1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Подгонять в ноль необязательно, все равно после склейки через фуганок и рейсмус прогонять.
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    При определенной сноровке, ленточной шлифмашиной можно вывести практически любой щит. Идеала, конечно, не будет. Но, никто не заметит;). Я так 1000х3000мм. щит из лиственницы выводил.
    Но, если "дури до хрена", испоганить в пару секунд можно.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нет.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это по ширине ламели. Я про толщину. Например у меня есть готовые реечки 10-15-20-25 мм. толщиной. По ширине понятно, потом в рейсмус. А вот по толщине. Красиво ли будет, если в щите будут разной толщины ламельки? Я вижу кругом, что в щитах все планки одной толщины. Понимаю, что это связано с технологией, когда гонят погонаж одного размера и его клеят. А у менЯ они разные уже готовые. Если пилить одной толщины, то получится ещё больше отходов. Например, задумал я клеить из реек 15 мм. толщиной. Следовательно, рейки тоньше не использую, а рейки толще режу. Если это рейка 20 мм., то получу отход 2 мм.+ толщина пилы. На ленточке я ровно не нарежу, не тот станок.
    А, придумал. Нужно чередовать. Например, вот так, 15-20-15-25-15-20-15. и подобно.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Фуганка нет. Есть рейсмус и пила:|:
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Так ленточка на больших площадях заменит и фуганок и рейсмус. Но, только, если с головой подойти;).
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Такие щиты нормально смотрятся на торцевых досках. Для изделий лучше с равномерными ламелями
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот только сейчас из мастерской. Прогнал через рейсмус еще 2 тонких щита из реек. За шириной особо не гнался. Нравится мне небольшой хаос на изделии. :)Где он не нужен, возьму материал не из ламелей.
    4 щита таких в итоге. Раньше выкидывал такие рейки.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Лёш, у меня Корвет 33. Для фигурных резов с очень медленной подачей ещё нормально, а вот для ровного пиления она просто не настраивается. Нужно переделывать всё, от узлов позиционирования ленты до укрепления рамы.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я про шлифмашинку:)]:)]
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Подозреваю, что Сергеич, под ленточкой подразумевал шлифмашину, а не пилу...:um:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Понятно. А я про ленточную пилу:)]
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :ogo: Я даже более тонкие никогда не выбрасывал.
    upload_2018-12-5_13-13-27.png Пилили такие реечки дубовые, на шпон практически 1-1.5мм
    И собирали плетёнки в фасады, решетки радиаторные.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это если щиты клеить чисто для досок. Попробовал я несколько досок склеить из готовых переклеек, остатков от ступеней и тетивы. Как не крути, а нужен барабанный шлиф. станок. А самый дешёвый в районе 50 рубчиков. Вчера попробовал 2 доски шлифануть ЛШМ, за час ничего не изменилось. только шишки от клея посшибал. Первую доску пропускал через рейсмус. тоже не айс. Местами вырывает мягкие волокна. В общем, без шлиф. станка всё грустно. Нужны или свободные деньги, или хорошего заказчика, чтобы оправдать покупку станка. Сижу, изучаю самоделки. ;):|:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я и сейчас не выбрасываю. Но временами приходится наводить порядок, иначе труба:)]
