Реконструкция старого деревянного дачного дома 6x6
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Msmurygin, 10.01.18.
  1. Flowerheimer
    Flowerheimer
    Flowerheimer
    г. Омск
    Вот как вижу я, OSB это облицовка, она вообще никакую роль не играет не нашел в калькуляторе сайдинг) Вполне рабочая стена, на минималках) Влагонакоплении не будет
  2. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Утеплить хочу минимально, чтобы избавиться от микро щелей...(на фото большая щель) Я их конечно запеню, понапихаю утеплителя (пакля джуд) но в добавок хочу эковатой. это не так дорого стоит...
  3. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Снаружи
  4. Flowerheimer
    Flowerheimer
    Flowerheimer
    г. Омск
    Я думаю пена не поможет, самый главный минус бруса это регулярно конопатить дом, он постоянно будет шевелится. А на фото как будто брус не лег а в подвешенном состоянии, не претендую на истину.
  5. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    а разве того зазора не хватает для провертривания? между черпицей и ветрозащитой. там изоспан какой-то для крыш специальный покупал (уже не помню какой)
    Крышу планирую утеплить 30 см эковатой
  6. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Дом долгое время стоял на покосившихся столбушках, видимо его немного повело. эту дырку я уже заделал вроде как. паклей.
  7. Flowerheimer
    Flowerheimer
    Flowerheimer
    г. Омск
    Самовар так атмосферненько смотрится)
    @Msmurygin, еще вопрос, как я понял под самим домом винтовых свай нет? есть еще фото у вас в архиве переделанного фундамента? не могли бы предоставить?
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Изнутри нельзя утеплять ни в коем случае
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я написал пирог снаружи с улицы внутрь к срубу
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Осб плохо пропускает пар, я бы не стал его использовать
  11. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    ОСБ я планирую полы зашить
  12. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Снаружи думал стены.
  13. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Под домом нет свай. Сейчас поищу фотки
  14. Msmurygin
    Msmurygin
    Msmurygin
    Если приглядеться, то можно увидеть сваи и швеллер и двутаур
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вентзазор для кровли - минимум 25 мм. У вас обрешётка лежит прямо на мембране, и провиса, по середине между стропил, явно не достаточно.
    Кроме того, наверняка, кровельными саморезами, вся мембрана - в сито... или нет? Внутри метизы не торчат?
    Контр. обрешётка, ведь не только для вентиляции, ещё и как дистанция от мембраны до остриёв крепежа.
    Эковата хороша на горизонтальных поверхностях. В стенах или крыше, утепляют эковатой, используя влажно-клеевой метод, а это другие деньги... иначе будет сползать.
    Утепляйте каменной ватой, достаточной плотности. Проверено - мин нет...:)
    Утеплять лучше снаружи, чтобы несущие конструкции (стены) были в теплом контуре и не подвергались конденсатообразованию. Если наружный утеплитель будет конденсировать - это не так страшно, ремонт не затронет стен.
    Чтобы максимально избежать конденсата в утеплителе, надо внутри помещения сделать герметичную пароизоляцию.
    Соответственно, придётся для выравнивания стен, делать внутр. обрешётку, которую грех не утеплить.
    Примерный вариант пирога стен изнутри - наружу:
    внутр. отделка / пароизоляция / вертикальная втутр. обрешётка с утеплением 50 мм / несущие стены / вертикальная наружная обрешётка с утеплением 50 мм / ветрозащита / вертикальная или горизонтальная вент. обрешётка / фасад из доски, или ЦСП, или плоского шифера с отделкой под фахверк.
    И тут возникает сопутствующий вопрос приточно-вытяжной вентиляции. :nono:
