1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Китай дохленький. Если чего из него хочешь вытянуть то много дорабатывать и переделывать придется.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Эх, где мой 1К62, с которого началась моя трудовая деятельность. И с записи "ученик токаря" началась моя трудовая книжка;)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот и я о том же
  4. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Кстати, а вот такой станок никто не обсуждал?
    Там Inkedwmm800_LI.jpg 350, а не 800 мм
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да там вообще сплошное враньё в описании.
    Взяли от похожего станка по картинке.
    И не факт, что он вообще существует.
  6. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я о этом станке и написал. Именно по этому видео.
  8. VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    VassyaPupkin
    Что-то подозрительно дешево. Подвох какой-то, не иначе
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Лет 6 назад появилась у меня задача сделать ограждение на террасу. Нужно проработать конструктив, т. к. расстояние между опорными столбами у меня от 1500 до 3200 мм. Сварные конструкции отвергаю сразу. Всё будет в дереве. Ни каких дополнительных опор, кроме столбов, у меня не будет. Поэтому нужно сделать так, чтобы на протяжении 3200 мм. перила прогибались минимально. Из материала имею доску дюймовку и планкен из лиственницы. Лиственницу думаю пустить на перила, а конструкция ограждения будет из дюймовки. Дополнительно ничего докупать не буду.
    Примерная конструкция будет что то типа вот этого, т. е. без выпендрёжа, но крепкая. С красками или маслами я определюсь позже. Условие простое - ограждения будут находиться на улице, под крышей, на краю террасы. А это значит, что на перила будут попадать косые осадки.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    На пролете 3200 перила прогнутся, либо их (перила) придется делать из лафета, но это эстически не очень. Как вариант- использовать укосины с внутренней стороны... тогда жесткость на прогиб повысится. :) Ну или промежуточными столбами делить на меньшие пролеты, но это в некоторой степени потеря жесткости конструкции (у столбика будет только одна точка опоры).
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Посмотрите на ограждениена 4-ом фото...Куда они там прогнуться. Всё завязано в Систему. Чтобы прогнуть одну палку, надо ещё с десяток одновременно подвергнуть деформации;)
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Всё замечательно, только я одного не пойму, где на 4-м фото пролет длиной 3200. Там промежуточные столбики через 1,5-1,8 метра, а это уже совсем другое плечо нагрузки. ;)
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не надо искать там 3200...Просто смотрите как там перевязано. С такой сборкой пролёта и 4-х метровый не прогнёте. Ну а хотите перебздеть, ничто не мешает просто маленькие ножки-проставки между нижней жлыгой и полом хоть через каждый метр навтыкать;)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока я думаю сделать так. Это будет как бы полукоробчатая конструкция. Примерно так же, как на 4-м фото. Сейчас попробую нарисовать.
    Вот так, примерно, я это вижу. перила.jpg 4 доски дюймовки, соединённые балясиной и накрытые сверху лиственничным планкеном. Образуют между собой конструкцию типа балки. Балясины будут тоже из дюймовки, но по ширине 70 мм.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Продумай нижний узел. Так как это улица, то там не должно быть карманов и полостей, так как будет попадать мусор и вода\снег...
