1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже. И со всем китаец справляется. Я и на 16мм сверло ставил сверлил. А этот монстр совецкий, до 13 мм патрон.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да ладно. У меня на 16 мм патрон стоит и всё нормально.
    Причём от 0 до 16. Китайский, кстати, Сан-Оу.
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Правильно:super:. Если незадорого будет продаваться 2н135. С удовольствием возьму:)]:aga:.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так можно до редукторных резьбонарезных дойти. :):)
    Надо брать этот. И работать, пока нужный ищешь. Потом продать. А может и нужда отпадет уже поиска, этот устроит. :):)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Чем точнее отверстие, тем проще сборка и резьба лучше.
    Деревяху любой китаец продырявит. Но можно делать дырки, а можно отверстия. Андрей же частенько с металлом работает, так что жёсткость и точность станка для него дело не последнее.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если нет ничего критичного, то можно брать. Лишь бы не потребовались сварочные работы. Самая последняя фигня - это подшипники, они почти ни на что не влияют.
    Не понравится, можно продать, согласен. Никакая дрель не сравнится со сверлильным станком.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я сейчас работаю стойкой с дрелью. Чрезвычайная дрянь. Да и сама дрель визжит, как ужаленная. Оборот начинаешь убавлять, теряется мощность и дрель гудит, сверло горит на высоких оборотах Прошлым летом сверлил уши на столбы забора, из полосы 40х4. Всего то нужно было просверлить 120 отверстий. Я оглох от дрели. Обороты большие, сверло горит, каждые 5 секунд окунал в стакан из под сметаны, с водой. Сверлил в гараже, потому что на улице шёл дождь. Веселуха, одним словом. ;)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что то совсем расстроился у меня рейсмус. Ступенька не убирается. Порой выхожу из положения увеличением длины строгания. Например, мне нужно пропустить разделочную доску. Естественно, допустить ступеньку нельзя. Поэтому приходится приклеивать по бокам жертвенные реечки такой длины, чтобы они выступали за пределы доски на длину ступеньки. И подобным образом.
    Но это не дело. Нужно как то избавляться от этого дефекта. Сижу, изучаю:)
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Андрей, у Михаила (HeArtWood) на канале было про ступеньку.
    Выход - либо удлинять заготовку (жертвенные реечки), либо подача сразу за первой - второй заготовки. Ступенька образуется за счет прижимных роликов, насколько я помню.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От нее не избавиться настройкой, что бы там не говорили. Только или подачей непрерывной, то все равно на первой и последней ступенька или с запасом пилить. Или потом сошлифовать.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня рейсмус уже 9 лет в пользовании. Поэтому попробовал все изыски. Но выхода именно только 3 - подача непрерывно, где первая и последняя заготовки жертвенная или длиннее; жертвенные рейки длиннее заготовки по краям или с
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Только что поменял ножи на рейсмусе. Сразу же установил их со сдвигом в разные стороны. Получилось примерно по 3 мм. Я так уже не раз делал. Они стоят в таком положении до тех, пока не получится скол ножей. Сучок твёрдый или песчинка. Как только начинает полосить, сдвигаю ножи ровно между собой. Если и теперь скол будет, то можно ещё раз сдвинуть ножи в разные стороны, но в другие от первоначального. Таким образом продлеваю чистоту обработки в 3 раза. Но если и после последней перестановке начинает полосить вдруг, то не меняю ножи. Маленькую полоску можно сошлифовать. И использую ножи до тех пор, пока мне не покажется, что поверхность уже начинает залупаться:)] Т. е. пока не исчезнет зеркальность поверхности.
    Когда я купил рейсмус, то первые 3 года гонял его в хвост и в гриву. Нормальным было снять сразу 2.5-3 мм. Теперь же я стал беречь его. Больше 1 мм. за раз не снимаю. Обычно ± около 0.5, но не больше 1 мм. Ножи живут дольше, при других идеальных условиях - без песка и твёрдых сучков. Но даже при твёрдых сучках при малом съёме нет сколов.
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Учитывая ценник на ножи (если не смотреть на Али) я ещё доски металлической щеткой прошкрябываю и прометаю тщательно. Никак руки не дойдут фуганок из комы вывести, он конечно существенно жизнь упростит. :victory:
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На Али даже нужно смотреть. Я там 3 пары ножей заказал, по цене одной пары в России;) Но всё равно я очень внимательно просматриваю заготовки перед первым прогоном в рейсмусе. Всякие щётки, смётки и прочие веники приветствуются. :)
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    таже фигня
    но с новья не было ее!
