1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я имел ввиду не разметочный инструмент, а рейсмусовый станок. Станки.
    Маленький можно и потаскать, а вот большой - ну бы его.
  2. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    [QUOTE="Ося, post: 20855370, member: 88821
    Проводка у меня выполнена таким образом, что в любой момент можно подключить розетку в любом месте. Но мне хватает. И очень выручают колодки с короткими проводами.
    На фото пример такой колодки с проводом 600 мм. Обведена красным. Посмотреть вложение 5581689
    [/QUOTE]
    А если такую "колодку" закрепить сбоку справа? И провода на столешнице не будут мешать КМК. А если сделать перфорацию на столешнице с пылеудалением (где-то у буржуев видел), вообще "космос" будет.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Про колодку без разницы, можно и на стене. Только я приподнял над столешницей, чтоб мусор не набивался.
    А зачем пылеудаление снизу? Пыль-то сверху. Машинку подключил к пылесосу, и нормально. Шланг, зараза, кольцами цепляется за край. Всё хочу чехол на него сделать, да никак не соберусь. Или сверху спустить его.
  4. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Пылеудаление снизу. как добавочное. А провода на столе - по мне, так мешаются. У мну тоже машинки к пылику подключены. И шланг задевает тоже, гад. Надо супругу попросить чулок сделать.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если только деталь поставить перпендикулярно поверхности стола, вертикально. Никогда так не пробовал. Неудобно ведь.
    В противном случае деталь перекроет отверстия (перфорацию) в столе, и пылесос изуродует бочку циклона, как бог черепаху.
    У меня нормально удаляется пыль только от подключения пылесоса к машинке. А в дырки обязательно что-то будет проваливаться.
    Моё мнение - дырок не надо. Толку не будет.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Совсем не жаль, наоборот. За несколько лет пользования мастерской показали, где "натоптаны" тропинки. Т. е. уже определился круг моего "общения" с инструментом и станками. Некоторые моменты оказались не удобными, некоторые "так себе". Но в основном запланированное оказалось правильным.
    Поэтому сейчас и принялся за оптимизацию. Чтобы по возможности скорректировать неудобства. Понимаю, что есть принципы конструирования столярной мастерской. Есть определённая площадь, есть набор станков, есть набор инструмента. Но посмотри на любую мастерскую, хотя бы на ютубе. Нет не одной одинаковой. Каждая мастерская настраивается хозяином под себя. Под свою манеру работать, под определённую задачу. Даже под "ту руку".
    Вот так же и я. Например, я уже давно заметил, что в моей мастерской, всё, что находится выше вытянутой вверх руки, не пользуется необходимостью. Сначала я сделал по стенам на этом уровне и выше несколько горизонтальных досок и накрутил в них саморезы на 150 мм. И развешал на них всякую мелочёвку, типа лент и кругов для ЛШМ и орбиталки, всякие запасные ремни для рейсмуса, рубанка, пильные диски, и пр. Через несколько лет всё, что я использую постоянно, перекочевало пониже, на уровень глаз. А стеллажи для мелкого сухого п\м под потолком наоборот как оказались находкой. Про струбцины большие, которые у меня тоже под потолком, я промолчу, потому что они большие и всегда в работе. Поэтому я про них не забываю и знаю где взять.
    Вот и результат. Теперь под потолком (выше вытянутой вверх руки) у меня будут подвешены все каретки, мелкий ценный п\м (уже есть), струбцины. И редко используемый инструмент.
    А французскую систему подвеса я не отвергаю, и даже уже знаю куда её применить.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эта система так или иначе работает в любой мастерской. Ты как раз описал алгоритм движения деревяшки по мастерской.
    Это моя мечта. Хотя у меня сейчас посередине на 2-х козликах лежит дверь:|: Но хочу настоящий верстак сборочный.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Можно и так. Я ещё пока определяю, где мне нужно розеток больше 2-х. А потом просто добавлю к имеющимся ещё несколько штук, сколько нужно. Как временный вариант мне не нравятся всякие удлинители и колодки. Розетки у меня стоят с керамическим сердечником, для надёжности. Каждая на честные 16А. А удлинители, они и есть удлинители. Для того, чтобы временно удлинить;)
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Ося, Андрюх, делай провод с потолка, хотя бы пару.
    Я буду на балки ставить катушки от пылесосов. Самые подходящие от Боша. Шнур потянул до нужной длины, он остался в этом положении. Надо укоротить, чтоб не мешал - дёрнул, он сматывается. Опять дёрнул, он остановился. То есть не надо нажимать кнопку для сматывания.
  10. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Не сгорят? При больших нагрузках они прилично греются.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я нашёл в мастерской по ремонту бытовой техники, 2 штуки от Бош 1,6 квт, 1 штука 1,2 квт, и 1 шт. от самсунга 1,4 квт.
    Мощность, она и в Африке мощность. Ручной инструмент редко бывает мощнее. Хотя, всегда лучше голову включать, что делаешь.
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Тем более, ни что не мешает укоротить провод до предельно требуемых размеров. :hndshk:
    Дабы хватало в пределах габаритов стола.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Такая же схема и у Сименсов. С учетом того, что мощность пылесосов не маленькая, порядка 1,5 кВт, решение разумное. От пыли только механизм стоит прикрывать.
    Сжечь можно всё. Естественно нужна аккуратность.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Или заменить на "потолще", если нужен длинный.
    Шлифовалка, рубанок, дрель. Ясно, что сварочник лучше в спецрозетку подключать.
    Кстати, в пылесосах обычно нормальный провод, особенно в старых.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То есть, опять немец. Я не изучал всю линейку пылесосов, какие понравились, те и взял. А механизм можно художественно с частью корпуса выпилить, для красоты. А вообще на потолке мало пыли.
