1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    А я не завидую... я радуюсь за них и злюсь на себя... я-то диву в доме... никуда и добираться не надо... А распыляюсь на всякое-разное... куча недоделок, начатых проектов, по разным причинам отставленным (в основном по причине нехватки чего-то для окончания - как правило самой малости в смысле комплектующих и т. п...), а у ребят все чинно, быстро, качественно, красиво... и полностью доделанное! :)) Учусь я у них:) Да и у всех нас-вас тоже учусь! Спасибо! :hello::hndshk:
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Судя по фото, Мальвина-девочка с голубыми волосами, тоже где то на заводе должна быть :aga:
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Коль пошла такая пьянка...
    Кока в данном применении, это слабый раствор фосфорной кислоты. Ничего близкого к составу WD-40 не имеет. А вот с ржавчиной разбирается вполне достойно.
    Помнится, одно время было модно отмывать автомобильные радиаторы изнутри именно продукцией кока-колы :)
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Для квартиры не пойдёт, электролиз воняет так аж глаза слезятся, газ выделяется жутко ядовитый, с ним заниматься лучше на улице под навесом.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Электролиз классная вещь но я использую его для объёмного "металлолома" потому, что с ним больше телодвижений и несколько источников питания мной уже сожжено:|: нужно 12 В, 3-6 А. способных работать продолжительное время с перегревом. поэтому для мелких вещей типа железко рубанка последние время я применяю уксусную эссенцию, она даёт неплохой результат.
    Любители старины
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет ни малейшего запаха. Ничего ядовитого, пожаро-взрывоопасного тоже, не пугайте людей.
    А вот это реально воняет.
    Нужен блок питания 5-12 вольт, с током 40-80 ампер. Лучше 100 ампер. Комбинацией напряжений и концентрации раствора подбирается оптимальный режим очистки.
    И мелочёвка, типа большой кучи ржавых болтов прекрасно очищается.
    Из крупных я станину токарного по металлу ТВ-7 очищал, результат тоже хороший.
    Покажите свою установку.
    Я свою описывал на чипе, с фотками и пояснениями. Ссыль не хочу давать, вроде не поощряется это. Если надо и здесь опишу. Всё просто, если понять, как это работает.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вы бы свой блок питания 12 В. 100 А. показали, мне интересно. А на свои эксперименты с электролизом я ссылку оставил "Любители старины"- зелёненькая.
  8. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    :hndshk:
    "Выйти замуж после двух дней знакомства — просто верх легкомыслия. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять." (С)
    Я хочу сделать более мощный и вытягивать на полную длину.
    Кстати, неплохо было-бы наверное придумать под потолком ещё и "горизонтальную волну, гармошку" (не знаю как на самом деле называется) с проводом, подвешенным на струне, чтобы розетку можно было двигать вдоль мастерской. Три таких струны - по центру и по бокам.
    А ещё под потолком хорошо делать трубы для стружкососа. Где-то видел на просторах инета. Тогда можно стружкосос вынести из мастерской и сделать "стационарным" (иногда его полезно принести на объект, например при шлифовке стен из брёвен, т. ч. по любом должен быть носимым), пусть там воет. Мобильность будет достигаться возможностью подключать инструмент в разных местах... А вот как сделать клапана на такой трубе, чтоб сосало только в месте подключения? Где-то ведь видел...
    Ну тогда надо вводить цветовую дифференциацию штанов, простите, розеток в мастерской. Чтоб случайно киловатник не воткнуть в такую розетку... Я бы не стал так делать, "под шафе" сто пудов перепутаешь, потому как запамятуешь.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А вот мой бюджетный вариант удлинителя с потолка, самое удивительное он меня полностью устраивает ;)
  10. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Типа этого и имел ввиду. Только витков несколько, чтобы на всю длину мастерской хватило. Чтобы розетка не просто удлинялась, а двигалась в таком же положении как на фото из конца в конец мастерской.
    А вот окончание с таким грузилом вполне себе рабочий вариант, если нет Бошевского "возвращателя" :) :super:
  11. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    "Пусть всё будет! ... но пусть чего-то и не хватает..." Да у нас у всех такая фигня. По мере поступления средств, находок, деталей и пр. процесс возобновляется. Возвратно-поступательное движение :)
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Нет вы имели ввиду провод штагоми на стальном тросе так делают например питание кранбалки в цехах, а у меня балансир противовес (точно выверенный :)]) и вы по моему мелко берёте чтобы из конца в коней мастерской, яб размахнулся бы, чтоб к соседу в мастерскую можно было сходить:)] А если серьёзно у инструмента тоже есть провод, и обычно длинный он легко позволит из конца в конец;)
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Очень мило. Главное, помнить девиз "не стой под стрелой". Уж очень агрессивно выглядит груз на ролике ;-)
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вы думаете он оторвётся?Не. там всё железобетонно:)] По шкале безопасности в мастерской эта конструкция стоит ниже работающей циркулярки или даже молотка который по пальцам:)]
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Мне его лениво откручивать для показа. БП со старого сервера, имеет 2 выхода 12в по 650 ватт, которые можно объединять. Мне хватает одного, это примерно 50 ампер, с учётом ПВ. На 5 вольтах примерно 80 ампер, точно не помню. Я его сам устанавливал в 2002 году, когда собирал свой первый сервер. Потом сервер поменял, а БП валялся без дела лет 10.
    Современные блоки для системников выдают обычно 450 вт на 12 вольтах, что даёт до 37 ампер. Другая схемотехника компов, им теперь больше не надо. Но тоже нормально, можно пристроить.
    ВСЕ блоки имеют защиту и спалить их невозможно.
