1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Присоединюсь к вопросу Андрея:), если будут хорошие царги с запасом прочности, то почему бы и не поперёк сделать. Я конечно ещё не слишком в теме но верстак буду делать учитывая, что там тиски будут которые уже есть и лежат но при этом толщина столешницы должна быть под них и крепления 8 сантиметров где-то. Поэтому я хочу из сосны нарезать бруски отфуговать и склеить их и плюс ещё сверху 22 фанеру которую при желании можно будет поменять. Но и основание должно быть для такой моей задумки мощное и крепкое:)
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А теперь начинаю искать конструкции верстака. Но только пока искать. В мастерской холодина, клеить сейчас точно не буду. Ближе к теплу. Поэтому, только поиск и обсуждения конструкций.
    Начну.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Ося, я тоже не понял, чего так упираться в продольные... Все равно, крепить со всех сторон, обвязку покрепче взять. Или я чего не понимаю, не знаю?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот некоторые фичи, красивые и функциональные.
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Андрей, на последнем фото вообще шикарный верстак. Жалко даже портить его если что. :)
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это будет не Рубо. Это будет просто стол верстачный;), тем более с фанерой поверх.
    А как же красота?
    Я вот подумываю, а может мне вместо обеденного стола сделать 386bbb17cc8d1492a4804412ae3fe9f6.jpg . Всё равно на таком верстаке я работать не буду. Я его буду бояться и обходить за несколько метров:)] Ага, а вдруг поцарапаю:|:
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Да ничем. Вырезал по размеру и кинул сверху. Иногда съезжает при шлифовке, но не критично, поправил и дальше работать
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Максимум что я смогу на таком верстаке себе позволить так это рисовать только чертежи и делать записи в своей столярной тетрадке. :)
  9. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ты не поверишь но, если сделаешь такой своими руками, будешь относиться к нему более утилитарно. Типа: надо будет ещё сделаю! :hello:
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Обратите внимание на картинки верстаков выше, которые @Ося опубликовал - у всех верстаков есть царги? И как будет компенсироваться расширение древесины при набухании? Да и прочность сомнительная будет, я столешницу верстака с одной стороны прижимал струбцинами к царге, а с другой стороны приподнимал за край эту столешницу - она гнулась, ширина щита где-то 800, толщина 45 кажись - точно не помню. Да и коробление дощечек тоже нужно учитывать - тяжело будет получить ровную поверхность - а она должна быть хотя бы 150-200 мм от края столешницы, чтобы геометрию заготовок проверять.
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    "Широка страна моя родная, много в ней лесов ..." :) Я за зиму три машины берёзовых дров сжигаю, а дубовой доски в руках не держал. :)]
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Согласен с Алексеем. Ещё два соображения.
    1. При зажиме задними тисками заготовки с применением вертикальных упоров поперечную склейку это усилие будет просто разрывать. Если столешница набрана продольно, то этого не происходит.
    2. Может быть, просто желание сделать традиционную вещь традиционным способом?
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Обычно столешница просто лежит на царгах. Фиксируется от смещения за счет пазов и шипов или формы столешницы. Ровную поверхность можно сделать на готовом верстаке ручным рубанком или фрезером с последующей шлифовкой. При аккуратном исполнении предварительных операций достаточно и шлифовки.
    Столешницу обычно делают с толстой и широкой обвязкой за счет которой и достигается прочность. Без обвязки это уже не верстак, а стол и конечно будет прогибаться.
    Тут мудрить и выдумывать нет смысла. Все придумано до нас, рассказано и показано.
    https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=55112.0;all
    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=42960.0;all
    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4384.0
  14. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Это вообще не верстак, это стол в кабинете гендиректора большой мебельной фабрики :)
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Это что получается-то - Рубо лоханулся что ли? :ogo:
    roubo-workbench-a-woodworkers-musings-roubo-bench-woodworking.jpg 0roubobench04.jpg tumblr_inline_mmqohmK4iw1qz4rgp.jpg tumblr_inline_mq2z8yqh3i1qz4rgp.jpg
