1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у меня одно время стояли в мастерской и макита и корвет...
    корвет однозначно лучше
    намного тище. почти без вибрации и опилки удаляются лучше
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    покажи что получится, мне тоже надо сделать. но не придумывается
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Прикольно. ;)
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо за сравнение. Меня сейчас Макита на 100% устраивает. Но хотелось бы, чтобы на 101%;). А это процент и есть - тише и лучше удаление стружки.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Макс, я тоже очень долго искал. Ничего не нравилось. Всё какие то аляповатые попадались. Долго мучился думками. А потом просто взял и сделал. 2 года назад. Полки - фанера 21 мм. Обрамление полок - бук. Вертикальные держатели полок - дуб. Специально подбирал доски с изъянами (сучки). Подставка под лампадку - дуб. Крепление - 2 самореза в угол (за иконами не видно)
    А теперь мне просто нужно повторить. И всё. Но вместо фанеры будет деревянный щит (уже клеится), на обрамление или бук или дуб. Вертикальные доски тоже дуб. Всё покрою маслом.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На корвете вполне можно работать и без стружкоотсоса... пила опилками не забивается... можно коробку вниз подпихнуть и 95% в коробке будет
    ну и собрать пилу можно в полном размере. а можно поставить только одно расширение (как оно и собрано у Валеры и у меня)
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    У меня забивалась, и не однократно. Такое ощущение, что опилки собираются внутри на стенках корпуса, а потом разом сходит лавина из опилок и закрывает отверстие. А со стружкососом пила пока не забивалась. :)
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    хм... а у тебя Макита 2704 была? там без пылесоса вообще работать нельзя... просто все в корпусе пилы остается
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, Макиты не было... но у меня есть другая пила, которая знает толк в разбрасывании опилок, когда много ей пилил за один раз, то знал на вкус почти каждую доску - опилки даже в рот попадали. :)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alano, дело даже не в разбрасывании опилок а в забивании опилками самого корпуса пилы...
    кстати. еще зависит от влажности дерева... я сухое пилю. у меня из корвета высыпаются не скапливаясь
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Макс, я на Маките работаю уже 2 года без отсоса. Я уже рассказывал про это. Я на хоботочек родной надел отвод сан. тех. на 50 мм., а на него надел гибкий отвод сан. тех. на 50. И всё это опустил в бак, который стоит рядом. Забивается только тогда, когда в щель на вставке проваливаются мелкие тонкие обрезки. Они и забивают отвод. Сигналом к забиванию является летящие вверх опилки через диск. Пробовал ставить отсос. Не сильно что меняется. Макита стоит на столе, в котором есть отверстие для просыпания опилок вниз и сбор их в этот же бак. Периодически заглядываю через прорезь внутрь и если нужно, то длинной щёткой смахиваю кучки опилок через решётку дна пилы. Опилки проваливаются в приёмный лоток и от вибрации скатываются прямо в ведро.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Получил Форстнеры из Китая., 20 и 30 мм. Это первые пока. Будет ещё с хвостовиком 1\2 на 20 для фрезера. На ту фрезу у меня большие надежды. Всё таки Арден и не дешёвая. Ей много нужно будет сверлить отверстий.
    А сегодняшние под дрель. Тридцаточкой буду делать шаблон. Вроде ножи острые, не как у того сверла, что брал в Леруа за 130 руб.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вроде или острые? Проверил?
    Тоже думаю, недостающие иногда размеры взять в СМТ или заказать у китайцев...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё не проверял, только что на почте был. Ноготь берёт:)], вот тебе и вроде. У леруашного дешёвого сверла сразу на кромке были видны заусенцы. Но оно так было упаковано, что при покупке и не видно было ничего:mad: Тем более, я это сверло сразу во фрезер засунул. Вот оно и начало подгорать. Эти буду вставлять только в дрель. А Арденовское идёт сразу с оговоркой "Деревообрабатывающий инструмент метрический петли скучный Arden маршрутизатор бит-1/2*35 мм-1/2 'хвостовик-Arden a0116338"
    Т. е. в маршрутизатор.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я на маките работал аналогично но с пылесосом... но в общем если ты считаешь что макита особо не засоряется пылью. то значит корвет не засоряется вовсе...
    но повторю. у меня ощущение что если работаешь с сухим материалом то все намного лучше у любой пилы
