1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня съездил в город и закупил фанеры 4, 6, 8, 10 мм. по одному листочку. Совсем фанера закончилась в мастерской.
    Заказал кухонную вытяжку, нужно будет поменять на нынешнюю, уже поработавшую. Сказали через пару дней привезут. И начну строительство проекта.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, хочу поделится кое какими мыслями.
    Купил я новый видеорегистратор в машину. Старый меня уже перестал устраивать. Разрешение картинки было хорошее, но слабоватое. Да и глючить стал. Но лет 7 отработал.
    Взял я регистратор со всеми примочками - с привязкой GPS, с распознаванием разметки, с дистанцией до впереди идущего авто и пр. красивостями. А мысли у меня вот какие. Прежний регистратор у меня был подключен к розетке на передней панели. У меня 2 розетки штатно - прикуриватель и розетка. Провода на виду, не красиво. Хотя их и попытался спрятать под облицовку.
    А новый регистратор хочу подключить на короткий провод от плафона над передней панелью. Потом, когда сделаю, поделюсь фотками и конструкцией. Всё очень просто. Цена всему подключению 190 руб.
  3. VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    А модель регистратора можно озвучить? :hello:
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    MINI 0805. Я его взял из за мощного чипеста: Ambarella A7LA50 и разрешения 1269P (2304 x 1296) при 30 кадрах в секунду. Очень долго смотрел обзоры на регистраторы, и остановился на этом. На данный момент самое лучшее соотношение цена-качество среди регистраторов.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В Выборг?
    Принципиально, несколько моментов.
    1. Регистратр должен быть в списке лицензированных, т. е. принимаемых к рассмотрению.
    2. Должно писаться геоположение.
    3. Должны легко различаться номерные знаки не только у стоящей перед носом машины.
    4. Не должны сбиваться часы.
    ИМХО.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да.
    2. Геоположение пишется.
    3. Именно из за прекрасного разрешения и брал регистратор. По обзорам знаки различаются даже ночью, и не только впереди стоящей, но и впереди едущих и встречных машин.
    4. Будем надеяться.
    по 1. пункту ничего пока не скажу. Нужно найти список.
    Регистратор я устанавливаю для себя, в основном.
    Сейчас посмотрел, что нет такого списка. Это бытовой прибор, и обязательной сертификации не требуется. Для суда важно, чтобы у регистратора была качественная запись, не ниже Full HD 1080P super HD 1296P. У меня именно супер HD. Даже время авариии, если оно не совпадает с протокольным, не берётся во внимание, т. к. это бытовой прибор и владелец может просто ошибиться при выставлении даты и времени, т. к. он не является сертифицированным специалистом по установке времени. Привязка геоположения не является обязательным, но не лишняя в суде.
    А вот если спор возникнет с инспектором, который оштрафовал за превышение скорости, измеренной поверенным спец. прибором, то суд останется на стороне инспектора, т. к. видеорегистратор не сертифицирован.
    Вот примерно так.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это откуда? Насколько я знаю, такого списка не существует. А суд всё равно каждый раз по своему усмотрению решает, приобщать запись с видеорегистратора к делу или не приобщать.
    Андрей, там нужно смотреть, скорее всего, на плафоне у тебя нет постоянного подключения...
    правильнее будет подключать к блоку предохранителей. Причем, как правило, в колодке есть свободные места для предохранителя, добавляем, получаем свою защиту только для регистратора.
    Кстати, нашел у китайцев даже уже подготовленный комплект :) И даже зашунтирован от помех.
    https://ru.aliexpress.com/item/Hard-wire-kit-Hardwire-kit-Mini-USB-Dual-magnet-ring-anti-interferance-Compatible-with-Mini-0801G1w/32741551196.html?spm=a2g0v.12010108.1000013.8.123d135bDXJcAK&traffic_analysisId=recommend_2088_4_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=ce8d6f62-18bc-40a7-82aa-a30b55d7f5da&tpp=1
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Какой смысл тянуть от предохранителей, если плафон рядом? И он тоже защищён предохранителем. У людей уже есть опыт такого подключение. тем более, у меня над лобовым стеклом полка есть, куда всё вмещается. А насчёт постоянного включения, то оно мне не требуется. Достаточно, что выставил в настройках время выключения регистратора после выключения зажигания. Аккумулятора за глаза хватает.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Только сейчас подумал и вспомнил. У меня есть постоянное напряжение на плафоне. Освещение над приборкой включается всегда, и без ключа в замке.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это сильно зависит от электрической схемы конкретной машины. Если у тебя есть, то и хорошо.
    Вот только как твой регистратор сообразит, что у тебя отключилось зажигание, если питание постоянно подается, а не гасится при выключении зажигания?
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Возможно и так. Тему эту достаточно много муссировали в СМИ и в Интернете. Пользоваться видео-доказательствами не доводилось.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Смысл простой:
    Регистратор не выключится, так как не узнает о том, что зажигание выключено. Потому люди и тянут в блок.
    А тянуть там просто почти во всех машинах и даже с подушками в стойках - просто между краем обшивки и стеклом, вниз между торпедо и боковой стойкой и прямо в блок предохранителей. Там даже не всегда нужно обшивку снимать, если только на стойке.
    Но смотри сам.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, кстати, как? Нужно подумать. Тогда придётся тянуть от блока предохранителей, или от прикуривателя. Он точно отключается с зажиганием.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Наш суд может принять, а может и не принять.
    Смотря с какой ноги судья встанет с постели в этот день:mad:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пойду, посмотрю на свободные клеммы.
