1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    За такие деньги альтернативы, наверно просто не бывает.
    Антикоррозионное покрытие это цинк, или "особенная супер-пупер краска"?
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В нашем садоводстве :)
    Я сам на винтовых дом поставил. А вот пару свай себе делал бы из асбоцементных труб, т. к. они и материал для арматуры тривиально валяются в загашниках и бур можно одолжить у знакомого.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Пока на улице стоит жара и днём работать нельзя, то ухожу в мастерскую.
    Нужно сделать простенький комодик детям в квартиру.
    Материалом стенок и крышек послужат двери от старого шкафа. Шкаф сделан в 1964 году исключительно из столярного щита, фанерованного ореховым шпоном. IMG_7105.JPG IMG_7116.JPG IMG_7117.JPG
    Размер комода 380х700х1200 мм. маленький в плане, но высокий. В комоде будут 6 выдвижных ящика, высотой от 100 до 300 мм.
    Итак, начинаю.
    Делаю расчёты ящиков. Сначала решил сделать ящики, а потом. по ним, собрать сам корпус. Думаю, что так будет точнее. Материалом для стенок ящиков будет фанера 10 мм., а на донца будет 6-ка фанера. Мне кажется, что фанера 4 мм. прогнётся при размерах 370х660 мм.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если там хранить не ёлочные украшения, то прогнётся. Можно по длинной стороне снизу дополнительно планочку поперёк поставить, тогда совсем хорошо будет, а фанеру, конечно, шестёрку. Я бы так сделал.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не знаю. Но завод огромный, делает ещё таблички для железной дороги, цистерны и какие-то здоровенные конструкции. Таблички точно порошковая окраска. Есть у них ещё фирма, делает порошковую окраску заборов и пр. для населения. Вообще меня это не особо беспокоит, толщина металла хорошая. Кстати, да, возможно и порошковая покраска. Я задал вопрос, нельзя ли к сваям приварить заземление, но мне предложили "давайте мы лучше вам три трубы задавим 4-х метровых без лопастей и обвяжем полосой 50х5. Мы обычно так делаем".
    Думаю, будет не хуже. Скорее всего, так и сделаю.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мы наладили порошковое покрытие в гараже:)], лучше бы цинковали сваи.
    Скорее всего лучше будет.
  7. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Прошу совета. Купил ленточную шлифмашинку, так при попытке прошлифовать брус (месяц лежал сох после распила) лента сухой забивается пылью и шлифовка прекращается. Что делаю не так? Как чистить ленту?
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Ося,
    Если можно, у вас в теме про забор было. Рейсмусом строгали длинные бусы 150*150 по-моему? Расскажите как вы это делали, рейсмус просто висел на брусе? Как перенес станок такое использование?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Что за дерево?
    Какое зерно?
    Точно сухой? не смолой? Ну если сухой пылью, то можно 1) сдуть;
    2) Щеткой-сметкой смахнуть;
    3) Металлической щеткой почистить.
    Попытайся попробовать пошлифовать лентой с более крупным зерном.
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Putnikk62,
    Дерево сосна. Зерно 80. Именно пылью от шлифовки.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Могу предположить только то, что забивается смолой. Других вариантов (для Р-80) у меня нет.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Шлифвал сосновый брус. Зерно от 36 до 100. Ничего подобного вашей проблеме не возникало. Единственно, смоляные карманы предварительно ликвидировал. Ленты использовал первые попавшиеся в Кастораме. Убивались они после часов работы. Да и то, вполне реально их почистить, используя для этого остатки от высохшего силиконового герметика или просто куски от старых покрышек. Чистил на средних оборотах ленты, проводя чистилкой по поверхности. Очищалось буквально на глазах.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, было такое. Ничего сверхъестественного в этом нет. Мой опыт был первым, наверное. Мне нужно было обработать брус, а использовать всякие рубанки и шлифмашинки было лень. Вот и решил попробовать рейсмус. Он в несколько раз легче бруса, а следовательно и нагрузка на валы будет сопоставима с весом рейсмуса. А потом уже техника сама себя катала по брусу;)
    Нужно только иногда ровнять его на брусе, и контролировать кабель, чтобы не запутался.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На шестом фото, в левом нижнем углу, лежат подставки для снятия фаски на брусе. Он как раз ложится в них на угол и я спокойно снимал фаски рубанком.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Ося,
    Спасибо попробую, хотя за валы как то боязно, всё-таки принимать на себя вес рейсмуса задача для них не расчетная. Из чего они интересно сделаны (у меня корвет).
