1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вчера закончил эпопею с забором. Поэтому снял эту проблему.
    Приступаю к другим работам. Лестницы, старый сарай, погреб, стоянка. И по мелочам. ;)
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Ося, 1300 мм !? Как то уж ОЧЕНЬ много для пучения?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я помню про винтовые сваи:hello:. Я и писал с учётом этого.
    То есть на оголовки свай сварить рамку из того же уголка и ступень отлить в эту рамку. Под площадку-ступень вынуть землю на штык лопаты, потом песок и пенопласт 100-150 мм и лить прямо на пенопласт. Сваи можно на 2,5 метра вкрутить, Или можно не сваи, а бурилкой сделать два или четыре шурфа диаметром 250-300 на эту глубину, вставить туда обрезки ПНД-трубы, чёрной, которая скользкая. Бетон отлить в трубу с армированием прутком 12-14 мм, 3 штуки треугольником. Но винтовые сваи проще, чище и быстрее. Я не думаю, что их вытащит из земли, особенно если хоть немного утеплить.
    Я не строитель, просто пока ты не приступил к работе, есть возможность выбрать вариант.
    Мне вот сейчас надо семь колонн установить для навеса вдоль моего строения. Тоже выбираю между винтовыми и бетонными, колонны то ли из бруса сделать, то ли из кирпича... Брус есть, кирпич тоже...
    Думаю, короче.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Полностью поддерживаю! Хотя на метр тридцать и не верю, что поднимается. ;-)
    Нолик лишний, ИМХО.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Додумал, и теперь я все понял. Кажется я сильно испорчен.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я лил в гильзу из полиэтилена. Геморно, но валялась под рукой, а таких обрезков попоискать днем с огнем надо.
    Сварил треногу с верхним кольцом из обрезков арматуры. Ставил этот "стульчак" над шурфом. Верхний конец "гильзы" на прищепках закреплял на верхнем кольце "стульчака" Далее дело техники.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Даа... :aga: :|:
    А какой длины/глубины опалубка для сваи ?
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я бы это опалубкой не называл, в лучшем случае - "гильза".
    Глубина шурфа 90-110 см, плюс над уровнем земли около 20 см, плюс на подворот 5 см: Итого от 120 до 140 см.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну этот терминологический спор, не меняющий сути.
    У нас популярна схема свай из асбоцементных труб. Сверлится шурф, вставляется труба, армируется железками внутри и заливается. Фактически несъемная опалубка. Тоже вариант, да и без сантехнического "стульчака" ;-)
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не дойдем до спора.
    В Ленобласти или на форуме популярна?
    Тут дело такое, что я знаю такую схему, но она не подошла мне как идеологически, так и финансово-физически. Последнее расшифровывается таким образом: заливал столбы под забор и навес, соответственно что-то выдумывать - не стоило оно того. Это одно, ну и второе, кроме покупки труб, надо заморачиваться с их доставкой, а у нас по факту доставка зачастую бывает дороже материала обходится. Ну и резать (пыль) и таскать на пупке их не улыбалось мне. Так что обошелся более простым вариантом. Ну и учитывая, что полиэтилен скользкий, рассчитывал, что морозное пучение не будет мне выносить мозг. По факту так оно и получилось. Опыт эксплуатации говорит, что столбы "стоят как вкопанные".
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Ося, Андрей, извини, мы тут немного намусорили в твоей мастерской со своими столбами.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пол-дня мотался по фирмам, которые продают и устанавливают винтовые сваи. С одной заключил договор, во вторник сделают.
    Свая - труба 79 мм, стенка 5 мм, лопасть диаметр 350 мм, толщина металла лопасти 8 мм. Оголовок 300х300 мм, металл 8 мм. Антикоррозионное покрытие. Доставка, ввинчивание, обрезка (если понадобится), приварка оголовка, антикор-обработка. Заливка песко-цементом. Цена за одну такую сваю 2 600, с работой. Сюда же входит и разметка, но я сделаю сам.
    Колонны решил сделать из кедра, 250х250 мм, материал есть.
    Думаю, что цена вполне разумная. Из бетона и металла мороки больше и, скорее всего, выйдет дороже. Дольше - точно. Про кирпичные столбы вообще молчу, это плюс 4 000 на один столб.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не придирайтесь к цифрам. Можно подумать, что у Вас очепяток не случалось. ;)Все поняли, о каких пучениях разговор.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А мой опыт говорит, что альтернатива винтовым сваям только УШП. Но ценники совершенно н6е равные. И мой опыт ещё говорит, что винтовые сваи были придуманы не зря.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Андрюха, эта фирма торгует сваями от Крымского моста? Толщины металла просто нормальные:)]
