1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Труба на фановый стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем sasha1237, 24.09.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зимой дом не отапливается? Тогда, по идее, все равно где вести - дом промерзнет до минусовых отметок.
    Правда я не очень понял как у Вас сочетаются ТОПАС и сезонное проживание...
  2. daverin
    daverin
    daverin
    Пока планируем так: летом - ТОПАС, зимой- биотуалет.
    Топас зимой - в консервацию...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли шефмонтажники будут вентстояк делать, боюсь они в этом не очень разбираются.
  4. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    Надеюсь тема еще жива... У меня вечный вопрос с расстояниями... В общем дано - дом 2 + цоколь + мансарда. Санузлы практически друг над другом - смещение, если по толчкам, не более 1.5м. Собственно главная проблемма с обоих сторон от сан узлов идут 2 вент канала (в каждом собрано по 3-6 с разных помещений). расстояние между вент каналами по горизонтали 3.5м. Получается, что я могу вывести фановую только между ними, т. е. удаление от каждого где-то 1.7м... Вроде это мало и вонять будет... Поднимать фановую выше вент каналов тяжело (один почти по коньку, во втором еще и выхлоп котла, т. е. тоже высокий) - будет очень высоко да и не эстетично. чего делать?
    И еще в тему. в цоколе планируется сауна с душем и белым другом. если по вертикале, они будут под другими сан-узлами. Отходы будут подниматься соло-лифтом (или как его там), ибо их (отходов) не много. Надо ли там ставить какой-то воздушны клапан на белого друга?
    Ну и последнее, если важно, отходоприемником будет септик. проживание постоянное.
    Прошу прощения, что без картинок...
  5. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Здравствуйте ! У меня такой вопрос: если фановый стояк делать в 3 метрах от унитаза не будет ли срывать гидрозатвор ? схема такая; септик -12м- унитаз -3м- фановый стояк - 1 м- слив с ванны.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее нет чем да. Но возможно плохо будет смываться унитаз.
  7. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Спасибо, понял, будем думать.
    Тогда у меня получается такая схема: септик -12м- фановый стояк- унитаз -4 м- слив с ванны, кухни и т. д.
    Нормально все это будет работать, если фановая труба до унитаза ? Еще одна проблема на крыше будет мансардное окно, на каком минимальном расстоянии от окна выводить фановый стояк что бы в окно не шел "приятный запах" и принципиально ли выводить выше, ниже или на одном уровне с окном ?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам - до ближайшего окна 4 метра.
  9. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    А обязательно делать фановый стояк в самой высокой точке канализации или нет?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Artem333, трубе лучше быть после унитаза или за ним.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Vaniasha, надо отнести выход вентстояка на крыше на метр или около того от выходов домовой вентиляции.
  13. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Еще посмотрите пожалуйста по какой схеме подводить стояк к вертикальному стоку и правильно ли:
    И где в этой схеме разместить фановый стояк, от вертикальной трубы к унитазу или от горизонтального стока ?
    я так понимаю подводить к горизонтальному стояку через повороты на 90 нельзя ?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Правильная картинка №1
  15. Artem333
    Artem333
    Artem333
    А где и через какой тройник в этой схеме подвести фановый стояк, не подскажите ?
