1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ну дак, сколько людей столько и мнений. Ну не стал брать, так и не надо. Если бы взял, то тоже не плохо. В чём проблемы? Я взял, и не жалею. Это выбор мой. ;)
    Пока не знаю, что такое сильно не сжать. Это сжать так, чтобы промять дерево? Или сжать так, чтобы сломать? Я ими уже склеил не одно изделие. Конечно, шиты ими не сплотить. А вот для мелких работ им цены нет. Лёгкие, быстрые, и следов не оставляют. А для других работ у меня есть другие. Для третьих есть третьи. У меня даже прищепки, которые по 200 руб. за пучок в Китае, работают. Вот ими как раз и не сжать сильно, только прихватить, чтобы перехватить. В мастерской не может быть лишних струбцин. Это моё мнение.
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :faq::faq::faq:Так вроде о проблемах никто и не заикался. ;)
    Я высказал своё мнение...ну не понравились они мне...что ж тут поделать. :aga:
    И это тоже был выбор. Это вполне нормально. Гораздо хуже, когда он (выбор) отсутствует.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ещё не придумали струбцин, чтоб были и лёгкие, и мощные одновременно. И чтоб длина ноги и длина перекладины менялась. И чтоб могла в кольцо свернуться... Поэтому приходится кучу разных иметь. И все равно в какой-то момент их не хватает или нужна какая-то с подвывертом.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Появилась необходимость сделать на стенах мастерской розетки. На наружных стенах. Розеток будет 3. Собственно, необходимость в розетках появилась ещё во время строительства. Но как то всё руки не доходили. Всё по старинке делал. Брал удлинитель, включал его в розетку внутри и выносил через ворота или дверь. И до сих пор так делаю.
    И что то мне вдруг захотелось, чтобы розетки у меня были на улице. Одна из трёх розеток будет для подогревателя антифриза в машине. Будет включаться пультом, из дома.
    Вопрос у меня вот в чём. Розетки нужно использовать влагозащищённые.
    Они есть в магазине rozetka-nakladnaya-vlagozashchishchennaya-2-aya-s-zazemleniem-palmiya-seraya-ip65-1-1881x1881.jpg
    Розетки у меня будут под козырьком крыши, т. е. под свесом. Он у меня 600 мм. Но под самый свес не поставишь розетку, высоко. Нужно её поставить на уровне роста моего, а лучше роста Светика. Не ниже. Для Марселя розетка не нужна:)]. Так вот. У нас бывают такие ветра с дождями, что порой дождь идёт горизонтально;). Вот я и думаю, может быть на стену прикрепить розетку, а сверху её закрывать каким нибудь откидным колпаком? Да ещё и розетки сделать отключаемыми.
    Ну вот, стоило написать пост, чтобы найти ответы на все вопросы;):hello:
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Тогда надо рассматривать не ниже IP65 (66)
    Снимок экрана (289).png Это один из лучших вариантов, залить практически нереально, но ценник... удручающий.
    Достаточно установить в щитке ДИФ-автомат, либо классическая связка УЗО+АВ.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Правильная постановка задачи снимает половину вопросов.
    Розетки с фотки пойдут, не переживай. Сделай отключение из дома обычным выключателем для света. Считается, что он до 10 А, то есть до 2,2 кВт. На самом деле у меня уже 10 лет всё работает, и подогрев двигателя, и сварочник, и вообще всё.
    Если дождей прям много, можно сделать козырёк из линолеума, он под собственным весом загнётся как надо.
    Всякая дифзащита - это для перестраховщиков. Моё мнение.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    рассмотри вариант розетки с таймером для подогрева...
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А можно этот блок розеток поставить в ящике с крышкой...
    открыл...включил вилку...закрыл...и дождь не помеха...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня такие под открытым небом стоят уже 4 года. Тоже для подогрева машины, ну или за забором если что подключить. Судя по тому, что они работают и УЗО не отключает эту линию, все нормально.
    А есть еще выключатель с самым высокий ip на свете. :)Под водой может работать почти. :) Ставить устал, столько там разных прокладок, накладок и прочего...:)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А смысл ставить такой, если IP65 можно до метра в воду опускать? ;) Должна быть необходимая достаточность. Или достаточная необходимость. Это когда после определённого момента затраченные на безопасность средства расходуются просто в пустую;)
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Андрей, я когда начал изучать этот вопрос, то сразу понял, что такие розетки пойдут. Это когда я таблицу увидел. У меня стоят уже пара розеток на доме, на террасе открытой. Но они в боксах и с козырьками. Сначала было так. Открывал крышку бокса, поднимал крышку розетки и включал вилку. там тоже розетки IP44 стоят. Но они под большой крышей. Потом перестал закрывать бокс крышками.
    А насчёт выключения, это просто. Или автомат, что маловероятно, или просто в розетку в гараже. Я никуда не тороплюсь, поэтому включить ту или иную розетку не в лом. Вчера сделал 3 проходки на улицу из гаража. 5 лет всё собирался:)]:|:.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Уже рассматривал. Но больше мне понравилась дистанционка. Из Китая поназаказывал разных пультов с приёмниками. Насос для полива огорода у меня включается с дистанционки, жена заведует. Вчера поставил прожектор 50 Вт светодиодный перед воротами гаража, тоже на дистанционке. Включается и выключается из дома. Проверял дальность, включал с улицы, когда прогуливал собаку. Метров 60 спокойно берёт. Вот и на подогрев хочу тоже её. Заказал мощный приёмник, до 3 КВт. У меня машинка маленькая, 1.4 кубика, а подогреватель на 2 КВт. Прогреет антифриз за минут 15. А параллельно подогревателю поставлю лампочку контрольку. Проснулся утром, включил с дама, посмотрел, лампоска зажглась, значит подогреватель заработал. Пока кофе пью, машинка уже тёплая будет.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так бывает. Ходишь мимо и каждый раз думаешь что надо бы сделать.
    Можно годами ходить и думать. А потом ни с того, ни с сего взял и сделал за 12 минут. А потом ещё месяц думаешь, какого хрена раньше не сделал.
    Я себе боксы не ставил, и так всё нормально.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так и думаю сделать. Розетка на стене, а сверху на петлях крышка, типа ящичка. Но это на тот случай, что если зимой вдруг пойдёт сильный дождь с кирпичами:)]. А в принципе, я в дождь на улице не работаю с электроинструментом.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поэтому, ну его нафиг, этот IP 65;)
