps
    Посоветуйте пожалуйста где правильно вывести ВС. Расположение приборов следующее: верхняя точка - стиралка, далее унитаз и раковина, трап из парной, трап в душевой-помывочной и далее выход канализации в септик. Вроде правильно установить ВС возле унитаза, но в таком случае при пересыхании трапов не будет ли воздух из канализации попадать в душевую и парную не дойдя до стояка? Или при пересыхании через трапы тоже будет тяга воздуха из помещения и уход его в стояк? То есть правильно установить ВС возле унитаза или возле первого трапа?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ВС от унитаза. При сухом гидрозатворе ВС как правило не спасает. Хоть рядом хотя как.
  14. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пож-та, на рисунке синие-красные линии - это холодная-горячая вода, черные линии - канализация.
    1. Саму канализацию можно так проложить? Именно рыжие канализационные трубы в земле.
    2. Вентстояк делать у унитазов. У раковины в котельной (как у самой дальней точки) не нужно?
    3. Вентиляцию (вытяжку) малого туалета можно довести до шахты в котельной по чердаку? Утеплить ее?
    Спасибо за ответы:hello:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. По канализации нормально.
    2. У унитаза - одного вентстояка достаточно. На втором унитазе вакуумный клапан (ну если они не на одной вертикальной линии.
    3. Наверное см. пункт 2
