1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Сначала я имел ввиду действительно как питание кранбалок. Но мне понравилось Ваше окончание, поскольку у меня нет автоматического наматывателя на бухту. К тому же я использовал важное слово - "типа того". А вообще весело, когда тебе "втыкают" про то, что и как ты думаешь... :)]
    Афтар подогнал высоту на уровень приподнятой руки полагаю. Так что по башке получишь, если скакать начнёшь... как не-"москаль" :)]:)]:)] прикольно получилось.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да. Но ещё не настроился. Я ждал, когда ты построишь, слизать у тебя технологию, учесть все грабли и самому приступать. ;):|: Но видимо не судьба. Вот ещё нужно понять, а можно ли использовать ёлки-палки на столешницу, потому как ясень или какой нибудь баобаб я не потяну. Помню школьные верстаки, с изрезанными, просверленными и исколотыми стамесками столешницами Не уверен, что там был дуб или мирбау. Похоже что сосна была.
    Вот мои мысли по верстаку. После нынешней оптимизации мастерской, у меня должно высвободится порядка 7-8 кв. м. Пила, рейсмус и токарный стоят стационарно. Торцовка у стены на столе-стеллаже. На колёсах ленточка и фрезерный стол. В нынешнем состоянии мастерской, чтобы фрезернуть, я снимаю дверь с козликов (это сборочный хреновый столик) и выкатываю фрезерный стол на место этой двери.
    Вот как мыслю. Вон тот дальний стол и фанеру убираю IMG_0680.jpg На это место к стене ставлю токарный IMG_8929.JPG Рейсмус сдвигаю на место токарного.
    Вместо вот этой двери IMG_4088.JPG IMG_0687.jpg IMG_0688.jpg ставлю Рубо. А фрезерный стол задвигается или к окну, там у меня специальный проём оставлен для стола. Или ставится сразу за рейсмус. И всё шоколадно получается. Сейчас у меня с дверью (2000х700) проход между торцовкой и дверью, и между рейсмусом и дверью по 500 мм., вполне прилично. Не для танцев, конечно. Если сдвинуть рейсмус к стене и верстак сделать 600 мм. шириной, то совсем танц. пол получится;)
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нехрен "под мухой" лезть к станкам. Даже шурик может так ловко и быстро пальцы вывернуть, что любо-дорого.
    И кроме потолочных розеток, есть ещё и настенные.
    А вообще надо ухитриться найти ручной инструмент с мощностью более 1,5 кВт. Особенно для долговременной работы.
    Спор без почвы. Больше на эту тему не пишу.
    А то один пятиамперные БП палит (курям на смех), другой удлинители спаивает в одно целое.
    Говорю же, мозг надо включать.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Любителям домашнего анодирования! Отдам сварочный транс на 250А. Он не большой - 350х350х600 мм., весит килограмм 45, самовывоз. Нужно будет только отмотать вторичку до нужного вольтажа. Но нужен будет диодный мост строить, а для этого нужны будут мощные диоды. Можно не отматывать, а использовать тиристоры.
    Трансформатор зверь - можно варить 5-ти мм. электродами. Т. к. я перешёл на полуавтомат, то к электродам я не вернусь;)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Андрюх, набери столешницу из обычной сосны, 50х70, например. На ребро доску. А сверху лист фанеры берёзовой, 18-21 мм. Не по фэншую, конечно, но очень практично. Фанера уделается, можно поменять, а основание останется. Я себе так буду делать. Все равно, то морилка, то лаки, то клей. то железяку притащишь. Уделается.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А представляешь себе столешницу из какого нибудь ясеня после пары лет работы на нём? Вот и я о том же. Нафига он нужен этот верстак, если на нём не работать? ;)
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Ося, ещё пока не забыл. Про токарник.
    Стружки и пыли от него, мама не горюй! Я себе шторку сделал.
    На бардак не смотри, мне стыдно, хоть и есть оправдание.
    Обычная шторка для ванной, висит на дуге из обрезка металлопластиковой трубы, на полке снизу тоже куски трубы большего диаметра, куда дуга и вставляется. Сразу мусора стало меньше. К станку подошёл, за собой шторку задёрнул, и работай себе спокойно. Правда, выходишь оттуда, как мельник. Но к этому нам не привыкать. Вышел на улицу, компессором дунул на себя, и опять красивый.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    100А постоянного 12в.можно при должной сноровки выжать из трансформатора сварочного аппарата. 1200 Вт.,"лень показывать" :aga:
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так в этом всё и дело!
    Это как скатерть на столе. И берёзовая фанера гораздо крепче сосны, а может и дуба.
    Главное, нет внутренних противоречий. "Поменяю, нахрен!", и всё.
    Не надо осторожничать.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Простите, я ещё в это время пытаюсь работать, свожу две таблицы и один учебник, могу читать по диагонали. :flag:
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    В этот грузик головой не стукнуться? Я, собственно про этот вариант травмы...
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У нас березовые были.
    Буду делать из клена с отделкой некоторых элементов орехом. :|:
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не без этого, но яж писал "точно выверенный", в спокойном положении он висит выше точки соприкосновения с головой, в рабочем он поднимается. и смысл таких подвесом чтобы они висели над столом -рабочим местом, просто по середине мастерской висящий удлинитель, зачем?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, хватит, а? Достаточно сравнить БП от компа и сварочник по весу и габаритам. Есть у меня инвертор Эсаб на 160 А, но я предпочёл постоянно подключеный БП от компа. И напряжения там другие. И 5 В нет.
    Я построил гибкую систему для прилично широкого спектра задач.
    Дело не только в токе, а в подборе режимов. Если что-то работает, то это ещё не значит, что оно работает как надо.
    Всё, затыкаюсь. @Ося, извини за флуд.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Уверен на 100% что берёза.
    Меня лично фанера 30мм вполне устраивает.
