1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Именно нижний узел и продуман в этой конструкции. На рисунке выше я показал разрез по балясине. В междубалясном разрезе это выглядит вот так перила - копия.jpg Подобную конструкцию я впервые увидел в Финляндии в 2003 году. Я тогда в первый раз там был. В уличных конструкциях не делают карманов и пазух. Всё настроено на сквозное проникание осадков. И вентиляцию.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Ося, не понял... Подскажи, нижняя пара вертикальных досок будет лежать на полу или будет приподнята над ним? Если будет лежать, то и получается карман :faq:
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Фигли там Финляндия...
    Я вот всё мучался, вспоминал...что мне напоминает этот чертёжик:)
    Дык, ёперный театр, это же забор вокруг двора школы, в которой я учился, так исполнен был. Высотой правда под два метра был. А схема абсолютно та-же. И забор этот с 1978 по 1991 абсолютно точно простоял в достаточно крепком виде. Даже больше...кажись, уже при ВВП его сменили на металлические решётки:)
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В этом то вся прелесть, что к опорным столбам эта конструкция будет крепиться в 4-х точках. Крепление я уже продумал. Но всё ограждение будет висеть в воздухе. И снизу, между перилами и полом террасы, будет зазор примерно 100 мм. Примерно вот так
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И в те времена не было материалов, способных продлить жизнь дереву под осадками. С любым деревянным забором происходит гниение в местах - на границе грунта и воздуха, и соприкосновение дерева к дереву. У меня забор стоит пока ещё 5 лет. На металлических столбах деревянный забор. Но отлично обработанный лессирующими антисептиками. И хотя забор постоянно под осадками, он на постоянном продуве воздухом. Стоит крепко. И даже следов нет биологических изменений. А ограждение террасы будет под крышей, свес которой 500 мм. Я потом сфотографирую весь процесс строительства.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Андрей!
    Давай уточним...Что тебя больше беспокоит?
    Прогиб по вектору А или по В?
    Если В, то вобще проблем не вижу...Маленькая подставочка (С)..и нет поводов для беспокойства
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В принципе, меня ничего не беспокоит. Прогиба по вектору А не будет, потому что у меня опорные столбы являются колоннами, на которые, в свою очередь, опирается крыша террасы. А если появится прогиб по В, то будет подставочка. Но я надеюсь, что прогиба не будет. Если, конечно, не прыгать всем весом на перилах:)] У меня даже на рисунке показана конструкция. 4 дюймовки по высоте, планкен на перилах и связи в виде балясин, с шагом таким, чтобы не пролезла голова маленького ребёнка. На это есть нормы. Кстати, в эти нормы входит такой шаг балясины, чтобы кроме головы ребёнка в промежутке не мог застрять коленный сустав взрослого человека. Всё продумано за нас. ;)
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Для лестниц есть "норма", чтоб между балясинами не пролазил мячик с диаметром 11см...
    Про сустав слышу впервые...они такие разные могут быть:)
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Как сейчас помню...Окрашено было в стиле "милитари". Грязно-зелёного хаки было завались:)]
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не у всех было завались. У нас вокруг школы забор был деревянно-бетонный. И этот забор мы периодически белили. Учитель труда наводил раствор - смесь извести с каким то клеем. И старшеклассники фигачили.
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Андрей, может что то типа двутавра вместо балясин?
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Хотя ты уже придумал все;):hello:
  13. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    посмотришь на умных людей и сам умнеешь... теперь я знаю как перила в беседке и на крыльце делать...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    насколько оправдав в этих целях уход от елки к лиственнице?
    это я пытаюсь для себя решить. а не для критики
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    5 лет назад я делал террасу. Примерно получалось 40 кв. м. площади. Материал выбрал сразу - лиственница. Поехал покупать. Наверное я был молодой ещё тогда, неопытный;), и менеджер впарил мне планкен гладкий:|:. Привёз я всё это хозяйство домой. А потом хорошо так посидел на форуме. И понял, что мне нужен так называемый "вельвет". Нашёл я такую доску быстро, привёз, установил. А тот планкен до сих пор лежит у меня во дворе, под плёнкой. И его 40 кв. м.
    Но настало время его уже использовать. Вот и оправдание применения лиственницы. Мало того. Я ещё просчитаю всё, и может быть на всё ограждение использую полностью лиственницу.
