1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Да и нагрузки, думаю уже все учтены и просчитаны. Далеко ж не всегда пылесосы используются с полностью размотанными проводами. И если пылик полтора киловаттный держал нагрузку, то с дрелькой то любой, на ура справится. Считаю, опасения напрасны. :um:
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Они (Bosch und Siemense) имеют совместимые линейки. Не только пылесосов.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тоже думаю, ничего плохого не будет. Тем более, чаще всего кратковременно всё включается, кроме шлифовалки.
    Циркулярку включил, отрезал. Секунды дело.
    Не обязательно всегда катушку полностью разматывать, нихрена этому проводу не будет.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По крайней мере полностью размотать можно при высокой нагрузке. Поможет.
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Сорри, неправильно использовал термины. Когда писал "строительные" думал о пылесосах. Побольше модульности. Поменьше размеры каждого модуля, чтобы обеспечить повышенную мобильность. Блин, надеюсь не тавтологично и не заумно... :)
    Я размышляю так: сейчас у меня один, совсем небольшой состав инструментов и станков. Далеко не всё, даже из стандартного набора. Со временем состав будет расширяться, "к бабушке не ходи". И каждый раз тропинки буду меняться... Поэтому изначально решил делать всё НЕ стационарным. Буду запоминать не местоположение, а наборы с инструментами, развешанными где поудобнее в данный момент. Станки не пропустить, они заметные.
    Кстати тропинки меняются не только из-за изменения состава инструментария, а из-за самих изделий. Сегодня верстак по центру - самое то. А завтра там скамейку 5 на 1.5 надо под сборку ставить...
    Стол не разборный. Придвинул его в угол и перекрыл доступ к инструментам и полкам на этой стороне мастерской, уменьшил полезную площадь мастерской.
    А при разборном столе, что? Козлы составил друг на друга и поставил в угол, столешницу снял и к козлам. А если в углу висел щит с нужным инструментом - перевесил его в зону доступности на французский крепёж, идущий по кругу всей мастерской. Меняй щиты как хочешь. Добавился новый молоток, а места на щите нет - новый щит с вырезал из фанерки. Или добавочный щит к старому сделал, но повесил рядом или даже прикрутил к нему...
    С учётом постоянно растущих потребностей в инструментарии и работе с разными изделиями, настройка будет требоваться очень часто. Лучше сразу быть к этому готовым, чем перевинчивать крепёж с одной стены на другую и отдирать верстаки от пола и стен. Это действительно подобно квартирным переездам, а пара переездов как пожар :).
    Пока-что все приведённые доводы только укрепляют мой принципиальный подход к мобильной, модульной мастерской. Давайте ещё подумаем какие есть аргументы против моего подхода?
    Дык, замени столешницу на дырчатую с бысстрокрепом. Я вообще в восторге от твоего сборочного стола. Нужно только придумать быструю систему крепления столешницы к козлам, а козлов к полу, да и то как бонус, не необходимость. И вообще цены не будет этому верстачку.
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Я хоть и инженер-электроник, но спаял до КЗ пару удлинителей, смотанных в бухту, за свою жизнь. Получалась проволока запечённая в сплошной массе пластмассы. КЗ, это ещё хорошо - автоматы сработают или ещё раньше нос учует. А под потолком вони можно и не учуять - загорится пластик до момента КЗ и будет неприятность...
    Вещь классная, но ещё раз напомню, что во ВСЕХ (ручаюсь, готов спорить) инструкциях к пылесосам есть требование о полном разматывании провода. Даже на моём СССР-овском удлинителе на бабине написано то-же самое.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А я рекомендую приводить всю фразу целиком, иначе смысл можно исказить с точностью до наоборот.
    1. Если провод используется на половине расчётной мощности,
    2. Если включать кратковременно
    то ничего не будет.
    Кроме того, провод можно укоротить или поставить более мощный.
    И я писал, что во всех случаях должен работать мозг.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    "Красиво поёшь"(С) :)] Эх, полностью согласен:super:
    Но к этому вернёмся позже.
    А сегодня, на работе, от нечего делать:)], прошёлся я по территории. Завод (он так называется) у нас металлический. Сплошь везде металл. Примерно через полчаса прогулки, наткнулся на небольшую кучку металлолома. И узрел мой взгляд в этой кучке "голову" от задвижки. Немного порылся в кучке. и нашёл ещё одну "голову". А в этих головах, кто знает, стоят замечательные штоки. Пара часов, и я обладатель замечательных резьбовых пар. Штанга длиной 550 мм., 250 мм. трапециевидной резьбы 23 мм. диаметром. Выпрессовал и гайки. Они оказались бронзовые, длинной 65 мм. IMG_4487.JPG IMG_4489.JPG IMG_4494.JPG IMG_4491.JPG
    Там же нашёл ещё одну винтовую пару, но другого плана и другого состояния. Общая длина 300 мм., длина резьбы 220 мм., диаметр резьбы 26 мм. + гайка 37 мм. длиной. IMG_4497.JPG IMG_4498.JPG IMG_4500.JPG IMG_4501.JPG Гайка была прикипевшая, но WD40 делает чудеса. Час делов, и гайка открутилась. Вот такие пироги;)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А к чему это я написал про эти гайки и винты?
    Есть у меня задумка сделать верстак, где как раз и пригодятся эти винтовые пары.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Судя по фото, ты тоже на верстак Рубо настроился...
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Андрей! С приобретением:)) Замечательные пары. И главное, что именно - пары..с гайками! У меня был шток, но без гайки... а нужна была пара... поискал еще того токаря... Нашел, но о-о-о-о-очень долго искал... и оказался он дядечкой под 80 лет... то есть еще той, правильной... школы... Отдал ему шток и получил обратно с бронзовой гайкой... Жаль нет теперь этого дядечки...
    И, кстати, не только к верстаку пригожи эти пары:))
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А какой шаг резьбы? В таком применении это даже интереснее, чем диаметры.
    У меня подобный винт лежит где-то от слесарных тисков. Давно идея приспособить в дело вылёживается. Уже заржавела, небось :-(
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Все просто:
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да я, собственно не про "как победить", а про то, что завидую оперативности Алано и Оси. Добираюсь до дома редко и на реализацию задумок времени не выкроить :-(
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Этот ВД-40, по-сути, керосин под давлением. Есть и другие варианты.
    Уксус, например. В особо тяжёлых случаях - электролиз. Последнее подходит для зимнего квартирного применения, так как почти нет запахов.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Согласен. Есть! Как ни смешно, но сын мой старший, когда перебирал Mitsubishi Galant 1989 года... использовал кроме WD-40 еще и самую обыкновенную газировку "Coca Cola"... Работала не хуже WD-шки... Правда в ней он больше замачивал на сутки-двое подвергаемые разборке соединения... Если суть та же... зачем платить больше, тем паче я никуда не спешу...:)) так он мне говорил:))
