1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Была ступенька, но меньше.
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    микроскопическая:(
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так вот. Решил я внимательно посмотреть на столы рейсмуса. На новом станке такой большой ступеньки не было. Что же случилось за 9 лет активного, очень активного, пользования?
    По большому счёту, я даже не смотрел на рейсмус с позиции ремонта. Да, было дело, поменял цепь и звёздочки. Но это плановое обслуживание. И мерился со ступенькой как с данностью. Но строгал на рейсмусе доски, поэтому это было не так важно. И вот наступило время обрабатывать ценные, у нас, дуб, бук и пр. А в связи с редкостью этих материалов, я уже не могу реально отрезать по 70 мм. с каждой стороны детали. Можно конечно сошлифовать, но для этого нужно оборудование. Если деталь имеет размеры 300х450 мм. и с двух сторон имеются ступеньки по 70 мм., то реально не возможно без шлифовального станка шлифануть плоскость размером 300х310 мм. Тем более, если эта поверхность имеет торцевые спилы. Руками, какой нибудь ЛШМ или орбиталкой тоже не реально. Можно, но очень долго;)
    Первым делом посмотрел на столы, и обнаружил полный абзац;)
    Столы завалены возле плиты IMG_7800.JPG . Болтами стол не поднимается, потому что отверстие под болт точно в размер и не даёт поднять стол IMG_7803.JPG
    Открутил столы и надфилем полукруглым IMG_7813.JPG сделал отверстие, которое ближе к плите, овальным IMG_7807.JPG .
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И вот результат. Визуально ступеньки не видно. Пальцем ощущается, но очень незначительно. Кто её видит визуально? IMG_7815.JPG .
    На этом закончил работу в настройке рейсмуса. считаю, что ступенька в начале заготовки такая незначительная, что легко и незаметно сводится на нет шлифованием. А если заготовка для склейки, то зазор как раз скрывается клеевым швом. Победа! :super:
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ваабчета, тама ключик шестигранный прикладывается. :nono:
    А в Камасутре:aga: по эксплуатации указаны регулировочные винтики, при вращении которых подающий и приемный столы корректируются.
    На последней фотке стол выставлен неправильно! :um: Относительно рабочей поверхности в одной плоскости должны быть самые кончики откидных столов, а сочленение проседать на пару мУллиметров. ;)
    Проблему ступеньки можно решить банальным удлинением приемного стола. Когда делал родителям лестницу, выставил на сборочном верстаке "удлинители" столов по одному метру, в строгой плоскости относительно рабочего, и добился того, что ступени из бука имели перепад в самом конце около 5 мм. в длину и меньше 1 мм в глубину, что замечательно спряталось в тетиву возле стены.
    :hello:
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня в коробочке к рейсмусу лежат 2 шестигранника. Маленьким поднимаются концы столов.
    На последних фото я показал ступеньки в начале и конце заготовки. Меня она (а в конце заготовки ступеньки не наблюдаю) вполне устраивает. Не хочу никого обидеть, но мне глубоко пофиг, что там написано в инструкции. По отзывам пользователей, а многие с большим стажем работы на нём, ступеньку нельзя убрать совсем. Можно её уменьшить. Что я и сделал. В образовавшуюся щель между ступенькой и линейкой пытался засунуть щуп. Начал с 0.5 и остановился на 0.1 мм. Он как раз и вошёл в щель. А 0.1 гораздо меньше 1 мм.
    Про 1 мм. поверю, а про 5 мм. нет. Всегда ступенька имеет длину, равную расстоянию между валом и отдающим роликом. А это примерно 65 мм. Достаточно посмотреть в инструкцию, и всё будет понятно. там чётко написано, что в рейсмус нельзя пихать заготовки длиной меньше 129 мм. Иначе она встанет между роликами. Т. е. ступенька будет равна половине этого расстояния. Т. е. примерно 65 мм.
    Поэтому, зачем споры? Я на данный момент получил то, что хотел - уменьшил ступеньки.
  7. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    По настройке столов рейсмуса, видел у буржуев монетку положенную между основанием и лекальной линейкой. Сама линейка лежала на внешних концах "крыльев" рейсмуса.
    Перед покупкой своего нашел вот чего, может кому пригодится:
  8. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    На 7-ой страничке показаны причины возникновения ступеньки.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Выработка даёт о себе знать...
    Рано или поздно, наступает момент, когда "подстроечного" ресурса уже не хватает..Тут уже замена узлов требуется..Втулки и вальцы протяга смотрите..в каком состоянии.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Извиняюсь, хотел плюсануть, пишу с телефона, кнопки рядом, очень неудобно. Еще раз извините :hello:
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да у самого пальцы толстые...Поэтому и перестал ф телефоне +- выставлять:|::):hndshk:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это да, есть такое. Только там не про монетку, а про открытку пишут. У меня есть такая инструкция, только в ПДФ
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне думается, что ремонт выйдет дороже покупки нового;)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сам такой. Чтобы ответить с телефона, приходится на очки надевать ещё одни:|: Иначе не разобрать, куда и что отвечаю и ставлю. ;)
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Подсоблю с ноута. Не промахнулся. ;)
