Реконструкция старого деревянного дачного дома 6x6
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Msmurygin, 10.01.18.
  1. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Так и планирую
    Пол планирую 300 мм эковаты задуть, в стены 100-150 мм.
  2. andreich8411
    andreich8411
    andreich8411
    живём в сибири. основной стройматериал это брус 150х150х6000. все из него строятся последние лет 30-35. в домах достаточно тепло, а вы говорите 35 см мало, мы здесь и с 15-20 см деревянными стенами не замерзаем!
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нельзя ли подробнее... непосредственно под домом свай нет? Расчёты несущей способности свай, и двутавров на прогиб не производили?
  4. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Тема интересная! А с нижним венцом что? Даже не меняли, не сгнил?
  5. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Утеплителя нет?
  6. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Примерно прикинули вес бревна по размеру и степени усушки со всеми нагрузками. Расчитали колво свай.
  7. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Нижний венец целый, дом стоял на столбах 60 см, все проветривалось. но после поднятия дома на сваи, пол в доме стал "гулять", планирую увеличить глубену чернового пола и заменить балки, для того чтобы засыпать эковату 30 см в полости ну и пол починить.
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Крыша сделана без контррейки, без вентиляции. если будете зимой топить- конденсат обеспечен и водопад...
  9. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    А зачем там контррейка?
  10. Renden
    Renden
    Renden
    Это смотря чем топить, у ТС я так понимаю будет электро отопление.
    В вашем случае если работать кочегаром постоянно и топить например русскую печь + стояк как все деревенские делали и жили то да, не должны замерзнуть. А так 150мм вообще не серьезно, даже для сезонной бани.
    Даже у нас в Новгородской области большинство строя новые дома из данного бруса утепляют еще 100мм минватой. Кстати не вижу профита делать так и зашивать потом имитацией бруса или сайдингом, дешевле, проще и теплее уж каркас тогда и та же самая зашивка.
  11. 2pilot
    2pilot
    2pilot
    Не знаю как в Новгородской области, но дом из бруса на 150 вполне выдерживает сибирские морозы. Если строить с умом и не через ...опу то и отапливаться будет нормально. Я сам жил в таком доме, печь с водянным отоплением топили раз в сутки. 6 КВт котел без проблем вывозил, но дорого. Конечно нет придела совершенству и можно утеплить хоть с двух сторон.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для вентиляции подкровельного пространства.
    3-71.jpg 4-8.jpg konttreyka_na_kryshu.jpg Образование-конденсата-на-крыше.jpg
    Если зимой не жить на мансарде, и обеспечить её проветривание, то вероятность возникновения конденсата будет ниже.
  13. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Скажу своим работничкам, чтобы что-нибудь сделали, чтобы не конденсировало...
  14. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я тоже раньше по глупости думал, что все это ерунда, потом все переделал раз и сечас на это, пирог кровли, смотрю иначе. Металлочерепица- это граница образования конденсата всегда. Если хорошо проветривать чердак, то может и пронесет с конденсатом, но это лотерея. Супердифузионная мембрана и вентиляция подкровельного-это залог безпроблемной крыши+ вентиляция конька оюязательна
  15. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Т. е судя по картинкам у меня не хватает бруска мужду стропил с ветрозащитой и обрешоткой?
