1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Серьезные станки...
    но вот часто ли нужна ширина 500 мм. ?
    по-моему, 380 мм. перекроют основные потребности...
  2. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Думу думаю. то-то все переходят на Белмаш. Почему ? Чем он лучше Джет, например ?
  3. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @Ося, Андрей, поздравляю с практически установленным в мастерской сверлильным станком.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ценой... да доступностью сервиса...
    а так делано на одной коленке...только китайцы (наклейщики этикеток) разные...:)]
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Набирал как то столешницу из дубовых реек. Ширина самодельного рейсмуса 250 мм. Склеил 3Х220,прогнал,присадил на клей+шканты...Получилось неидеально...Далеко неидеально! Много шлифовать...
    Но иметь 600-ый рейсмус ради разовых работ считаю расточительством.
    ЗЫ. Ужаснулся, когда представил что что-то вдруг туды попало, и коцнуло ножи:ogo::faq::close:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне вот именно 330 нужно, не больше и не меньше. 300 маловато порой.
    Это как фуганок, выбор 150 или 200. :)И то и то мало, но не брать же 600. :) Всегда можно найти способ срастить нужную ширину.
    Джет 16 рейсмус хорош. То, что высота 152, думаю, ничего страшного нет.
    Но себе смотрю варриор 0206.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Андрей, почему неидеально то? У меня нормально склеивается, вровень, если шкантами позиционирую. Может торопился? :)
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Если честно, то шканты то ли пересохли, то ли с рождения такие, но они болтались как г...вно в проруби, и я как то тебе уже говорил об этом :|:
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А вот иметь барабанную шлюховалку на 600 мм было бы здорого! :super:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шканты значит меняй.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Здорово. Только мощную. Но там и ценник мошный. :)
  12. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Мое мнение. Выбирая между широким рейсмусом и широкой шлифовалкой, я все таки предпочел бы шлифовалку. Она ближе к финишной обработке. Вот только не пойму, почему цены на шлифовалки уж очень нереальные. опрос к владельцам шлиф. станков - может там комплектующие из злата-серебра ? :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Искал. Не нашел. :)
  14. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    А может плохо искал ? По любому должно быть. :aga:
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Постепенно привожу в порядок собственные размышления о комплектации мастерской станками и инструментом. Выводы мне не нравятся, но такие. Каждой твари должно быть по паре. Поясню. Но это только про мою мастерню, создаваемую по моим представлениям. Не догма!
    1. Фуган. Есть у меня в качестве мелкого РКМ300. В качестве побольше турецкий, столы 400х2 400 мм. Не установлен, уконсервирован вусмерть в комплекте с остальным "стадом", мёрзнет на улице.
    2. Ленточка, ленточно-пильный станок. Есть мелкий, с полотнами шириной от 4 до 12 мм, какой-то китаец со швейцарским названием. Дали на сдачу с 10-тысячной купюры, когда какое-то сверло покупал. Совсем он никому не нужен был. Ну, не модно у нас было! И есть большая, высотой 2,7 метра (или 2,4 не помню). Высота пропила 710 мм. Не установлена. Тоже турецкая, в стаде, на улице.
    4. Рейсмус. Мелкий М2012. Есть большой турок, чугун, весь на моторчиках, с рябухами, ширина строгания 510 мм. Очень мощный, ему что шпон, что бревно. Удивительно стабилен.
    5. Фрезер. Мелких точно не помню сколько, 6 или 7. К ним отношу все ручные независимо от мощности и диаметра хвостовиков фрез.
    Неважно, в столе они или в руках.
    Крупный. С насадными, весом примерно в тонну, мёрзнет на улице.
    6. Токарный. Токарный по дереву, я имею ввиду.
    Есть мелкий какой-то джет, длинный и худой, ничего больше 200 мм в диаметре не выточить, улетит к е*ням. И то, если что-то короткое. Есть большой самодельный, с самодельным частотником, на двух швеллерах сотках с четырёхкулачковым патроном (180 мм, на обратном зажиме до 350 мм диаметр, длина заготовки до 1400 мм). Если устроить соревнование в жёсткости станка, то на уровне 10 косарей зелени.
    7. Сверлилка. Здесь стопор. У меня 2М112Э и НС12. Обе с частотниками. Это то самое исключение, когда размер не имеет значения. Великолепны оба. Широчайший набор оборотов и патроны до 16 мм и плюс возможность Морзе. Иногда нарезаю резьбу в металле на НС-ке, это кайф. Очень люблю сверлилки. К ним в помощь всякие дрели и шуруповёрты, я не смогу свои правильно сосчитать. Много их.
    8. Торцовка. Офигенно важный инструмент. Если б я был "каркасником", то у меня их было бы штук...много. А так всего одна, Бошик с протяжкой, 8S, но настроен идеально. И лазер настроен, и упор, и шкалы.
    Для грубых распилов Покемон и Юрина (он мне подарил) пила Мафель с диском 315 мм, и Макиты всякие и Бошики. Приволок старинную столешницу с каким-то костяным покрытием, канцелярский нож не оставляет даже царапин. Туда Юрину пилу вставлю.
    НО! Если появятся деньги (или когда появятся) обязательно куплю себе правильный пильный станок. Чугун. Но пока только в мечтах, даже не в планах.
    Не хочу вас утомлять. Всякие шлифовалки (ШЛПС мёрзнет), ручные и наручные, лобзики и жужи, и пр., и пр.
    И вот насчёт "по паре". Это как с болгарками. Минимальное количество - две. Маленькая и большая. Правильное количество - около десятка.
